查看: 737|回复: 0
PowerMILL5轴 SWANF 加工应用
发表于 2015-3-24 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
     PowerMill5轴 SWANF 加工应用
: K2 Y3 j# n, c知识简介# u, k% ~! ]3 y& L' v5 k& N6 @
     Swarf 精加工是一种使用刀具侧刃加工已选曲面的精加工策略(刀轴自动对准)。在Swarf 精加工过程中,刀具必须始终以全刀深度接触加工表面,也就是说被加工的表; E3 n3 C9 o& `
面必须是可展曲面。用户也可应用不同的刀轴对准方法(如对深的侧壁使用前倾\侧
7 m1 |' }0 S* M6 L1 e/ O8 e, ySwarf 精加工 – 范例 2; ?# y; f, h, w" l
打开前面保存在D:\users\training\COURSEWORK\PowerMILLProjects\
6 S+ S9 [# @( q" ^' }4 Z3+2example 中的项目。
+ n4 @$ n. y, @& o. \' U• 激活刀具 D10T1。, M% v  F$ l8 `3 K9 Q
• 激活用户坐标系 - ztop175_A.8 }% M( ]$ W, q5 \& o- H) |
• 打开毛坯表格,选取选项由…定义 – 圆柱体,随后点击计算按钮(将计算出4 c1 j( v5 E5 [3 l" f; [) I' M! _/ B
一基于模型尺寸的圆柱体毛坯
: _( l) ^! I! C4 x3 j0 Y8 K
5 z; q- ?) Z  e0 e/ x; `# r1 D! B! w打开快进高度表格,设置安全区域 – 圆柱体,然后严格按照下图在表格中输
1 V+ g+ {/ ?: X6 |5 A入相应的值,最后点击应用。
7 \  _6 _0 g' J+ M) c) ]. _
q6.jpg 1 B( ]. W) ?0 [: |
点击刀具路径策略图标 ,从新的策略表格中选取精加工选项。: U5 G6 i# c8 M
• 严格按照下图在Swarf精加工表格中输入相应的值并应用表格(注:刀轴对
5 X" S: t. C5 c/ q! n准设置为自动)。
- @: U3 D- C9 T1 B( k q7.jpg   `! Y6 L4 r, o# D
我们可看到,连接移动沿快进高度表格中定义
3 `. T3 L+ ]' M, g的安全区域-圆柱体移动,刀具移动更加光3 R. f) [0 S0 g7 A- d$ ]: n
顺,刀具在不同的加工区域自动重新对准。
) E7 |: h7 u1 E3 c q8.jpg
0 b( b) p0 U2 C在 PowerMILL 浏览器中删除当前的模型数据及全部刀具路径。" Z$ w' v7 J1 Y' G( T
• 从目录D:\users\training\PowerMILL_data \five_axis\locnpad_5axismc 输入, @! n! w2 I: y: Y0 h/ g" v# @
模型 locnpad.dgk 和 pocket.dgk (应用显示部分) 。
; v. J5 P- O" [7 p: [% Q
q9.jpg 3 W, {2 H8 Q6 h" A$ \% S+ M$ E
; X& [+ p( f! P: g0 H/ y
点击刀具路径策略图标 ,在新的策略表格中选取精加工选项。
) q) J/ @2 U- W0 t) B/ G1 J! H• 选取 Swarf 精加工表格,并通过下图中的上述图标打开径向/轴向余量表9 t8 r2 i, Y5 u2 g6 _
格。8 _7 n+ D. z8 q$ ?
• 选取余量图标 ,打开表格,设置使用轴向余量并将余量设置为径向6 ~' {7 c# r0 t
0,轴向3。$ b6 |. ~) j; G" q
( {6 m2 B" @, c3 \
) B# K. R2 ?% e7 O/ B1 m q1.jpg 3 o  d3 t' Z5 Y5 Z" j) l1 G0 d
产生另一相似的 Swarf 精加工策略,在此设置径向余量3,轴向余量0 。
$ l7 T6 X, X! r! r) Q* C+ |; r2 ]: I q2.jpg ! ]& @9 T# M2 H4 h
6 g! }/ K7 H5 B4 c! K; r• 选取 Swarf 精加工表格,并通过下图中的上述图标打开径向
7 V; m- H% N# b8 l* G) m- e点击刀具路径策略图标 ,从新的策略表格中选取精加工选项。; p2 j5 |4 Z+ O% g& t4 f; [
• 严格按照下图在Swarf精加工表格中输入相应的值并应用表格(注:刀轴对, l" n  T; Y1 v
准设置为自动)
8 c: b# L# G  ^- ?6 d1 d: ~. q
+ k: i. X0 F* [1 n  \7 X
9 i, y  S8 m$ y3 N
, [. ]  p3 g0 f& |7 q
GMT+8, 2025-7-27 15:20 , Processed in 0.223309 second(s), 22 queries .
