查看: 1117|回复: 0
[UG经典资料] 切削三要素 在粗加工,精加工中如何选择
发表于 2015-3-19 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
粗车:中等或较慢的切削速度,大的吃刀量,大的进给速度(一般要根据机床的强度、装夹的牢固程度以及零件切削时是否产生振动选择合理的吃刀量、进给量切削速度),车刀断屑效果要好。 精车:尽量高的转速,尽量小的合理的吃刀量(注意有的吃刀量太小表面粗糙度会很差)。进给量的选择要根据表面粗糙度要求选择合理的进给量,不然如果走刀速度过低,要求很差的粗糙度零件就会加大成本。
+ J8 E* x" K& d& D& w: z! V1 `
GMT+8, 2025-8-12 17:37 , Processed in 0.057162 second(s), 24 queries .
