/ Z1 m% i/ F. J* t$ N2 r: k- {1 P0 |, w0 ^
新版已经发布,新增或修改三十多项,欢迎大家使用,附下载地址! X& m+ |+ g7 C C" D
1. 顶针统计命令加强,可导出与PL面落差数据列表
0 `. }* R0 ^6 U% @; L h$ v9 s2. 增加喉牙命令
0 J& o* n0 s6 w ]: O, Y3. 修正快速接头外置切掉一块模板# O' O" l& g. ?4 V% ]
4. 增加AB板斜顶避空命令
. N3 b4 }/ S6 M* y3 W: w' S5. 增加水口勾针命令
2 G* K) D# S3 k: |6. 开闭器坐标排布/ k3 N% u) f$ J; a6 B) I
7. 改进平衡块限制到边界, 做到边界时取消边界倒角8 m/ Z" T- X% x6 N: ]) {
8. 修正Z轴面修剪! q6 \+ T+ l$ J! e0 b; \* z9 D
9. 滑块参考点改为Z=0
3 X. e4 [' b8 U- x10.改进扁顶针旋转控制9 n% O4 Q, s4 M1 ~5 V
11.改进替换面命令* a" i1 v2 `/ W: A
12.设计增加自动盒子命令
" J3 X6 X% @0 s, w% A1 g) H13.顶针避空增加顶针顶面是平面的自动避空,非平面的不避空
+ @& W7 W9 T; l) h7 J( S14.改进镶针命令,增加对非圆或圆柱的预处理6 f" E# B$ l- b3 g1 V1 G
15.重量分析命令增加克单位
$ D5 r0 i& N& r9 g16.流道命令截面大小改为从底部设置& m7 q. O/ E* B: g% j$ l% k" d
17.改进圆顶针和有托顶针的圆弧转顶针功能
" l& I b9 O1 ?9 ^" Z# I u) {18.增加滑块种类
& z+ Y, \0 `3 H. f3 y- ^' n! Q4 ^19.堵头增加实心无螺丝的方式
3 b ]1 E' u# A. O9 l& B; M1 ^( i20.底部耐磨板螺丝增加横向和竖向选择8 i! \! C7 |( v
21.精定位增加-X,-Y方向/ T* D( Y S6 V
22.修正NX10图层初始化命令,中文命名乱码
8 I( ?" R, m$ U0 t3 C+ t3 i, a1 Z23.修正3/8英制螺丝头直径过大问题0 H( _2 [! A* y/ L: n
24.增加锥形勾料针
3 U6 h, F3 _8 _) G; y( v$ X" b; B25.增加塞打螺丝小拉杆
h- }2 _3 {& h% H2 V26.堵头增加修剪选项4 | I9 b4 ~5 x$ _
27.增加螺丝统计命令
8 p' n; \% ]% y28.修正铲基T形块挂台高度设置无效问题
K2 k1 ^2 z. E, k0 Z A" C& _: f; M29.修改支撑柱从反面调用
9 s9 i- p Z# d30.改进圆顶针命令,可以重新编辑顶针大小位置等
k- s+ {5 f C/ [% O30.改进有托顶针命令,可以重新编辑有托顶针大小位置等
( K/ }, l i7 t. @6 T0 R4 \3 p31.修正平衡块一次做多个错位问题# g9 x0 {/ F2 i' F, g! Y
32.增加镶针定位命令
7 a5 R z- H5 g( _33.其他
" \2 V4 O2 a: z, r. ^+ O星创设计外挂QQ群: 433639852
$ B8 b! }% l$ D: m2 Z
& L3 \ |8 q6 e* ~" A4 i网盘下载地址:
8 h/ f7 T }7 Z b- _
" M6 r" H( O/ Q* P* W) W, X
! G; b0 f' F0 w. l- \7 u
* K( }' P" s, |+ y$ {9 [ |
