查看: 1026|回复: 0
图纸打开是乱码怎么办?怎么样可以快速搞定字体问题
发表于 2015-4-21 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械设计和建筑规划中,编写技术要求或特殊说明都离不开文字标注。但实际操作中往往会出现打开CAD图纸字体不显示、符号变成问号、汉字显示成日文或韩文,输入文字直接显示为问号等字体问题。现在,中望CAD+2015提供了两种十分简便的方法,从根源上杜绝避免这些字体问题的出现。
方法1:添加CAD字体
步骤一:下载中望CAD常用字体库,下载完成后解压会有个fonts的文件夹。
步骤二:打开中望CAD+2015,在经典版面的工具—选项—文件—支持文件搜索路径下添加字体库文件及填充图案的位置或者命令行输入op打开文件下的支持文件搜索路径。
步骤三:点击添加选择浏览,然后找到对应的文件路径后点击确定。
步骤四:添加完成后点击应用即可
方法2:添加系统文字
有时系统缺少字体也会导致图纸打开显示不全的情况。此时就需要安装对应系统的文字。当然很多时候只需下载所缺少的某种字体即可。
添加后的字体文件可以在文字样式里面直接查找到。那么这时我们只需要将下载好的字体放入到程序的fonts文件夹中即可。Fonts文件夹位置可以参照选项—文件—支持文件搜索路径。需要注意的是,选项—显示里的【仅显示文字边框】不能勾选。
常见的字体问题通过以上方法基本就可以全部解决。关于替换字体和字体映射的相关方法内容将会在后续的技巧文章中介绍。
注:中望CAD+是广州中望数字化设计软件有限责任公司的产品。
欢迎访问CAD论坛-中望技术论坛,专业的二维、三维CAD软件交流平台
http://www.zwcad.com/community/
- ]" m4 F- n+ c
GMT+8, 2025-6-17 22:04 , Processed in 0.220949 second(s), 21 queries .
