查看: 1268|回复: 0
模具材料选用标准
发表于 2015-4-6 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
左右
* j, _3 a" M& r; D2 o; n, I% z: D
左右
! M7 ?+ S5 k) V" B) W
左右
0 [- X( L/ b; }: ^. G; Y$ ]* W$ f
左右
+ e# B( u" z, j- G
左右
  T, t9 V( e7 v& k( O9 u
成型零部件材料选用
.1 成型零部件指与塑料直接接触而成型制品的模具零部件,如型腔、型芯、滑块、镶件、斜顶、侧抽等。
.2 成型零部件的材质直接关系到模具的质量、寿命,决定着所成型塑料制品的外观及内在质量,必须十分慎重,一般要在合同规定及客户要求的基础上,根据制品和模具的要求及特点选用。
.3 成型零部件材料的选用原则是:根据所成型塑料的种类、制品的形状、尺寸精度、制品的外观质量及使用要求、生产批量大小等,兼顾材料的切削、抛光、焊接、蚀纹、变形、耐磨等各项性能,同时考虑经济性以及模具的制造条件和加工方法,以选用不同类型的钢材。
.4 对于成型透明塑料制品的模具,其型腔和型芯均需选用高镜面抛光性能的高档进口钢材,如718P20+Ni类)、NAK80P21类)、S136420类)、H13类钢等,其中718NAK80为预硬状态,不需再进行热处理;S136H13类钢均为退火状态,硬度一般为HB160-200,粗加工后需进行真空淬火及回火处理,S136的硬度一般为HRC40-50H13类钢的硬度一般为HRC45-55(可根据具体牌号确定)。
.5 对于制品外观质量要求高,长寿命、大批量生产的模具,其成型零部件材料选择如下:
a) 型腔需选用高镜面抛光性能的高档进口钢材,如718P20+Ni类)、NAK80P21类)等,均为预硬状态,不需再进行热处理。
b) 型芯可选用中低档进口P20P20+Ni类钢材,如6187382738638318等,均为预硬状态;对生产批量不大的模具,也可选用国产塑料模具钢或S50CS55C等进口优质碳素钢。
.6 对于制品外观质量要求一般的模具,其成型零部件材料选择如下:
a) 小型、精密模具型腔和型芯均选用中档进口P20P20+Ni类钢材。
b) 大中型模具,所成型塑料对钢材无特殊要求,型腔可选用中低档进口P20P20+Ni类钢材;型芯可选用低档进口P20类钢材或进口优质碳素钢S50CS55C等,也可选用国产塑料模具钢。
c) 对于蚀皮纹的型腔,当蚀梨地纹时应争取避免选用P20+Ni类的2738738)牌号。
.7 对无外观质量要求的内部结构件,成型材料对钢材亦无特殊要求的模具,其成型零部件材料选择如下:
a) 对于大中型模具,型腔可选用低档的进口P20P20+Ni类钢材,也可选用进口优质碳素钢S55CS50C或国产P20P20+Ni类塑料模具钢;型芯可选用进口或国产优质碳素钢。
b) 对于小型模具,若产量较高,结构较复杂,型腔可选用低档的进口P20P20+Ni类钢材,也可选用国产P20P20+Ni类塑料模具钢;型芯可选用国产塑料模具钢。
c) 对于结构较简单,产量不高的小型模具,型腔型芯均可选用国产塑料模具钢或优质碳素钢。
.8 对于成型含氟、氯等有腐蚀性的塑料和各类添加阻燃剂塑料的模具,若制品要求较高,可选用进口的耐蚀钢,要求一般的可选用国产的耐蚀钢。
.9 对于成型对钢材有较强摩擦、冲击性塑料的模具,例如用来注射尼龙+玻璃纤维料的模具,需选用具有高耐磨、高抗热拉强度及高韧性等优点的进口或国产H13类钢材。
.10成型镶件一般与所镶入的零件选用相同材料。对于模具较难冷却的部分或要求冷却效果较高的部分,镶件材料应选用铍青铜或合金铝。
.11对于模具中参与成型的活动部件材料选择原则如下:
a) 透明件应选用抛光性好的高档进口钢材,如718NAK80等。
b) 非透明件,一般应选用硬度和强度较高的中档进口钢材,如6187382738638318等,表面进行氮化处理,氮化层深度为0.15-0.2mm,硬度为HV700-900
c) 若模具要求较低,也可选用低档进口钢材或国产钢材,氮化处理硬度一般为HV600-800
非成型零部件材料选用
