查看: 18842|回复: 173
UG10.0组件批量重命名--克隆装配
发表于 2015-3-20 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模具设计工作过程中,因为产品改款,而重新画一套模具图相当费时,如果将现有的模具档案稍做修改,再变更模号、产品编号等信息即可成为一套新的模图,但如果组件众多,一个一个重新命名后再装配,也相当费时费力。在此,介绍一种批量重命名组件的方法---装配克隆% z5 K- d) J; I+ d8 [- f' v' ]
/ w* t( D) w# L% o. }2 o
如图,现有一旧模图,模号为M100352  z8 ~, I" q' D4 a
QQ截图20150320171621.png & n' j9 }6 U# Q6 }
* I! C& O  z8 Y: i% z. I
现因改款需要将此模图复制后将模号改为M100353
- F! f1 q% N  V! U$ l( `先新建一个新的文件夹,用新模号命令
- _" t3 _7 Y% v& y, v3 F2 r2 R QQ截图20150320171727.png + h" U  I; R7 L
( s' F! U1 e3 i6 z+ |1 d6 R
- {1 ]# n, x8 Q) R" w6 ^- a先确认进入装配环境,因为“克隆”功能只能在装配环境中使用。
5 f* ~& d, ^  p3 r* E) m  r: R QQ截图20150320171828.png
7 p+ v5 }: {1 G0 y) ?& F0 A+ a, J, g: p0 n6 t+ P, f6 T/ M: e
) }; a) ~3 r, d, o. i% Z
菜单:装配--克隆--创建克隆装配
) k+ {4 D+ b7 N# G" o. f QQ截图20150320171909.png 3 m1 V: M3 d/ X7 B
; B+ h: J- j+ [1 R
3 K7 ?/ F% h5 V2 [5 o$ t; z, ~: x先确认主装配档的文件名称:M100352-000& u" {* c: e& I: U) V
+ T0 I$ z1 b+ }3 L  r0 B6 B- y
+ x, J# l3 R( M5 o2 Q4 U点“添加装配”,加入主装配档(注意,只需要选主装配档)
4 O0 ^' i/ q2 F7 x) K QQ截图20150320171941.png : W* m% i9 F5 M* h
QQ截图20150320172152.png 6 U8 F! e, g# j  J( b5 }6 l
3 f+ a( h' K; z* l0 @# Q. W" @, B& Y5 g' B7 F% }, \% X1 {+ O5 L" R
再定义命名规则
6 p; C7 s! _* l. x QQ截图20150320172235.png " d7 J7 R* C2 G) B0 Y4 i& n: ]
2 x$ Y+ }+ \+ V3 x
1 P8 i3 S+ E) S$ k- o5 Q9 ~3 N
7 \% \: d; [+ S- n( _" k指定输出路径
% x0 e) b2 }3 {4 T' A# K QQ截图20150320172403.png 2 Z/ C! E2 i: K
2 [% @( u% {9 a: ]+ W# Q
回到主页点“执行”4 e. C, O# X' ^, q! [
QQ截图20150320172420.png ! l# L1 C) r; L& l8 D
9 W9 B7 l0 h+ p; a  W9 {( }9 {1 n2 m& a6 U* J' O
执行成功9 M( b1 t4 _  W/ J( e$ n; ?
; V0 H6 w* l" |& ~* h, ]7 h5 P# v1 L( K3 g4 l7 h, G( i9 ]
达到批量重命名目的; }) b' i% u" _5 g+ r* K
" R( J/ I3 y5 O  E( M8 X0 V
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
/ Q! q5 P# c5 @1 [9 E& P
! G/ [/ R, M' y5 F: v& l% l
% ?+ ~$ f' \6 ]$ u" [7 S1 {9 p  ^
0 s. Y- l) S) M% f4 {
! d6 `1 X3 n$ L/ C4 U
发表于 2015-3-31 15:51 | 显示全部楼层
这个与之前版本的克隆有什么区别呀
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-3-26 22:59 | 显示全部楼层
. O. w% G  [( t% ^这个好,新东西越来越多了啊
发表于 2015-3-27 09:01 | 显示全部楼层
不错的东西
, {% S4 Y) P7 T. I* a' N
- L: y8 n. C: h8 ~* ]$ d8 Y# j
发表于 2015-3-29 11:13 | 显示全部楼层
好资料,这样就方便也多了6 h1 Z, h0 F; z" b. i- g
发表于 2015-3-29 11:16 | 显示全部楼层
不知道跟原图档有没有数据关联,或能不能关联.
点评
新名称组件间与组件内的参数完全保留 但与旧名称组件已无任何关系  详情 回复 发表于 2015-3-29 14:01
 楼主| 发表于 2015-3-29 14:01 | 显示全部楼层
beijixiong--1 发表于 2015-3-29 11:162 D4 d7 F/ P! G3 E4 W. u/ p; X1 u
# f+ I2 r8 K9 z( U新名称组件间与组件内的参数完全保留
! N0 Y* I4 h( _% I* c( `% X/ o5 P9 S1 l- g% L
但与旧名称组件已无任何关系
3 k: `3 _- n& y' f. _
发表于 2015-4-8 01:05 | 显示全部楼层
这个棒极了太好了
) c! X1 s: f1 X* {$ H
! |" J* C1 m  R; L
发表于 2015-4-8 09:44 | 显示全部楼层
楼主太伟大了 很有用6 F) |! _+ Z: |
GMT+8, 2025-7-25 12:28 , Processed in 0.168203 second(s), 29 queries .
