很喜欢《北京人在纽约》里面的台词:“如果你爱他,送他去纽约,那里是天堂;如果你恨他,送他去纽约,那里是地狱。”纽约,是一个竞争激烈又充满机遇的地方。在注塑厂,也有这样一个天堂与地狱并存的地方,那就是试模组。试模组既是一个工作艰苦、矛盾集聚的地方,也是一个增长知识与经验、能使人快速成长的地方。试模组就是侦察兵,通过试模侦察模具的制作情况;试模组就是先遣队,发现模具存在的问题要即时分析、反馈、解决,拓宽工艺调整范围,为后续的注塑生产创造有利条件。对于热爱注塑技术、有事业心的人,试模组是天堂,对于只想混日子,不思进取的人,试模组是地狱。4 c' {2 R( H) b
0 J* V2 O8 N2 r8 ?5 A( ]试模,重在一个“试”。就是要通过不同的工艺条件,来测试模具存在的缺陷,通过修模改善之。对于暂时不能修模的,要找出一个最合理的工艺参数,对后续的注塑生产作出指导。' f& }8 ]& K) g, C3 l, B6 x" ?
试模时着重要注意如下内容:
2 w! I5 q/ `" B8 g一、流动平衡的检查:通过逐渐加大进胶量,观察产品的进胶情况。对于单型腔而言,流动平衡意味着熔胶的流动前锋同一时间到达型腔的末端,对于多型腔而言,流动平衡意味着熔胶的流动前锋同一时间到达各型腔的末端。注塑生产中出现多型腔模中产品重量不同,或者缩水程度不一致,一般都是因为流动不平衡造成的。, H8 \# B, `+ R8 I
二、披锋的检查:8 E6 H V9 P: m# G, o ]
1、检查产品充填完成99%时,分型面、行位、镶件结合线、顶针孔等部位有无披锋产生,如此时有披锋产生则是模具配合间隙过大,需要修模改善。
0 m) v6 d8 c1 [0 @) M' d2、检查产品没有缩水时分型面、行位、镶件结合线、顶针孔等部位有无披锋产生,如此时有披锋产生既可能是模具配合的问题,更多地需要调整注塑工艺、局部减胶、增加浇口或改变浇口位置来改善。2 o5 j: a9 E6 |/ k$ D" u8 m/ d
三、模具排气位置的确定:通过采用较快的注塑速度来发现产品出现烧焦、困气、夹水纹等排气不良出现的位置,然后据此在相应的位置开设排气槽。# \: @/ H3 |8 u2 V" W/ ]
$ `' m+ z1 M! `/ r# a4 D- `
四、注塑机螺杆关键位置的确定:通过改变注塑机螺杆的行程,来确定产品注塑时螺杆的关键位置。关键位置最起码要包括:- i3 l. R$ e f' I8 j
1、流道刚好充填完成位置;
( G8 k% l. }1 }1 g2、从第一个浇口充胶开始到最后一个浇口充胶完成位置(不平衡浇口设计);- {5 g4 N/ Q1 x" c
3、对产品有影响的夹水线、烧焦、困气等不良现象出现时的位置;
5 X/ [' ]0 u1 ^1 o8 H6 S4、产品充填99%时位置(即速度压力转换位置)。
+ T: @: @! V; [4 b" d; X7 p$ [这些关键位置都是以后调整注塑工艺的关键。
1 R M6 r6 I' h# x! J7 ^" m五、产品外观的检查:
1 |3 m8 i8 f0 D/ D1、检查模具制造方面引起的外观不良现象,包括:披锋、模面不光、模面不平、模印、段差、蚀纹不良、顶白、拖伤、粘模等。- h ?: E0 D8 Z! y- L" S1 O9 S; A
2、检查注塑工艺引起的外观不良现象,包括:气纹、夹水线、射水印、烧焦、缩水、缺胶、顶白、拖伤、料花、变形等。+ b F) F- m+ {
六、产品尺寸的检查:通过调整注塑工艺,在产品获得较好的外观情况下,对产品的外观尺寸进行初步的检查,在尺寸与外观相制约的情况下,遵循如下原则:
8 e9 x: ?4 N' q+ J* ]; \8 _1、当产品尺寸偏小时,应调整注塑工艺,直到产品外观出现顶白、顶高、拖伤、粘模等不良现象出现,找出注塑工艺能够调整到的最大尺寸。
2 `- G& [. s: h, \! K2、当产品尺寸偏大时,应调整注塑工艺,直到产品外观出现缩水、缺胶等不良现象,找出注塑工艺能够调整到的最小尺寸。
0 \5 r! s% U% V7 @% C6 `5 }
( C% S1 i- {& w只要试模时能这样做,发现了模具存在的问题并解决之,将为后续的注塑生产提供巨大的便利。如果试模时不这样做,模具存在的问题未发现或未解决,模具带病生产,不仅生产不能顺利进行,而且生产成本也是非常高的。+ h5 q' P; V& H- U* C Y
}! N/ Q z; ]5 ]/ J0 b
2 g# |" X& z [8 _