.1模架材料参照模架标准,模板一般选用进口S50C或国产SM45,要求HB160-200,硬度均匀,且内应力小,不易变形。导柱材料采用GCr15或SUJ2,硬度为HRC56-62。导套、推板导柱、推板导套及复位杆材料可采用GCr15或SUJ2,硬度为HRC56-62;也可采用T8A、T10A,硬度为HRC52-56。
.2模具中的一般结构用件,如顶出定位圈、立柱、顶出限位块、限位拉杆、锁模块等,对硬度和耐磨性无特别要求,可选用国产SM45钢,正火状态,硬度HB160-200,不需再进行热处理。
.3模具中的浇口套、楔紧块、耐磨块、滑块压板等对硬度、强度、耐磨性要求较高的零件,应选用碳素工具钢或优质碳素工具钢,如T8AT10A等。此类钢使用时均需进行淬火处理,以提高其硬度和耐磨性,具体硬度值参照附表5
附表1                            常用进口模具钢材一览表
厂家、牌号
类别档次
供货商
厂家、牌号
类别档次
供货商
瑞典
ASSAB
618
明利
日本
DAIDO
NAK55
明利、龙记
718
明利、龙记
NAK80
明利、龙记
S136/S136H
明利、龙记
PDS-5
明利
8407
明利、龙记
PX4
明利
PX5
GS-312
1+S
德胜
PX88
龙记
GS-318
德胜
PXZ
0
GS-738
德胜、龙记
S-STAR
GS-711
德胜
G-STAR
P20M
德胜
PAK90
龙记
GS-316
德胜
DH2F
GS-083/083H
德胜
德国
德威
GSW-2311
GS-344EFS
德胜
PM-311
昌兴隆
GS-638
龙记
GSW-2738
GS-2311
龙记
PM-738
昌兴隆
GS-2312
1+S
龙记
GSW-2316
GS-2316
龙记
PM-316
昌兴隆
GS-2083/2083H
龙记
GSW-2344
GS-2344
龙记
德国
多来特
2322
利昌
德国
EDEL
2311
明利
2328
利昌
318
明利
2378
利昌
2316/2316H
明利
2738
利昌
2344
明利
2083、2083ESR
利昌
法国
USINOR
CLC 2738
2316、2316ESR
利昌
CLC 2316H
利昌
法国
CLI
SP300
奥地利
百禄
M202
昌兴隆、利昌
738
明利
M238
昌兴隆、利昌
韩国
重工业
(株)
HP-1A
0
M300
昌兴隆、利昌
HP-4A
M310/310H
昌兴隆、利昌
HP-4MA
W302
HAM-10
加拿大SOREL
CSM-2
明利
HEMS-1A
STD-61
日本三菱
MUP
龙记
HDS-1
S45C、S50C、S55C
0
昌兴隆、明利
注:类别对应为1-P20类,2-P20+Ni类,3-P21类,4-420类耐蚀钢,5-H13类,0-碳素钢。
附表2                        塑料模具成型零件常用国外材料及性能(一)
材料类别
(美国AISI)
生产厂家及
材料牌号
出厂状态及
参考硬度
说     明
P20
预硬塑
料模具
参考成分(%):
C:0.28-0.40
Si:0.20-0.80
Mn:0.60-1.00
Cr:1.40-2.00
Mo:0.30-0.55
对应我国钢号:
3Cr2Mo
瑞典
ASSAB
*618
预硬
HB280-320
具有良好的抛光和切削加工性能,广泛应用于热塑性塑料的注射模(一般用于中小型模具,可焊性一般)
日本
DAIDO
PDS-5
预硬
HB280-310
具有良好的抛光和切削性能,用于长期生产塑料模具
PX88
预硬
HB290-330
具有良好抛光性能,焊接性能大幅度改善,用于长期生产通用塑料模具
PX4
*PX5
预硬
HRC30-33
用于大型镜面模具,如汽车尾灯、前挡板以及摄象机、家用电器壳体等。PX5焊接性能、蚀纹性能较好,但易出加工砂眼,氮化性能一般(高光时)
日本三菱
MUP
预硬
HB270-320
硬度均匀,耐磨性好,加工性能良好,适合电加工
优质
德国
德国
EDEL
318
预硬
HRC29-34
用于大型塑料模具
*2311
预硬
HB290-330
HRC30-35
