楼主: 未来不是梦
消失模模具
发表于 2009-9-26 15:41 | 显示全部楼层
什麽是消失模啊,能不能說明白點啊,謝謝
发表于 2009-11-27 20:54 | 显示全部楼层
1.压铸模具     主要是做铝产品   直接往腔内浇铸成型 . P5 E: O, U" S6 R
2.消失模      可以做铝和铁~    不用放拔摸斜度,模具是泡沫的 埋在沙里靠铁水融掉 成型。
$ ?- K! o; j$ g1 B6 C
! K3 z3 ?  p9 n, [6 R) e" {& k这个回答  是否满意    我 QQ  119604260
发表于 2009-12-8 00:48 | 显示全部楼层
1# 未来不是梦 123
发表于 2010-2-5 16:21 | 显示全部楼层
什么叫消失模具啊?
发表于 2010-2-8 17:21 | 显示全部楼层
消失模 也就是 LFC  lost foam catsing,  主要是指液态金属,浇筑泡沫模样, 模样气化,金属液体 占据 模样位置  冷却凝固 得到铸件的工艺过程, 一般适合 铸铁 铝合金,  铸钢也有应用 ,国外主要是铝合金  成行, 主要生产 壁厚 均匀 ,复杂的 壳体 ,管状,箱体类零件 : m1 U5 I  Y* f8 F
) |5 ]8 j' N! _( U8 q模具方面,材料一般为铸铝, 通过数控加工具有 随行面 的 8 mm 左右的,
5 b4 _, V- F) A" J, v0 f
5 m7 q: \' ?, V2 ^7 z1 Zqq  312692721
发表于 2010-5-3 07:15 | 显示全部楼层
消失模模具和压铸模具不是一个概念
发表于 2010-5-11 16:25 | 显示全部楼层
消失模用蜡做的,一般结构复杂不能自动生产的产品用蜡模做,用铝加工
发表于 2010-5-27 08:48 | 显示全部楼层
我们的消失模都是用铸铝做的
发表于 2010-6-8 18:01 | 显示全部楼层
区别很大的消失模多数用球铁和灰铁来做!
发表于 2010-6-13 22:08 | 显示全部楼层
消失模铸造(又称实型铸造)是将与铸件尺寸形状相似的石蜡或泡沫模型粘结组合成模型簇,刷涂耐火涂料并烘干后,埋在干石英砂中振动造型,在负压下浇注,使模型气化,液体金属占据模型位置,凝固冷却后形成铸件的新型铸造方法。  1958年,美国的H.F.shroyer发明了用可发性泡沫塑料模样制造金属铸件的专利技术并取得了专利(专利号USP2830343)。最初所用的模样是采用聚苯乙烯(EPS)板材加工制成的.采用粘土砂造型,用来生产艺术品铸件。采用这种方法,造型后泡沫塑料模样不必起出,而是在浇入液态金属后聚苯乙烯在高温下分子裂解而让出空间充满金属液,凝固后形成铸件。1961年德国的Grunzweig和Harrtmann公司购买了这一专利技术加以开发,并在1962年在工业上得到应用。采用无粘结剂干砂生产铸件的技术由德国的H.Nellen和美国的T.R.Smith于1964年申请了专利。由于无粘结剂的干砂在浇注过程中经常发生坍塌的现象,所以1967年德国的A.Wittemoser采用了可以被磁化的铁丸来代替硅砂作为造型材料,用磁力场作为"粘结剂"。这就是所谓"磁型铸造"。1971年,日本的Nagano发明了V法(真空铸造法),受此启发,今天的消失模铸造在很多地方也采用抽真空的办法来固定型砂。在1980年以前使用无粘结剂的干砂工艺必须得到美国"实型铸造工艺公司"(Full Mold Process,Inc)"的批准。在此以后,该专利就无效了。因此,近20年来消失模铸造技术在全世界范围内得到了迅速的发展。
GMT+8, 2025-5-19 08:00 , Processed in 0.045940 second(s), 18 queries .
