查看: 633|回复: 0
如何快速的把PDF文件转换为TXT文件
发表于 2015-4-16 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如何快速的把PDF文件转换为TXT文件
. y5 c. I- w  Y  _2 W  偶的在网上发现一些写的比较好的文献资料,特想把它复制下来,保存在TXT/Word文档中并能随意修正。但是却发现这类文档并不支撑复制功用,的确让人捏了一把汗。小编为此也曾为此花了许多时刻去测验网上提供的一些办法,但是都没起到本质的作用,要么即是需求你破解,要么软件自身就不能到达这个功用。试了快捷PDF变换成TXT变换器,变换作用还真的不错。步骤如下:) x( P4 s$ |  N0 @, J8 @% Z* h8 F
  首先,打开360软件关键搜索“PDF转换器‘点击下载安装好(这个过程仅需耐心等待便可);
9 Q3 X) n$ V+ @- ]5 U  其次,打开软件,点击“添加文件“,在跳出的打开对话框中选择你要转化的PDF文档(正式版v5.0版本支持批量文件添加),同时在界面左侧找到相关的文件格式,单击“文件转TXT”便可;
$ W- ?4 Z) m( y1 d7 d( Y8 s  再次,转换前我们还需对生成文本进行路径设置,有两个选择:一是保存在“源文件夹内”,二是保存在”自定义文件夹中“,两种方法可以帮助我们快捷找到文件所在位置,大家选择其一便可;
! x& a# A! h' U# X. s2 b* B3 t  最后,上述操作完成后,我们仅需一键点击“开始转换”按键,系统即刻处理文件的转换工作....完成了,大家可以随意复制了!
! f  l0 Y& b3 h6 a  我试用了一下,很好用,用于摘抄非常方便,对于那些不能直接PDF的文字,用“PDF转TXT软件”是最方便不过了,省去了文字的输入过程。但美中不足的是需要花些银子购买,而未注册时,软件亦能够免费转换文本前三页。大家根据自己的工作性质进行选择,总得来说这款软件批量文件识别还是很好的。
; X4 S, P- I3 s) |1 e' j6 p0 u
如何快速的把PDF文件转换为TXT文件
如何快速的把PDF文件转换为TXT文件
, L. E/ S0 g+ W1 \6 R, e
: L5 E/ k/ o- f+ A9 M. }
GMT+8, 2025-2-5 03:46 , Processed in 0.274276 second(s), 22 queries .