用于大型优质长期生产塑料模具,适合制造电视机壳、冰柜、洗衣机、水桶等模具
香港
龙记
(LKM)
GS-638
预硬
HB270-300
加工性能良好,适用于高要求大型模架及型芯零件
GS-2311
预硬
HB280-325
用于长期生产优质塑料模具,
GS-2312
预硬
HB280-325
P20+S型,极易切削,适宜大批量快速加工,适用于一般要求塑料模具及型芯零件
东莞
德胜
GS-318
预硬
HRC28-33
预硬优质塑料模具钢
P20M
预硬
HRC30-35
经济型预硬塑料模具钢,适用于塑料试验模具及一般玩具模具,可氮化提高耐磨性
德国
德威
GSW-2311
预硬
HRC31-34
电蚀加工性能好,用于大中型镜面塑料模具
PM-311
预硬
HRC31-34
电蚀加工性能好,用于一般要求的大小塑料模具
德国
多来特
2322
预硬
HRC32-35
适合一般要求的大小模具
2328
预硬
HRC32-35
适合一般要求模具、高要求大型模架及型芯零件
奥地利
百禄
M202
预硬
HRC30-34
属P20类,但碳、锰含量偏高。可进行电蚀加工,用于家电和汽车用塑料模具
法国
CLI
SP300
预硬
HB290-320
具有良好的加工工艺性,抛光性和皮纹加工性,用于大而厚的塑料模具,
加拿大
SOREL
CSM-2
预硬
HB290-330
具有良好抛光性,可进行电蚀加工,用于大型长期生产塑料模具
韩国
重工(株)
HP-4A
预硬
HRC25-32
硬度均匀,加工性能良好,用于电视机后壳等模具
HP-4MA
预硬
HRC27-34
硬度均匀,耐磨性好,用于电视机前壳、电话机、吸尘器、饮水机等模具
P20+Ni
镜面塑
料模具
参考成分(%):
在P20的基础上加入1%左右的Ni
对应我国钢号:
3Cr2NiMo或
3Cr2NiMnMo
瑞典
ASSAB
718
预硬
HB290-330
具有高淬透性,良好的抛光性能、电蚀加工性能和皮纹加工性能,适用于大型镜面塑料模具
加硬
HB330-370
法国CLI
738
预硬
HB290-330
用于大而厚的塑料模具,具有良好的硬度均匀性
法国
USINOR
CLC2738
预硬
HB290-330
淬透性高,硬度均匀,具有良好的抛光、电蚀加工和皮纹加工性能,适于渗氮,用于大中型镜面塑料模具
龙记
德胜
*GS-738
预硬
HRC32-35
硬度均匀,切削性能和抛光性能较好,变形较小,用于大中型高韧性高抛光度模具,但可焊性一般,蚀纹易出现“梨地纹”
GS-711
预硬
HRC35-38
高强度、高韧性、高光整度塑料模具钢,具有良好的精光性能,适用于大中型及复杂塑料模具
德国
德威
GSW-2738
预硬
HRC31-34
硬度均匀,抛光性好,适用于大中型镜面塑料模具
PM-738
预硬
HRC31-34
硬度均匀,抛光性好,适用于优质长期生产塑料模具
德国
多来特
2378
预硬
HRC32-35
适合高韧性、高抛光度,适合要求较高模具
2738
预硬
HRC32-35
适合一般要求模具
奥地利
百禄
M238
预硬
HRC31-34
碳、锰含量偏高,镜面抛光性能好,可进行电蚀加工
P21类
韩国
重工(株)
HAM-10
预硬
HRC37-42
析出型硬化钢,具有优良的镜面抛光性能,用于塑料透明部件(如汽车灯具、冰箱抽屉等)模具
附表3                      塑料模具成型零件常用国外材料及性能(二)
材料类别
(美国AISI)
生产厂家及
材料牌号
出厂状态及
参考硬度
说     明
P21类
时效硬化钢
日本
DAIDO
*NAK55
预硬
HRC37-43
高硬度镜面模具钢,用于高精度镜面模具。NAK55切削加工性能好,NAK80具有优良的镜面抛光性能。二者的缺点是补焊性能差,韧性较低,较细的圆柱凸起易折断(如喇叭窗网孔镶件)
*NAK80
预硬
HRC37-43
成分(%)
C
Si
Mn
Cr
Mo
Ni
Al
Cu
S
NAK55
0.15
0.3
1.5
0.3
0.3
3.0
1.0
1.0
0.1
NAK80
0.15
0.3
1.5
0.3
0.3
3.3
1.0
420
耐蚀塑
料模具
参考成分(%):
