查看: 3180|回复: 18
[分享] 5轴,4轴加工中心编程时的注意事项,要领,和三轴比区别
发表于 2015-3-19 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
5轴、4轴编程。如果是旋转轴固定的话,可以直接当成3轴机来编程。如果是联动的话,那么5个轴同时协调运动,这是一个非常复杂的计算过程了,只能依靠软件编程了,而且5联动编程不是那么简单的,主要是刀轴方向的确定。3轴联动编程的话,刀轴方向始终是朝向XY平面的矢量方向;4轴联动编程,刀轴始终是朝向工件旋转轴心线的;而5联动编程,刀轴方向就不是固定的了,随时都在变化中,而且是空间的任意方向变化,只能依靠软件来编程了(例如,加工螺旋桨叶片,为了得到较高的表面质量,那么就要求,刀具和叶片表面夹角始终保持一致,那么刀轴的方向就随着叶片表面曲线始终在变化)。5联动编程的关键点就是在刀轴的方向上,而且软件编程时还需要手工进行刀轴的插补,非常的耗时耗力。3 M) n  g) @, f0 b
编程和后处理无关。后处理,那个不用担心,每台机床出厂时,厂家“后处理程序”都是设置好了的,只要你用软件编出走刀路径,然后就能通过后处理程序生成机床所用的程序。所谓的“后处理程序”,其实就是一个“转换工具”,将不同软件编制的程序处理成机床能够认识的程序,就是起这么一个作用的。
! [0 }- i; T+ U  ^$ U7 B
发表于 2015-3-20 03:59 | 显示全部楼层
希望楼主能多发一下关于五轴编程的知识,谢谢
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-3-20 03:56 | 显示全部楼层
看了,学习了,
发表于 2015-3-21 11:55 | 显示全部楼层
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
发表于 2015-3-30 20:33 | 显示全部楼层
G00、局部坐标系、参考坐标系、、本论坛的后处理模块、我真的不懂后处理,这么说不需要懂后处理哈,好高兴哦。
发表于 2015-8-30 12:37 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-16 10:22 | 显示全部楼层
还有没有、、、
发表于 2015-10-16 14:10 | 显示全部楼层
膜拜神贴,UG爱好者们后面请保持队形~
发表于 2015-10-20 00:29 | 显示全部楼层
高手呀,谢谢楼主
发表于 2016-1-17 18:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-24 13:51 , Processed in 0.052933 second(s), 24 queries .
