查看: 933|回复: 0
[资料分享] 轻松搞定模具维修,学会挺简单
发表于 2015-4-21 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲头使用前应注意
②、查看表面是否有刮、凹痕。如有,则用油石去除。
9 w2 B) @$ a- g③、及时上油防锈。
3 b' h1 ]6 z1 t( ~! W④、安装冲头时小心不能有任何倾斜,可用尼龙锤之类的软材料工具把它轻轻敲正,只有在冲头正确定位后才能旋紧螺栓。
+ _, L2 \3 Z' j1 E+ {5 q, [6 [7 l. B7 {% r& V$ u1 y- Q
冲模的安装与调试
安装与调校冲模必须特别细心。因为冲模尤其大中型冲模,不仅造价高昂,而且重量大微量移动困难,人身的安全应始终放在首位。无限位装置的冲模在上下模之间应加一块垫木板。在冲床工作台清理干净后,将合模状态的待试模具置于台面合适位置。按工艺文件和冲模设计要求选定的压机滑块行程,在模具搬上台面前调至下死点并大于模具闭合高度10~15mm的位置,调节滑块连杆,移动模具,确保模柄对准模柄孔并达到合适的装模高度。一般冲裁模先固定下模(不拧紧)后再固定上模(拧紧),压板T型螺栓均宜使用合适扭矩扳手拧紧(下模),确保相同螺拴具有一致而理想的预加夹紧力。可以有效防止手动拧紧螺纹出现的因体力、性别、手感误差造成的预紧力过大或过小、相同螺纹预紧力不等,从而引起冲压过程中上下模错移、间隙改变、啃剥刃口等故障发生。
) c. R7 V% N3 c8 g0 S1 _# ^6 u# p/ f  e3 L
试模前对模具进行全面润滑并准备正常生产用料,在空行程启动冲模3~5次确认模具运作正常后再试冲。调整和控制凸模进入凹模深度、检查并验证冲模导向、送料、推卸、侧压与弹压等机构与装置的性能及运作灵活性,而后进行适当调节,使之达到最佳技术状态。对大中小型冲模分别试冲3、5、10件进行停产初检,合格后再试冲10、15、30件进行复检。经划线检测、冲切面与毛刺检验、一切尺寸与形位精度均符合图纸要求,才能交付生产。
4 p# r; V5 a: x1 |; `4 @' z3 v
# m# w$ m5 O* k1 W5 X
冲压毛刺
/ ?& B6 j" {# f3 N, I
①、模具间隙过大或不均匀,重新调整模具间隙。; I# v( G( e7 q8 }3 \5 y
4 C. d2 I) x5 `/ H: W
②、模具材质及热处理不当,产生凹模倒锥或刃口不锋利,应合理选材、模具工作部分材料用硬质合金,热处理方式合理。* e8 N" x5 ^4 O. \6 P8 i4 t& ~
③、冲压磨损,研磨冲头或镶件。( S+ ]  W3 O" t, b, n( m
④、凸模进入凹模太深,调整凸模进入凹模深度。+ M' \& F( n5 |! _7 A5 a- r
⑤、导向结构不精密或操作不当,检修模具内导柱导套及冲床导向精度,规范冲床操作。
+ R1 {7 v( e! k+ O8 ^: @" M
跳废料
' C4 m( _+ S" y
模具间隙较大、凸模较短、材质的影响(硬性、脆性),冲压速度太高、冲压油过粘或油滴太快造成的附着作用,冲压振动产生料屑发散,真空吸附及模芯未充分消磁等均可造成废屑带到模面上。
, d% ~% e4 z- H$ H# o' \
# [- W5 {9 P8 H, B3 Z2 r①、刃口的锋利程度。刃口的圆角越大,越容易造成废料反弹,对于材料比较薄的不锈钢等可以采用斜刃口。
% Z$ }" c' j5 f' P  Q+ ]: u②、对于比较规则的废料,可增大废料的复杂程度或在冲头上加聚胺酯顶杆来防止跳废料,在凹模刃口侧增加划痕。
