楼主: redstone8415
UG装配里变形零件如何关联布置
发表于 2015-4-6 10:59 | 显示全部楼层
上图看看。如果气缸是可变形部件,应该不需要设置状态
 楼主| 发表于 2015-4-6 11:03 | 显示全部楼层
w_y8266 发表于 2015-4-6 10:597 |5 J3 g( P) T- w% P
( j5 W  U; r2 D, _9 v. `. R4 q, E我录了一个视频上载不了!不知为何!?
9 v3 p* i2 y, Z6 e: |( Z" s( p
发表于 2015-4-6 11:04 | 显示全部楼层
你上传PART文件。 我们下载研究一下看看
& e# ~; p9 P1 j: X. n
 楼主| 发表于 2015-4-6 11:12 | 显示全部楼层
关键是要在两级以上装配目录里切换布置才能正确显示!
* d7 S' f) `2 H5 h3 U不好意思,part文件权限属于公司!4 y  c- ^6 W* e$ A* Q" [# z. |$ r$ l
* h( S; n$ D5 g) c
UG_arrangement.rar
479.46 KB, 下载次数: 15, 下载积分: G币 -1
发表于 2015-4-6 12:29 | 显示全部楼层
从功能上来讲,是肯定可以实现的,你无法就是想,切换到布置1,气缸是压缩的,切到布置2,气缸是伸长的,做一个简单表达气缸两个极限状态,在操作有一点点的技巧,布置与表达式,在我个人眼里,本身是不关联的,你只要把气缸里面推动的杆子长度与气缸的位置做尺寸关联就可以了。* E2 K9 p/ e6 Q5 `4 `
你这个要求,就类似于弹簧,当我切换到布置1,弹簧压缩,当然切换到布置2弹簧拉长。
 楼主| 发表于 2015-4-6 13:47 | 显示全部楼层
: Z- |9 s4 P1 B4 m. K3 N; _5 A 谢谢!真不知道咋做!我是在表达式的两值(收缩和压缩)分别在两布置里设置!如果是只有一级装配目录的情况下,可以肯定是不行的!不知表达式设置的技巧是如何的!?
点评
我现在很少进论坛,这里,网速越来越慢,一般不来。 来了也只看一下首页里面的最新主题,偶尔回一下。 你想要的切换布置改变零件压缩,伸长的状态,肯定是可以实现的。 另:为什么要用表达式?气缸本身在运动过程  详情 回复 发表于 2015-4-6 16:58
发表于 2015-4-6 16:58 | 显示全部楼层
redstone8415 发表于 2015-4-6 13:47
$ e1 u1 X4 l2 c! u! P- E) e# Y3 e你只要把气缸里面推动的杆子长度与气缸的位置做尺寸关联就可以了
+ a6 t$ z0 x1 y, q! G 谢谢!真不知道咋做!我是在表达式的两 ...
' x- ^4 q0 @; @6 e  X我现在很少进论坛,这里,网速越来越慢,一般不来。
+ s' D, E( ]; o1 n5 j来了也只看一下首页里面的最新主题,偶尔回一下。
! ?7 d0 ]" e, P: q% y3 y0 s你想要的切换布置改变零件压缩,伸长的状态,肯定是可以实现的。
! z8 s3 V6 J8 [0 o  l! c另:为什么要用表达式?气缸本身在运动过程中,它的长短是不变的,只是里面的杆,在顶着某一物体运动而已。
( g+ I2 J  K1 K7 D$ T& G你为什么不让气缸的顶标下与欲使之运动的物体进行关联呢?$ O: Q( |: `  B) Z. F0 `' U
% B0 k% ^7 w0 w  NPS:再说一下个人看法,问别人问题,只是文字讨论,其实没有意思的,一来网友没有那么多时间来帮你回答问题。
, ^" F8 y) X# W' l二来,如果别人真要为完美的解决你这个问题,再回你贴子,别人还要去造型一个气缸,或者去网上找资料下载一个气缸,这种事,基本没有人会愿意做。+ p, e4 j. @4 `- S+ }
9 t# R( V# J8 \" O8 A; o
 楼主| 发表于 2015-4-6 20:46 | 显示全部楼层
jefft 发表于 2015-4-6 16:586 ]7 m1 Y7 n# h: a$ k- m
我现在很少进论坛,这里,网速越来越慢,一般不来。3 V. _2 V& m1 \8 \
来了也只看一下首页里面的最新主题,偶尔回一下。& g3 l7 W5 b  i
7 q& H" B  V+ B# j+ t0 o4 g8 R) a
谢谢!明白你的意思!有时间试试!; t& J* ]- b) w% a, e# e/ k) d1 m# I
发表于 2017-6-16 01:51 | 显示全部楼层
redstone8415 发表于 2015-4-2 13:50* o7 q, R& ]' b8 o! d# B5 c
谢谢!但是不是镜像装配的概念!我的意思是:气缸有两种状态 1,收缩, 2,伸长。在布置1里是收缩状态,  ...
: ]9 D1 W& r9 `" n6 A% r9 k
你应该 是没有在气缸子组件右键-参数-勾选-单独位置(好像叫这个名字)。  效果会不同5 E/ @( z  L7 E: H( Q
* o$ `" c0 q+ S5 N4 ]$ r
GMT+8, 2025-2-2 09:42 , Processed in 0.101281 second(s), 23 queries .