C:0.30-0.40
Cr:12.0-14.0
Si: ≤1.20
Mn: ≤1.25
S: ≤0.06
Se: ≥0.15
对应我国钢号:
3Cr13
4Cr13
日本
DAIDO
S-STAR
预硬
HRC31-34
具有高耐蚀性、高镜面抛光性,热处理变形小,用于耐蚀镜面精密模具,G-STAR为易切削钢
G-STAR
PAK90
预硬
HB300-330
极佳的耐蚀、耐磨和镜面抛光性,用于精密模具
瑞典
ASSAB
S136
退火
HB215
耐蚀性好,淬回火后有较高硬度,抛光性好。用于耐腐蚀性和要求较高的塑料模具
S136H
预硬
HB290-330
法国
USINOR
CLC2316H
预硬
HB290-330
优良的耐蚀性能和镜面抛光性能,高的力学强度和耐磨性,用于耐腐蚀和需镜面抛光的模具
优质
德国
德国
EDEL
2316
退火
HB235-250
适合镜面塑料模具,防酸性极强
2316可加硬至HRC52
2316H
预硬
HB290-330
香港
龙记
(LKM)
GS-2083
退火
HB215-240
适合镜面塑料模具及有防酸性要求的模具
GS-2083H
预硬
HB280-310
GS-2316
预硬
HB260-310
抗腐蚀性效果特佳,适合高酸性塑料的模具
东莞
德胜
GS-083
退火
≤HB230
抗腐蚀塑料模具钢
GS-083H
预硬
HRC30-35
预硬抗腐蚀塑料模具钢
GS-316
预硬
HRC28-32
高抗腐蚀塑料模具钢
德国
德威
GSW-2316
预硬
HRC31-34
具有优良的耐蚀性能和镜面抛光性能,用于高防腐蚀及需镜面抛光的模具
PM-316
预硬
HRC31-34
德国
多来特
2316
预硬
HRC28-32
预硬抗腐蚀塑料模具钢,用于高防腐蚀要求模具
2316ESR
预硬
HRC28-32
用于防腐蚀及镜面抛光模具,尤其适合PVC、PP、EP、PC材料
2083
退火
≤HB230
同上
2083ESR
退火
≤HB230
用于高防腐蚀和镜面抛光要求模具
奥地利
百禄
M300
预硬
HRC31-34
用于高防腐蚀要求及需镜面抛光的模具
M310
预硬
HRC31-34
用于有防腐蚀要求及需镜面抛光的模具
韩国重工(株)
HEMS-1A
预硬
HRC23-33
具有高镜面抛光性能,用于彩管玻壳、PVC底盘等模具
碳素钢
普通塑
料模具
日本JIS
标准钢号
S45C S50C
S55C
正火
HB160-220
分别相当于我国的优质碳素结构钢45、50、55钢,常用于模具的非重要结构部件,如模架等。
日本
DAIDO
PXZ
预硬
HB180-226
具有良好的切削性能和补焊性能,用于大型蚀花模具以及汽车保险杠、仪表盘、家电外壳等模具
韩国
重工(株)
HP-1A
预硬
HB180-220
具有良好的加工性能,加工变形小,成分相当于S55C,用于玩具模具等
H13
参考成分(%):
C:0.32-0.45
Si:0.80-1.20
Mn:0.20-0.50
Cr:4.75-5.50
Mo:1.10-1.75
V:0.80-1.20
对应我国钢号:
4Cr5MoSiV1
日本
DAIDO
DH2F
预硬
HRC37-41
易切削预硬化模具钢,韧性良好,用于形状复杂、精密的热作模具和塑料模具
瑞典
ASSAB
8402
退火
≤HB185
说明:H13为热作模具钢,一般用于铝、锌、铜等合金的压铸模、热挤压模。由于其具有高耐磨、高抗热拉强度及高韧性等优点,故也可以用作对耐机械磨损性能要求较高的塑料模具,例如用来注射尼龙+玻璃纤维料的模具。
8407
退火
≤HB185
EDEL
2344
退火
≤HB210
龙记
GS2344
退火
HB180-210
德胜
GS-344EFS
退火
≤HB220
德威
GSW-2344
退火
≤HB210
多来特
2344
退火
≤HB230
奥地利百禄
W302
退火
≤HB235
韩国
重工(株)
HDS-1
退火
≤HB229
H13改良型,具有良好的韧性和抗回火稳定性
STD-61
退火
≤HB229
近似于H13,具有良好的高温强度和韧性
注:带“*”者为我公司使用较多的钢材牌号。