$ K* W* g. s+ z% \1 e③、模具的间隙是否合理。不合理的模具间隙,易造成废料反弹,对于小直径孔间隙减少10%,直径大于50.00毫米,间隙放大。- d& x' w7 y% g. g
④、增加入模深度。每个工位模具冲压时,入模量的要求是一定的,入模量小,易造成废料反弹。4 C  Q) `' o/ j, D# w# _
⑤、被加工材料的表面是否有油污。  p9 H2 D7 _4 R
⑥、调整冲压速度、冲压油浓度。
& L- W/ ], Z: B2 y⑦、采用真空吸附。" J1 E$ O/ X+ c
⑧、对冲头、镶件、材料进行退磁处理。1 [6 u4 S# l) \: J5 i- {
; g, ~! g: Z$ p2 }& j+ {
6 L3 N3 c" ~+ r
压伤、刮伤
- L+ H* v5 _1 }" y0 s! o3 k
①、料带或模具有油污、废屑,导致压伤,需擦拭油污并安装自动风枪清除废屑。: S7 v* Q3 x9 X
$ D5 o; B1 w9 f- X  c3 v% c②、模具表面不光滑,应提高模具表面光洁度。) {9 ]1 T8 K7 I9 D3 ]& [. u
③、零件表面硬度不够,表面需镀铬、渗碳、渗硼等处理。' [0 C. d. u! G% ]" ~$ x  U
④、材料应变而失稳,减少润滑,增加压应力,调节弹簧力。! O# e3 R7 H( w4 [# F3 r
、作业时产品刮到模具定位或其它地方造成刮伤,需修改或降低模具定位,教育作业人员作业时轻拿轻放。
7 S# v% |6 P3 C' A
+ x+ f2 Q, L, i0 ^, h# K
工件折弯后外表面擦伤
( J$ U5 X* Z) Z" V+ u) a$ e( E( d, a①、原材料表面不光滑,清洁、校平原材料。
( |+ r) r* O+ U0 M0 o
2 D7 z# W4 Q4 ]3 ^" G/ B% `②、成型入块有废料,清除入块间的废屑。3 |/ u" w$ K1 g9 f5 }/ c
③、成型块不光滑,将成型块电镀、抛光,提高凸凹模的光洁度。. J% D, l/ j1 K
④、凸模弯曲半径R太小,增大凸模弯曲半径
2 ]! H0 Y: a' ^2 ~" m* U⑤、模具弯曲间隙太小,调整上下模弯曲配合间隙。: t2 e2 n5 T4 p0 `& e3 K; i' w
⑥、凹模成型块加装滚轴成形。
  I- D3 k) {- _6 ^+ D+ N* m& K( Z9 x
漏冲孔
* t. u: Z8 D" x: r$ O1 @) c出现漏冲孔的情况,一般有冲头断未发现、修模后漏装冲头、冲头下陷等因素引起,修模后要进行首件确认,与样品对比,检查是否有遗漏现象,对冲头下沉的,应改善上模垫板的硬度。9 ~) ?1 E' v3 O  D# [
脱料不正常: f) Y& w- r0 K  j
5 {; j' {* r: M% G1 N, J/ k
①、脱料板与凸模配合过紧、脱料板倾斜、等高螺丝高度不统一或其它脱料件装置不当,应修整脱料件,脱料螺钉采用套管及内六角螺钉相结合的形式。1 s% ~5 y. V3 l8 u: I  S8 z
, O3 T  G) E6 K0 E& C$ i! k②、模具间隙偏小,冲头在脱离材料时需要很大的脱模力,造成冲头被材料咬住,需增加下模间隙。
' G4 ^' f3 E/ a- N③、凹模有倒锥,修整凹模。) f0 N- b' G9 s* r
④、凹模落料孔与下模座漏料孔没有对正,修整漏料孔。' Y% G# M6 |( \! p* |
⑤、检查加工材料的状态。材料脏污附着到模具上,使得冲头被材料咬住而无法加工。翘曲变形的材料在冲孔后,会夹紧冲头,发现翘曲变形的材料,需弄平整后再加工。; q0 L6 i# Q6 o0 w# N( x7 |% z7 ?
