来自英国的钣金编程软件Radan,您了解吗? RADAN是国际上唯一可以提供金属板材加工的完整 CAD CAM 应用解决方案的一款软件,在板材加工行业金属材料的成本对企业十分重要,应用这款软件可以有效降低库存,提高材料的利用率,使得用户的投入得到有效的回报。 RADAN提供以下的应用: RADAN 冲压加工编程 成熟集成的软件,覆盖零件几何图形的创建、冲压配刀、排料优化、加工代码生成以及DNC通讯等一系列加工应用,最终将数控程序送入金属板材加工机床,并驱动机床进行加工。 RADAN 切割加工编程 成熟集成的软件,覆盖零件几何图形的创建、排料优化、切割轨迹生成、加工排序优化以及激光、等离子、水切割、火焰切割机床,包括5轴切割机床的DNC通讯连接。 RADAN 复合加工编程 对于同时采用数控冲压和数控切割技术的用户,复合加工编程是最好的选择。这不仅满足冲压和切割加工的需求,同时可以将零件信息无缝传递,从而使得用户可以根据加工的要求进行灵活的切换。 RADAN 折弯加工模拟 这是一个完整的折弯离线加工编程应用,采用机床的完整模型进行加工的仿真,自动产生折弯的加工顺序、折弯模具的选派以及折弯档指的加工位置,从而缩短在机床上进行折弯排序的时间,减少了人力成本。 RADAN 设计应用 钣金零件的三维和二维设计应用,并与Radan所有加工编程应用无缝集成在一个统一的应用环境下。 RADAN 生产管理 生产管理构成Radan CAM应用的完整过程,使得用户可以管理自己的生产环境,提高生产的效益。 9 s) V& J, f. X( c
