查看: 930|回复: 0
[转载] 铜合金的应用
发表于 2015-4-13 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
以纯铜为基体加入一种或几种其他元素所构成的合金.纯铜呈紫红色,又称紫铜.纯铜密度为8.96,熔点为1083℃,具有优良的导电性、导热性、延展性和耐蚀性.主要用于制作发电机、母线、电缆、开关装置、变压器等电工器材和热交换器、管道、太阳能加热装置的平板集热器等导热器材.常用的铜合金分为黄铜、青铜、白铜3大类.
东驰铸造TS6铜合金由TS3进一步深化而来,在性能上TS6比TS3抗拉强度高,延展性、韧性好,应用于对材料耐磨,韧性和抗拉强度高的模具。同时TS6具有较好的焊接性能,可以解决模具在加工过程中发生崩边或者其他缺陷的时候进行焊补,不影响模具的正常使用,主要用来做注塑模闸刀等对耐磨性,韧性和抗拉强度高的部位工件。
高硬度、高耐磨性、高润滑性居右硬度高(HRC38~45)/耐磨性能好、其中关键的高润滑性特点使材料特别适用于厚壁不锈钢深拉伸(厚度1.0mm以上拉伸深度200mm以上),拉伸过程中,R角处耐磨性能极好,不易磨损。 用于深拉伸产品时减少拉伸次数,减少模具成本,缩短生产周期
东驰铸造TS4铜合金应用与不锈钢薄壁浅拉伸
TS4铜合金具有高硬度、高耐磨性、不拉伤加工零件表面、经济实用、简化加工工艺
东驰铸造TZ锌基合金锌合金涡轮锌基合金涡轮电梯电引机涡轮 电梯主机涡轮
1.较高的强韧性   与锡青铜(ZCuSn10P1)相比,抗拉强度提高10~20%,冲击韧性提高30%以上,疲劳强度提高20%以上;与巴氏合金(ZChSn11-6)相比,抗拉强度高3倍以上,冲击韧性高2倍以上,疲劳强度高7倍以上。
转载请注明转至于(www.dc-cn.com(东驰合金))
; R* h& E, @1 ^& t8 U
GMT+8, 2025-7-27 22:32 , Processed in 0.117199 second(s), 20 queries .
