查看: 2007|回复: 21
[疑难] 大神来看看我这个新手做的为什么达不到我要的效果
发表于 2015-4-14 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看我这个图片上显示的,为什么两个运动都是加速度的,第一个都撞上第二个了!
! B' Z: C4 x6 V% N请大神帮忙解决: V* _2 t# Q& k' u
发表于 2015-4-14 15:35 | 显示全部楼层
你可以将左边连杆的运动速度或是加速度在图表中显示出来,这样会更直观的反应问题
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2015-4-14 14:13 | 显示全部楼层
更改右边连杆为恒定驱动速度后,左边还是仍然加速——平稳——减速
4 z! I: c% B. g) G请大神赐教6 ]. |. k8 n" ^1 T2 l
& M. {* n8 W  m) E3 }  I- ^3 x. h
点评
你有没有加摩擦或是阻尼?你期望的运动是怎么动作的?  详情 回复 发表于 2015-4-14 15:31
发表于 2015-4-14 15:31 | 显示全部楼层
dongwancheng 发表于 2015-4-14 14:13* L3 K- K* X/ i1 e: L5 N  \
更改右边连杆为恒定驱动速度后,左边还是仍然加速——平稳——减速2 D/ R' i6 C) p* I
请大神赐教
/ ]; k- Q; i; K* g. U
4 k9 Q4 P  K' k; U/ Z- ]7 l
 楼主| 发表于 2015-4-14 17:55 | 显示全部楼层
happylove20 发表于 2015-4-14 15:35
4 f2 ^* T; Y9 ?/ n你可以将左边连杆的运动速度或是加速度在图表中显示出来,这样会更直观的反应问题
  K8 M% _  e) B& j0 f
大大,我期望的运动是右边连杆匀速到X负方向100的位置, 在右边连杆到X负方向50的位置,左边连杆开始匀速到X负方向100的位置," e! z% b& ?0 _" x- g" k8 D6 b. l
就是一个油压缸定出测试气压棒的夹具5 i) I, A  j; ~. I5 N
  l# S+ q$ Q. s! u( m/ g& Y; M
点评
你这么解释我就明白了,你希望右边的缸在到达X-50时,左边的刚开始运动,并运动到X-100;这种情况你就要用到STEP函数了,普通的驱动是满足不了此要求的,而目前你所设置的只是一个驱动,然后对另一个零件进行撞击,  详情 回复 发表于 2015-4-14 18:05
 楼主| 发表于 2015-4-14 17:57 | 显示全部楼层
happylove20 发表于 2015-4-14 15:35' R. x* H$ k# V% ]0 p; N0 c- D0 [6 t
5 Q6 N  X2 F5 S
另补充,我没有开启摩擦力
9 \( ^5 _9 e/ v1 Y* v5 Y# `/ R: S, a1 J2 V9 g
 楼主| 发表于 2015-4-14 17:59 | 显示全部楼层
happylove20 发表于 2015-4-14 15:350 g9 D- o: k0 U1 i# }
1 o  b( M* Q' J: f
刚刚我把右边连杆的驱动改成恒定了,是匀速了,问题就在左边连杆怎么在右边连杆运动到一半时随其运动
1 p$ d; ~6 {  P- j# ~' x
 楼主| 发表于 2015-4-14 18:00 | 显示全部楼层
happylove20 发表于 2015-4-14 15:35* k$ l) }/ x! h4 `5 F- J* f- o
- v4 r* X+ l$ h
刚做的图片是这样的
, }* [7 M4 s% x- T( p- ?$ x1 U跟第一次的有一点不一样. a* @3 G( c1 P- {5 Z
发表于 2015-4-14 18:05 | 显示全部楼层
dongwancheng 发表于 2015-4-14 17:55
% I) ?; \2 C$ Q, s4 y6 P大大,我期望的运动是右边连杆匀速到X负方向100的位置, 在右边连杆到X负方向50的位置,左边连杆开始匀速 ...
9 n- u/ n' v4 J) i/ c: K你这么解释我就明白了,你希望右边的缸在到达X-50时,左边的刚开始运动,并运动到X-100;这种情况你就要用到STEP函数了,普通的驱动是满足不了此要求的,而目前你所设置的只是一个驱动,然后对另一个零件进行撞击,结果肯定不符合你的预期
 楼主| 发表于 2015-4-14 18:19 | 显示全部楼层
happylove20 发表于 2015-4-14 18:05
( v' f, h4 Z1 i  b6 l: N1 b1 V7 ?+ f你这么解释我就明白了,你希望右边的缸在到达X-50时,左边的刚开始运动,并运动到X-100;这种情况你就要 ...
+ a3 f9 k& m: w. j" \, d% c- `' Z* A我就是用了STEP后出现的不匀速啊
) l: q' y8 v$ E8 \: k
点评
如果用了Step 函数,是不是参数没设置对,你把运动曲线拉下;因我自己的电脑没安装软件,如果方便的话,请把模型上传下,明天我试下  详情 回复 发表于 2015-4-14 18:25
GMT+8, 2025-6-24 15:25 , Processed in 0.153363 second(s), 30 queries .