⑥、冲头、下模的刃口钝化要及时刃磨。刃口锋利的模具能加工出漂亮的切断面,刃口钝了,则需要额外的冲压力,而且工件断面粗糙,产生很大的抵抗力,造成冲头被材料咬住。
& y8 L7 W  E7 G. ?) Y. k⑦、适当采用斜刃口冲头。' H$ E$ P% |5 X: z' @! C+ R2 g7 y3 `. l
⑧、尽量减少磨损,改善润滑条件,润滑板材和冲头。/ f, ^) d0 I4 N' P: |
⑨、弹簧或橡胶弹力不够或疲劳损耗,及时更换弹簧。5 O8 w* _5 x4 h  z- C5 ~/ \- ~
⑩、导柱与导套间隙过大,返修或更换导柱导套。
8 _& |) N( n% H' Q! R3 z、平行度误差积累,重新修磨装配。6 h$ v1 M8 q% f0 j  m' U) W
、推件块上的孔不垂直,使小凸模偏位,返修或更换推件块。
& ^; u( U! Y9 P. W9 V2 Z、凸模或导柱安装不垂直,重新装配,保证垂直度。
9 q' w' r# k8 k0 ?
折弯边不平直,尺寸不稳定
0 W3 v4 j- H7 e- z% ~①.增加压线或预折弯工艺
1 N/ s$ q, B1 R/ v* r②.材料压料力不够,增加压料力
! d, h4 Y1 p8 \( g" F( d+ S③.凸凹模圆角磨损不对称或折弯受力不均匀,调整凸凹模间隙使之均匀、抛光凸凹模圆角
5 ^1 K  k0 \: V" I④高度尺寸不能小于最小极限尺寸# `, J" Z3 U8 V0 b1 A, P6 m6 e/ a
; A3 d, y2 O3 R
弯曲表面挤压料变薄
" v0 Z3 r- ]+ ~# H/ v; g# a- _6 N
①.凹模圆角太小,增大凹模圆角半径
* r4 ^# X- t3 a# h# }②.凸凹模间隙过小,修正凸凹模间隙
9 \! a# I1 ?' u' C+ a' n; s
7 i2 q* a3 y4 c/ N, o5 t
凹形件底部不平
! f; z* K" F% T3 Z' z$ n
①.材料本身不平整,需校平材料0 o/ k& C# s/ N$ R
②.顶板和材料接触面积小或顶料力不够,需调整顶料装置,增加顶料力
9 G0 |$ t9 P2 K③.凹模内无顶料装置,应增加顶料装置或校正+ _" M. b0 D- W9 _  N6 S; V/ ~
④.加整形工序
1 e7 R$ s5 ?( E$ X! h* z1 q' e/ P. w3 |& S9 Z% o7 u" y. j
不锈钢翻边变形
; m* f, p: [. v+ |7 I, W+ N; d在制造翻边之前向材料施用优质成形润滑剂,这能令材料更好地从模具中分离出来,在成形时顺畅地在下模表面移动。如此给予材料一个更好的机会去分布被弯曲和被拉伸时产生的应力,防止在成形翻边孔边上出现的变形和翻边孔底部的磨损。
* |" q7 r, c- w! Q5 E) O& y# n( l, J% [- w/ I2 Z% S: {
材料扭曲
/ b2 M* i$ e  B- O0 H在材料上冲切大量孔,导致材料平面度不良,成因可能是冲压应力累积。冲切一个孔时,孔周边材料被向下拉伸,令板材上表面拉应力增大,下冲运动也导致板材下表面压应力增大。对于冲少量的孔,结果不明显,但随着冲孔数目的增加,拉应力和压应力也成倍增加直到令材料变形。3 b2 \/ l" v0 r) r; I/ U
# b* C7 X/ I* D% p
消除这种变形的方法之一是:每隔一个孔冲切,然后返回冲切剩余的孔。这虽然在板材上产生相同的应力,但瓦解了因同向连续一个紧接一个地冲切而产生拉应力/压应力积聚。如此也令第一批孔分担了第二批孔的部变形效应。