附表4                          塑料模具成型零件常用国产材料及性能
类别
材料名称及牌号
热处理方法及硬度
性 能 及 用 途 说 明
T8A、T10A
交货状态
HB160-200
耐磨性好,用于形状简单的小型芯、型腔、滑块、镶件等,其可焊性较差
淬火
HRC54-58
SM45、SM48、
SM50、SM53、SM55
正火
HB160-200
用于形状简单、要求不高的型腔、型芯、滑块、镶件等
(由于模具用钢的特殊要求,必须精料、精炼、真空除气,含碳量范围缩小,控制较低的硫、磷含量。我国的冶标(YB/T107-1997)中将碳素模具钢钢号用SM表示,以区别于普通用途的优质碳素结构钢)
调质
HB200-260
淬火
HRC43-48
3Cr2Mo
预硬
HRC28-35
国产P20。淬透性高,综合力学性能好,抛光性能好,用于大中型复杂精密模具型腔、型芯、滑块、镶件等
正/退火
HB170-200
3Cr2NiMo
3Cr2NiMnMo
预硬
HRC28-35
国产P20+Ni。淬透性高,综合力学性能好,抛光性能好,用于特大型、大型复杂精密模具型腔、型芯
正/退火
HB170-200
40Cr
预硬
HB175-230
调质后具有良好的综合力学性能,切削性能好,适于渗氮和高频淬火,用于中型塑料模具
退火
≤HB207
42CrMo
预硬
HB175-220
超高强度钢,具有高强度和韧性,淬透性高,用于有一定强度和韧性要求的大中型模具
退火
≤HB207
上海
宝钢
B25
预硬
HRC28-35
金相组织为珠光体+铁素体,用于制造一般塑料模具
B30
预硬
HRC28-35
金相组织为贝氏体,可渗氮进一步强化,性能优于瑞典718钢
华中理工 5NiSCa
(5CrNiMnMoVSCa)
预硬
HRC35-45
易切削钢,淬透性高,强韧性好,镜面抛光性能好,有良好的渗氮性能和渗硼性能
上海钢研所 SM1
(5CrNiMnMoVS)
预硬
HRC38-42
易切削钢,抛光性能好,表面粗糙度可达Ra0.05um,淬透性高,用于大型镜面模具
华中理工 8Cr2S
(8Cr2MnWMoVS)
预硬
HRC40-48
易切削钢,镜面抛光性好,焊接性能一般,补焊后需回火再进行机械加工,可渗氮进一步提高表面光洁度并防锈
20Cr
正火
HB170-217
用于制造中小型模具,加工成型后需渗碳处理,然后再淬火并低温回火,以保证模具零件表面的硬度和耐磨性
12CrNi3A
正火
HB260-320
切削加工性能良好,用于制造大中型模具,热处理同上
上海材研所 PMS
(10Ni3Mn2MoCuAl)
预硬
HRC30-33
具有优良的镜面加工性能,良好的冷热加工性能、补焊性能、电加工性能和综合力学性能,以及良好的花纹图案蚀刻性能和渗氮性能,适合复杂精密的镜面模具及家电模具
时效处理
HRC40-45
渗氮
HV1000
上海钢研所 SM2
(20CrNi3AlMnMo)
预硬
HRC38-42
易切削钢,抛光性能、渗氮性能良好,并具有一定的抗腐蚀能力,用于镜面、精密模具
时效处理
HRC40
25CrNi3MoAl
预硬
HRC30
预硬状态下加工,然后经520℃时效处理10h,硬度可达HRC40,用于有镜面要求的精密模具
时效处理
HRC40
06Ni6CrMoVTiAl
预硬
HRC25-28
热处理变形小,固溶硬度低,切削性能好,粗糙度低,适宜制造高精度塑料模具
时效处理
HRC43-48
18Ni-250 18Ni-300
18Ni-350
预硬
HRC30-32
高合金超高强度马氏体时效钢,用于高精度、超镜面、长寿命、大批量生产的中小型复杂模具,但价格昂贵
时效处理
HRC50-53
上海材研所 PCR
(6Cr16Ni4Cu3Nb)
预硬
HRC30-32
具有优良的耐腐蚀性能、较高的强度、较好的抛光性能和焊接修补性能,热处理淬透性好,变形小,用于成型含氟、氯等有腐蚀性的塑料和各类添加阻燃剂塑料的模具
时效硬化
HRC37-42
2Cr13
退火
≤HB220
机械加工性能好,经热处理(淬火+回火)后具有优良的耐腐蚀性能,较好的强韧性,适宜制造承受高负荷并在腐蚀介质作用下的塑料模具、透明塑料制品模具等
淬火+回火
HRC40-50
3Cr13
