查看: 2179|回复: 1
PowerMILL5轴策略 Swarf 加工参数讲解
发表于 2015-3-24 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerMill5轴策略 Swarf 加工参数讲解
9 l* V, x9 `$ F2 U5 i   知识简介: `, o- Y( v) R0 G8 O! t$ o6 j
   Swarf 精加工是一种使用刀具侧刃加工已选曲面的精加工策略(刀轴自动对准)。在
3 k- M7 N( g5 Q8 xSwarf 精加工过程中,刀具必须始终以全刀深度接触加工表面,也就是说被加工的表" g3 u% u8 d0 K, c! R) s# N/ L
面必须是可展曲面。用户也可应用不同的刀轴对准方法(如对深的侧壁使用前倾\侧7 _4 A6 v2 i( a) l. m- I
倾)
1 V2 a9 p1 t& L) u! ESwarf 精加工 – 范例 1/ H0 }# ]( t! j( M, o8 \$ h
从目录D:\users\training\PowerMILL_data\five_axis\swarf_mc输入模型
6 b+ `* U1 S; x1 |% F8 j* v8 Pswarf_model.dgk 。
& U( w( @: o; @7 @3 g
w1.jpg . v6 J) n7 z/ Q/ a* a* [7 H( b
• 使用模型限界产生一毛坯。$ R( u0 q, f6 n" n  w8 W
• 产生一直径为 12,刀尖半径为 1的刀尖圆角端铣刀 (D12t1)。
3 ~- O' ^! a7 g/ ]! H• 重设安全Z高度和开始Z高度。
5 M( n/ Q9 A* t; [. ^: w• 在开始点和结束点表格中使用 – 毛坯中心安全高度。
2 r0 B. V, y2 q8 V, D5 s4 G  A) i/ a5 O• 改变查看到 ISO 4 ,选取下图阴影部分将进行 Swarf 加工的曲面。
/ E1 [3 F0 Z6 p# o w2.jpg
+ y- T$ A6 a% `+ i• 选取刀具路径策略图标 ,从精加工页面选取 Swarf 精加工选项。
9 V/ V8 S" l5 n5 ]. {* ^. Y1 C• 严格按照下图填写表格,随后点击应用 (注:此策略刀轴的缺省设置为自8 C6 t* M5 p7 t# }$ A
动)
. {2 p- K2 i+ b5 T, |: k % S. X3 ]: |/ x: g- _" ^- @3 _
' N; u/ Z4 T  V0 w点击图标 ,打开切入切出和连接表格,按以下参数填写表格,随后应2 ?/ ^7 F; z+ l! x
用表格。
& A$ z2 [9 u9 `) Q; _' hZ高度: 掠过距离 20.00 -- 下切距离 5.0& w3 a$ U: l: g7 ^, T
切入: 水平圆弧 – 角度 90 – 半径 6.0) P* f8 G& N3 _# |& T! Y4 W
切出: 水平圆弧 – 角度 90 – 半径 6.0
, c2 m1 ^7 h+ d( X7 u8 y! o3 d连接: 短/长/安全 – 刀轴掠过
9 E6 d' H" [- y
2 C; |) V0 ]! t9 i8 z7 z8 N
* w% s6 m. I# s: G1 T* }3 q8 D2 G取消全部曲面选取,仿真模拟所产生的刀具路径,观察 Swarf加工过程中刀
3 v2 T7 a7 y3 [/ Z/ ^& V轴角度的改变(刀具路径显示在上页)。
& @  w( b/ }5 N3 y• 在浏览器中右击刚才产生的刀具路径,从弹出菜单中选取选取曲面选项。于2 ]: J1 h# E: L6 p* f8 w
是刚才用于产生刀具路径的曲面重新被选取。
2 J: }9 S$ p7 p, r( X+ F5 q' u
: S1 ]$ b; {6 Z3 t3 A w5.jpg , \3 m9 v& c: z% Y0 v- m8 A5 {
• 选取设置,重新打开已有的 Swarf 精加工策略表格,随后点击图标 ,
, Q9 @6 A7 |% d3 I复制该刀具路径。
4 ?( Z. U& r- L
) U- W" t2 P$ q0 z- K' V, h/ I
w6.jpg 7 ]9 p$ a3 N5 N3 f0 f; h5 c4 H
• 使用下图所示的新的前倾\侧倾刀轴方向值在主表格中增加一些额外设置并
, N+ R! u- e' a/ q应用表格
  \* D3 Q& S9 I5 Y, k. u
: `9 k. q, H  _: ^- t5 C( f, N! O w7.jpg
2 Y  v- d9 V' {+ m 1 `/ P0 i/ Z# w1 Y6 l3 r" h
可见新的策略从已选曲面从上轮! V5 X) J! `. u6 R
廓逐渐下切到下轮廓。/ U) V/ |, z1 t
同时相对于自动(Swarf)刀轴对准
+ Q1 L& f" [7 H0 P7 ], @/ M还应用了一 30度的侧倾角度(对3 j$ R' f4 a9 d: @- O8 K, e
深侧壁加工来说这是基本要
/ x: M, R" T8 @- V" z求)。, j$ m  N3 w' L, Q3 V% p9 M  E
• 产
: _; e$ t  M1 h# ~( F4 R w8.jpg ' Z- T* B8 F- ~" x% ]& V
3 ?4 Q. r. I7 b产生一直径为 10的端铣刀 (em10)。) S& a. K0 p: D2 \: \; `. O8 P0 b
• 复制原始的单条路径的 Swarf精加工刀具路径,使用直径为 10的端铣刀并
% B& N3 a' c: Z7 V6 ~7 X- L0 N对齐于侧壁上凹陷处(已选)下部产生一新的刀具路径。
1 T% b1 P! L/ ?" T3 C' I•
/ N4 U9 Y: l- ]6 s8 A4 P2 r
w9.jpg $ P& i8 A0 Y; [3 T
2 B5 H6 x, {" }" x  p4 g5 o取消曲面选取,仿真模拟所产生的刀具路径,观察 Swarf加工过程中刀轴的
4 y, a0 _# B6 U7 K) w* p改变。; ^4 S/ H0 ]% Q* Y, O
• 删除模型并删除全部 – 刀具路径。
& G! }8 q2 |9 I0 n8 K4 {
知识总结0 ?9 X7 B9 f1 K' G% ]$ n' j3 Q1 {
Swarf 选的加工曲面仍然必须是可展曲面。在输入的曲面不是理想的可展曲面情) L! {% P0 B  X
况下,可在曲面的上、下边缘产生单独的(线框)参考线,随后使用线框 Swarf 精加) H6 V1 n) g5 F
工方法加工。
9 R" {0 C. A& E# s2 w
8 Z& S0 d' K% A
6 X: v4 B8 r6 K3 N( ~* f, y0 M
GMT+8, 2025-7-26 15:38 , Processed in 0.284155 second(s), 23 queries .
