查看: 2262|回复: 15
PLDM平台基础上的活塞环工艺编制解决方案概述
发表于 2015-3-18 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ L$ }. ]$ ^' |$ ]3 Q
【摘要】 本方案提供了在东岱软件技术有限公司的PLDM平台的基础上,实现活塞环工艺生成的应用。PLDM全称是产品生命周期数据管理系统。
【关键词】PDM PLDM 活塞环工艺编制 解决方案
企业的技术部门通过PLDM平台,保存产品的设计图纸。同时该平台通过和设计软件的集成,提取图纸中包含的零部件物料属性。技术研发部门在这个平台上进行产品的协同设计,该方案还包括对活塞环图纸的参数化。
对于工艺部门这样一个产品数据的重要提供者,PLDM平台提供了工艺文件主要是工艺卡片的制作和生成应用。根据XXXXXX企业客户的实际应用需求,需要提供活塞环工艺的制作应用。该方案除了包含工艺卡片的编制的基本功能外,重要的是记录作业计划,并向工艺文件编制人员反馈实际的工装领/使用情况,以便于其编制更符合生产实际的工艺文件。
为了详细说明这个方案,首先列出原始的需求,如下图所示:
(图一 基 础需 求 )
) @! }- G' K2 v" O! w4 ~/ W
按照基础需求,我们设计了这样的应用流程,如下图所示:
) _8 Z% T% M. d" Z+ n1 x
最终输出的工艺卡片如下图所示:
(图三 活塞环工艺卡片)
6 V+ K  G1 G% O- t5 g
下面是方案的详细说明:
1.        【图纸参数化设计】
技术研发部门提供活塞环零件图纸模版,根据其中固定参数名,系统提供参数化设计功能,只要输入参数的内容,自动通过集成功能,在CAD图纸中的对应位置填入参数的内容。
: H: ^5 n! o- a
2.        【图纸及基本信息获取】
这里的图纸及基本信息包括:活塞环高、环径、粗糙度、截面形状、环组特征码等。这些信息如果在图纸中,就从图纸中提取,图纸中没有就通过PDM提供的专用信息维护界面录入。
PDM的工艺卡片模块中提供专门的模块进行产品类型、工艺路线、工装、生产线信息的维护,用户利用这些模块进行上述基础数据的数据信息录入和编辑,为后面的调用提供数据支撑。
. ]* u( J' J% N: R
3.        【工艺卡片编制】
在PDM中创建活塞环工艺卡片(如图三所示)。制作卡片时,首先选择产品类型,系统根据产品类型所关联的工艺路线,提供用户可选择的工艺路线,工艺路线确定后,就要确定要使用的生产线。在确定生产线的时候,用户根据生产线的空闲情况来指定。指定完成后,工艺卡片中的各工序步骤也就被固定了。
接下来,就要为工序步骤选择工装,选择工装时,根据系统记录的工装使用情况,选择空闲状态的工装。工装基本信息包括编号、名称、误差参数、库位等。
选好工装后,系统根据工艺路线中,各工步和工装,计算加工参数数据(如图五)或者由用户根据已有软件计算结果填写到系统中。这些结果会被记录在卡片中。
; m- D7 ]5 [  ]& _
整个操作流程如图六所示:
# E* Q/ ^$ Z5 r! Z8 A) ^
4.        【作业信息维护】
作业信息根据已经创建并执行流程的工艺卡片来生成,作业记录了每个工艺卡片对应的产品、生产线以及根据工艺路线记录的工装选用信息。在用户编制卡片时,系统自动提供空闲的生产线和工装供用户选择。
系统的工装库,记录每个工装的调用情况,用工装状态来记录,包括空闲、计划、借出三个状态。空闲表示工装未采用、计划表示工装已被计划使用、借出表示工装已被借出,工装使用结束后被还回时,变为空闲状态。
    本方案为活塞环工艺编制提供了相应的解决方案,减少了工艺设计人员的工作量,  保证了数据的正确性以及完整性,同时由于结合使用PLDM平台,减少系统之问信息冗余和信息冲突,使设计部门和制造部门之间快速、精确地传送信息,加速工作流程。促使整个企业各部门协调作。能够实现企业内的信息集成和共享,保证信息化数据能畅通传递,使之优化设计和制造过程,加速产品设计向制造过程的转化,有效缩短产品的制造周期。
( J/ K6 Q, e8 [* l& C# ^/ L6 v3 x" c
发表于 2015-3-20 09:42 | 显示全部楼层
工艺卡片简单实用就好
发表于 2015-3-25 16:35 | 显示全部楼层
PLDM系统有效管理CAD数据
发表于 2015-3-25 16:51 | 显示全部楼层
PLDM实现设计研发全过程图文档有序管理
发表于 2015-3-27 09:21 | 显示全部楼层
PLDM是一款强大的项目管理软件,增加工作效率,节约企业成本。
发表于 2015-3-27 10:00 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-27 21:54 | 显示全部楼层
这是一款很好用的软件,值得一试
: A# T3 \# d7 @3 p2 p1 {) H
发表于 2015-3-30 10:41 | 显示全部楼层
PLDM能够出工艺考片,方便了工艺设计人员4 E1 [4 ~3 _% }6 |
发表于 2015-3-31 13:56 | 显示全部楼层
PDM给企业创造财富
发表于 2015-3-31 15:19 | 显示全部楼层
南京东岱软件的PDM不错,是自主研发的管理软件,他们的工程师很专业,售后也不错哦!
GMT+8, 2025-10-12 18:26 , Processed in 0.054475 second(s), 24 queries .