, f7 i; `- C6 k9 f9 J7 L: b4 n; e+ C% T  C; ~
模具严重磨损
. N1 t' ~* E1 m8 h& h
①、及时更换已经磨损的模具导向组件和冲头。
8 l% F) v8 y6 \6 e- C$ |②、检查模具间隙是否不合理(偏小),增加下模间隙。
0 K) U* h4 L# Q6 r+ b: s8 o, s. J③、尽量减少磨损,改善润滑条件,润滑板材和冲头。油量和注油次数视加工材料的条件而定。冷轧钢板、耐蚀钢板等无锈垢的材料,要给模具注油,注油点为导套、注油口、下模等。油用轻机油。* I% u, K) ^3 i* T3 `7 Q7 v
有锈垢的材料,加工时铁锈微粉会吸入冲头和导套之间,产生污垢,使得冲头不能在导套内自由滑动,这种情况下,如果上油,会使得锈垢更容易沾上,因此冲这种材料时,相反要把油擦干净,每月分解一回,用汽(柴)油把冲头、下模的污垢去掉,重新组装前再擦干净。这样就能保证模具有良好的润滑性能。
3 F9 Y9 f" L' a1 V; d+ R8 u! Y④、刃磨方法不当,造成模具的退火,加剧磨损,应当使用软磨料砂轮,采用小的吃刀量,足量的冷却液并经常清理砂轮。- A! l) G  V7 _2 M" Q+ M, u2 J
. V* ^$ u8 d/ w  s  s' f' L
防止冲压噪音
- O9 N5 ~$ N7 ^1 D# _冲床是板料加工工业的最关键的必备设备。冲床在工作时会产生机械传动噪声、冲压噪声和空气动力性噪声,该噪声最高值可达125dB(A)大大超过国家标准规定的85dB(A)及其以下的噪声指标要求,因而对操作工人及周围环境(如办公室、居民住宅区、会议室等)造成极其严重的伤害和污染。有效地治理该噪声己成为急待解决的问题。特别是我国的第一部《噪声法》的实施,环保产业化的规模日益增大,更加速了对这一噪声治理的迫切性。
2 \' s6 ?1 u" T- Q0 j从冲床噪声源和模具结构入手,要降低噪音得注意以下几点:
6 F( y: ?6 h: A  T①、注重模具保养、清洁,保持刃口锋利。
+ U5 C4 d, `  d2 p$ v" S" T②、模具刃口的形状、数量、材料和冲切线长,模具刃口与零件接触面不要太大,冲头做斜刃阶梯冲裁,使模具在不同的位置切入深度不同,整个过程实现真正的切断,而不是同步挤断。
2 R' L! w! Z- _! w" o& F. N③、模具刃口必须垂直于安装面,且凸凹模刃口配合间隙要合理,卸料困难时可增加下模间隙、增加卸料力,采用软表面的卸料板等方法。# G3 S. u0 D; A. }5 D8 h1 t
④、各工作模板间的配合精度,加工一些排气槽。+ ]% q6 @9 G( D: n  X4 b
⑤、止挡板改做小块拼件,脱料板、下模板改为镶件式,减小抨击面积。
+ Q5 q' ^6 q  b" z. {⑥、脱料板弹顶来源改为T型顶杆,弹簧装在上模座,等高套与顶杆配用,开模状态下保证脱料板仍有一定的自由活动量。
, ~9 M5 V3 U( R9 @7 r⑦、保持润滑良好,模具无干涉,顺畅。
2 f9 [+ H" y$ k% x⑧、上下模座表面垫铝板做冲力缓冲。
4 B) S( o* x$ \& G3 i( h+ E4 _⑨、模具调试好后,在冲床上加装隔声罩或海绵板隔音处理。
6 s+ R/ J$ T- e" |! f⑩、提高冲床精度,降低结构噪声。在工作台上安装缓冲减振降噪油缸,齿轮采用斜齿加强润滑和加装齿轮罩,气动系统中加装消声器。
( x# k7 c9 X6 y. }7 ^6 a
GMT+8, 2025-9-7 02:19 , Processed in 0.122315 second(s), 24 queries .
