Power MILL编程 精加工策略. 镶嵌参考线精加工9 H+ e4 I4 y5 H! _6 ]
9 N) b2 B; ~; n
知识点简介:# Y: g; T$ p# \5 ]. k. v) s' o
此策略允许用户使用镶嵌参考线定义刀具路径接触点来产生镶嵌参考线精加工刀具路+ ?" N7 f$ h0 ?8 X! y& ]" `
径。镶嵌参考线是模型上一条和对应曲面相关的曲线 m U2 D) y. D" I# z$ O* H
3 M: F2 L* E5 K7 ~% X, H; S
镶嵌参考线精加工 – 雕刻如图:
, C8 c' i, Z3 K: y5 G
$ ]( D, C6 n% b" Y0 h$ k9 j参考线是文本 DELCAM ,它位于部件表面之上。为使用曲面法线来定向刀具,此参考线需镶嵌后方可使用。重新命名参考线为 ‘Text’
% j9 N& P/ v+ `! T. [/ C* M右击浏览器中的参考线,从弹出菜单中选取编辑 – 镶嵌。* l- @/ Q: B7 Z% S6 Z. h; e. V& F
于是# x" }# V6 j6 a! ]* J- J
9 j: [' m" @; ~" ?9 o% f& w
2 y" E/ V! ?9 _4 q
. O* V8 K" K) _( R! l% J
重新命名参考线为 ‘Text’右击浏览器中的参考线,从弹出菜单中选取编辑 – 镶嵌。
# G" M# o0 y; h1 _3 w% ?
+ ~$ t m& i `4 ^' g
1 F1 |5 ]. O5 B: S, ?. Q 于是打开镶嵌参考线表格。在方法选项中选取投影,然后点击应用。2 q2 R9 e! J K$ S* r4 }8 t( X
3 E6 F9 X+ d4 s/ N. ]! d
于是浏览器中产生一名称为 Text_1 的镶嵌参考线并以
7 x+ i; G3 [1 V' d8 P( g标记。原始参考线仍然保留。( B. }* o: |9 v' w, j( X
选取刀具路径策略图标 ,打开新的策略表格,从精加工页面选& Z+ L5 W3 k7 {2 Z1 r
0 @3 T% Z3 r$ W
. q: y3 B& }: K8 Z# [选取刀具路径策略图标 ,打开新的策略表格,从精加工页面选取镶嵌参考线精加工选项。! r |' }. R0 i$ `( n5 Q6 G
按照下图填写镶嵌参考线精加工表格,随后点击应用。! q: c. u. x+ b2 }7 G$ P
: T" P) D5 {. s
e" ^. E. j/ P& o
镶嵌参考线刀具路径垂直于表面产生。从浏览器我们可看到,该参考线被一红色的过
6 f6 ^$ t5 H+ x$ k/ F
) g" A; X* Z, ^( [2 k t& W
+ f; ^" M k/ {2 Q( C* E0 O) R
切警告所高亮显示。这是因为最低部分的刀具路径段在雕刻过程中和
: H3 e5 E N! t& Z0 z: n% f8 x( q( U3 i 表面间存在过切。如果在镶嵌参考线精加工表格中勾取了过切检查方框,这个警告信
8 z! h1 w$ z7 u# I8 [6 U息将不会出现,但不能产生较低部分刀具路径段使用负的轴向偏置值(-3)部分的刀具路
; m! Q# u0 p$ j+ r# g! b径
5 G) _, {$ H' d0 j0 H3 C" m/ ~. t" E
: T. d8 w6 e6 I9 [! i
0 y& j0 D2 Z1 C' a3 J; T' @6 \
% ?3 K U" c4 F5 E; g$ l0 ~
2 D8 i9 H' V% p$ s知识点总结:
x$ S* L, {/ r+ G 镶嵌参考线精加工刀具路径可用来指定接触点的精确位置或是在雕刻过程中使用底层
/ }! T. w/ h W. E4 c% e2 K8 L: J# l7 H# y: p' E7 W0 m
, T2 K+ x/ B. o
: h! N- Q6 ~% L8 C
