做这行好多年了 每次后处理都习惯了手动改改 再上机做 从没有真正的直接就上机做。
& G7 K4 X/ j+ w* V0 s大部分后处理 多余代码过多 实用的没有 或者少!
: ?7 f8 L. U, {1 G: h; N所以请论坛的高手按照下面的要求做个后处理! 被征用直接支付宝转账! 决不食言!数额没多少 算意思下!先不透露。9 n' m0 M; O" Y$ G$ n
好了进入正题 程序要求处理出来的样板!版本为ug4.0
9 w" o7 I: I$ M$ f% s0 E1 s%
2 }$ u; _+ V8 d8 r m4 ZO0100 (此处添加处理日期 路径 路径为PRT图档路径 )
7 T# C# {, U" BG40 G17 G49 G809 l9 [9 T0 @+ Q+ R
G91 G28 Z0.0% \1 M+ M5 x& e" j( ]# k, S
M01 (要有M01 做产品调机的不可能人一直看着机器 所以每次换刀前都要有)& }, o- f2 y6 }" [5 C
N1 T01M06 (每次换刀的时候都要有N号 N1 N2 N3 以此类推 方便呼叫)
4 n% B+ _- m2 R) ]- I9 ~T2 (备刀)
" K" Y5 _# \$ ?$ t7 N2 CM11 (有A轴时增加 松开)2 o! F1 q9 b0 s, V
(Tool_Name 10 Tool_No:1 ) (刀具信息不用太详细 就这样就行 )6 m: @' ]9 C0 ~. b0 v
G00 G90 G54 X20. Y5.27 S3000 A0.0 M03 (能支持A 轴后处理 在右侧 0-360就行 目前不做联动的)/ F1 Y+ r( A1 g% k9 g
M10 (有A轴时 增加锁死)
+ P3 n9 I6 _7 W) n, I4 i# cG43 H01 Z50. M082 p3 J7 v4 c* S% F. @
....) N, g9 F: U% z7 o
+ K8 @3 g Y! p& l4 @, o# t" Z1 i! A9 ^....6 [5 \8 }4 G4 M$ ^
% [! W( T9 \! A) E; \G00 Z50." U3 H8 `& g# Y
MO54 M" m& X- R: @- b$ Y
M09
+ v1 f4 |' z& O/ T, c! b6 cG91G28Z0.05 G- v& x$ O; x, G: Q/ H
M01" S) V9 g- h9 E/ p
N2 T02M06
8 h: ^6 J; M* p& g! H3 S3 `% ?' a' |T3( s0 l, s# k4 z+ d' G/ Q: x) Q- c
....9 }4 G: l& l3 T' F0 D
....: e+ c8 I) i d9 S' ]. J+ k, q# ?
G41 ...... D02 (刀具半径补偿 必须要有) z0 {0 ]2 M" O1 R2 O& s5 r! ?( L
... M4 ]: s& k: v# f
...7 e, h+ R2 q3 L. i* J& D0 V
.... ^: H6 |3 _9 y$ h
G40 G01 X.....Y...... (取消半径补偿的G40必须不能单独一样 不然机床报警 很多后处理 处理出来的 都是 9 d7 j' X/ L3 |" \% \* s/ V3 G6 M8 j
G40
" w3 V8 j/ Q& PG01 X..... Y..... 这样两行的机床上机会报警 因为取消半径补偿必须要在移动中 不然不能取消!)
j( P1 M. z6 ^ I$ T( {6 G3 R$ h/ H! M
G98 G81 ......... ( 各种循环前都加上G98 不过机床大部分默认的G98)
3 _. @( y7 B- V( k* g8 ^....$ v3 n: _6 U9 A9 L2 g
5 l C7 \1 T+ i) z. x...
9 y( e7 F: @5 e/ HN3 T03 M06( a7 I, ]9 _8 b! A4 |
T1 (最后的刀路备刀是T1)! S! n2 c0 n& y& Z
2 l9 W: i, J4 k" F5 F...' F' D3 ~# ~4 Z$ q) F
2 a/ Z3 H4 ?; S: J: UG00 Z50.: C$ E0 @) d `$ J9 a0 t( r
M05
: @2 q. n2 J+ c4 MM09
6 e" t8 ?6 E- g' T7 O& ]G91 G28 Z0.0
- |$ K% [( ^9 J# iG28 Y0.0 (工作台推出来 很多后处理没有)
# v, w2 o' }9 M/ sM06 T01 ( 提前换刀 1号刀 提升速度!)
, Q" {+ S$ y' {2 l. tM30 8 K2 ^- C/ B$ Q+ I- ]
(增加 加工时间显示 Z最大 最低数值显示)
/ V$ H" f( [- ?1 R2 Q/ V, _%- z9 P4 K/ q. x! Y7 |
其他参数按照 常规的来!或者你有更好的设置建议 可以加进去!
6 i8 ]/ U r- d, v4 q5 B2 @大概是这样了! 对真正会的人来说应该不难! 希望有高手来 露一手!
0 T% e; v8 j( M4 B' }& C
0 K8 K: H* h) a0 J/ t
1 c: A' G% l0 s |
