查看: 572|回复: 3
[疑难] 如何获得窗口中一个块的所有面
发表于 2015-4-16 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何获得已经加载的部件中所有的面
1 u( G- X9 Q( a( ~8 E; d- _
发表于 2015-4-17 10:17 | 显示全部楼层
int iType,iSubType;& U" G' q8 R) \, _
        tag_t tCurFace=NULL_TAG;0 z" U9 a# {) s6 r$ v3 ^3 `
        tag_t tWorkPart=UF_ASSEM_ask_work_part();
* v/ N; T9 g% m. G        UF_OBJ_cycle_objs_in_part(tWorkPart,UF_solid_type,&tCurFace);
7 q/ A0 b' @; S7 z        while(tCurFace)2 g; @) r$ C" e
7 j# |8 M: G% W4 ^                UF_OBJ_ask_type_and_subtype(tCurFace,&iType,&iSubType);
* J2 [! V5 S- N. y                if (UF_solid_face_subtype==iSubType)
- ]4 s; |- o6 ?4 B' E+ G4 a) S4 C                {
# A& n4 P, Z. [2 w& e, o                        符合这个条件就是你要的面
6 W' h  c! p  n                }
- V& n6 O. C$ X  w' @' T                UF_OBJ_cycle_objs_in_part(tWorkPart,UF_solid_type,&tCurFace);
0 h3 X0 z5 o0 }9 t( v        }1 }3 `! l$ l3 g2 R4 _$ u" W5 H
2 V1 b# ^' X) r! ]" U3 z8 |这段代码可以遍历当前工作部件中的面," R2 ~8 d+ i" g. ^/ s3 r
如果你要得到所以加载的部件,要先得到加载部件的TAG
 楼主| 发表于 2015-4-17 11:32 | 显示全部楼层
victor_tech 发表于 2015-4-17 10:17
4 j' |: j/ C. @: N! x) \: sint iType,iSubType;
  V( Y9 e" }+ O4 o0 B' H. f        tag_t tCurFace=NULL_TAG;) |( m0 F+ A0 L8 A, U- T% y
" Y) P7 _" i$ a  m多谢版主,版主的解答真的很好,不过要是部件不是工作部件怎么获取?
9 h2 X' e- g7 O. [1 c
发表于 2015-4-17 11:38 | 显示全部楼层
UF_PART_ask_part_tag 这个可以通过名称得到tag
6 E. C! n' S: B8 F- [6 tUF_PART_ask_num_parts 这个可以查到目前加载了多少个部件,然后UF_PART_ask_nth_part可以按索引求得其中一个部件的tag
GMT+8, 2025-6-28 08:03 , Processed in 0.170724 second(s), 20 queries .