4Cr13
退火
≤HB230
国产420耐蚀钢。机械加工性能好,经热处理(淬火+回火)后具有优良的耐腐蚀性能,抛光性能、较高的强度和耐磨性,适宜制造承受高负荷、高耐磨及在腐蚀介质作用下的塑料模具、透明塑料制品模具等,但补焊性能较差
淬火+回火
HRC40-50
4Cr5MoSiV
4Cr5MoSiV1
淬火
HRC56-58
国产H13类热作模具钢,具有较好的热强度和硬度,在中温条件下具有很好的韧性、热疲劳性和一定的耐磨性,热处理变形小,适合氮化处理
回火
HRC47-49
氮化
HV600-800
3Cr2W8V
淬火
HRC49-52
国产H21类热作模具钢,高温下具有较好的热硬性和强度,但韧性和塑性较差。表面硬度高,耐磨性和热疲劳性良好,调质后可氮化处理进一步提高表面硬度
回火
HRC42-48
氮化
HV600-800
附表5                         塑料模具零件常用材料及热处理
类别
零件名称
材料牌号
热处理方法
硬度
动、静模座板
浇道推板、垫板
正火
HB160-200
此正火硬度一般即指进货状态,下同
调质
HB230-270
动模固定板
静模固定板
S50C、45
正火
HB160-200
调质
HB230-270
推件板
调质
HB230-270
T8A,T10A
淬火
HRC54-58
推出板
正火
HB160-200
推杆固定板
正火
HB160-200
垫块
45A3
进货状态
浇注
零件
浇口套、
SKD61
淬火
HRC48-52
T8AT10A
淬火
HRC46-50
大导柱
大导套
GCr15或SUJ2
淬火
HRC56-62
T8AT10A
淬火
HRC52-56
复位杆
小导柱、小导套
T8AT10A
淬火
HRC52-56
GCr15或SUJ2
淬火
HRC56-62
小导柱衬套
淬火
HRC48-52
斜导柱
T8AT10A
淬火
HRC54-58
Cr12
淬火
HRC54-58
滑块
斜滑块
P20P20+Ni
预硬
HRC30-40
渗氮HV700-800
40Cr
正/退火
HB175-230
渗氮HV700-800
正火
HB170-220
渗氮HV600-800
楔紧块
锁紧楔
T8AT10A
淬火
HRC54-58
淬火
HRC43-48
耐磨块
40Cr
正/退火
HB175-230
渗氮HV700-800
T8AT10A
淬火
HRC54-58
顶杆
顶管
拉料杆
SKD61
淬火
HRC50-60
65Mn
淬火
HRC50-55
4Cr5MoSiV1
(国产H13)
淬火
HRC38-42
芯部
渗氮
HV900-1100
深度0.3mm
T8AT10A
淬火
HRC50-55
顶出块
P20P20+Ni
预硬
HRC30-40
渗氮HV700-800
40 Cr
正/退火
HB175-230
渗氮HV700-800
正火
HB170-220
渗氮HV600-800
定位圈
正火
HB160-200
导套定位圈
正火
HB160-200
推出限位块
正火
HB160-200
日本用S45C,表面发黑处理
限位钉
正火
HB160-200
日本用S45C ,一类不热处理
另一类淬火HRC46-50
淬火
HRC46-50
圆锥定位件
淬火
HRC43-48
日本用SKD11(Cr12MoV) HRC58-62
定距螺钉
淬火
HRC33-38
日本用SCM435(35CrMo) HRC33-38
立柱
正火
HB160-200
弹簧
65Mn50CrVA
淬火+回火
HRC45-50
中温回火
冷却水丝堵
淬火
HRC33-38
表面发黑处理
油嘴内接头
45、40Cr
进货状态
一般不得用黄铜
滑块导轨
滑块压块
CrWMn9CrWMn
淬火
HRC53-56
较长件,注意工作面上加油槽
40Cr3Cr2Mo
淬火
HRC37-42
较短件,注意工作面上加油槽
滑块拉钩
30CrMoA
40CrNiMoA
淬火
HRC45-50
注意应在工作面上加工油槽
锁模块
45、A3
进货状态
GMT+8, 2025-7-16 05:16 , Processed in 0.235440 second(s), 24 queries .
