查看: 1206|回复: 3
UG8.0用移动对象命令无法选择CAD图档线条的交点
发表于 2015-4-18 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10G币未解决
ug8.0用移动对象命令无法选择CAD图档线条的交点。6 T; ~  z/ u5 l) A" z6 q
我要把导进来的CAD图档移动到原点。使用移动对像命令无法选择两条线的交点,新装的8.0,以前装的好好的,没有碰到这情况,请求大神帮忙解答一下,谢谢,在线等,
- d( @' l2 {$ m
发表于 2015-4-18 14:13 | 显示全部楼层
检查你的线是不是有问题,应该不是直线,自己手画线上去应该是可以解决的!
回复
 楼主| 发表于 2015-4-19 09:35 | 显示全部楼层
! `( f$ ^$ W- n, M* c) K; x: |! T
XXT123 发表于 2015-4-18 14:13
# q3 J& u& E( Y9 G, ~* d: M7 T检查你的线是不是有问题,应该不是直线,自己手画线上去应该是可以解决的!
4 u+ i, \* w, t( H
图是CAD画的,以前一直用,没出过这种问题,这是台新电脑,软件是新装的,也修复了,还是不行,问题依然存在,同一个图,在UG4.0里面一点问题也没有。想怎么选就怎么选 9 D) `9 q7 d4 U& J% l9 M
回复
发表于 2015-9-26 14:44 | 显示全部楼层
把这条曲线删除,重新画一条就行了。
回复
GMT+8, 2025-3-7 00:15 , Processed in 0.059789 second(s), 20 queries .
