PDF文件常常会出如今咱们的工作中,有时候咱们需要将制作好的word转换成PDF格局的文件来做成电子书,有时候在网上发现一些比较好的PDF文,想将它转成word文件,那这两大转换窍门该如何实现呢?我们用更多的能够使用软件和一些东西来协助咱们完结。
% d; t7 I( \2 f( p# I* z2 M1 S( P
方法一、利用word转换成PDF软件/ k* w5 z, ^8 D7 U9 [
4 h/ D) L8 W( L" @% y
先说比较简单比较适合大家的方法,当前网上比较流行的一些在线转换工具帮你转换,下面有可以在线转换的工具; H% V& c) |( {% P( C- H
PDF转换成word方法: PDF转换成word我们就必须要用到一些软件来帮忙了,这里我给大家推荐一款比较好的软件。 ! R, z( q# s- K3 q
软件名:《迅捷pdf转换成word转换器》 使用说明:
) W$ x! a$ y% o% w6 V6 c& y9 I" Q①进入软件界面后,单击顶部的“PowerPoint”按钮,然后将PDF文件直接拖拽到软件中;
②单击下面的 浏览存储 旁边的“点”,设置存放位置;
/ v$ A( [2 l& ] V7 B③最后单击“开始转换”按钮,开始转换,转换完毕后会提示“转换完成!”不管它,确定即可。 单击按钮打开先前设置好的路径,找到转换成功的word文件打开看看,效果应该挺不错的! 方法二、利用PowerPoint2007或以上版本来完成转换工作, D1 }+ ~' G* \1 A9 U( Z. ~$ O
' q) d' ]3 d6 ^word转换成PDF操作:1 c8 W. f. Z+ W) ~9 k$ n
. L' l2 ~8 t( }: k
) n6 A! ^1 l H+ `你可以利用PowerPoint2007或PowerPoint2010的版本中都具有将文件另存为PDF格式的功能,可能比较麻烦点具体操作如下:
+ m/ a7 X+ A. }5 B h2 j! o J F2 \3 l& \. I* o: n9 |' r: c
使用PowerPoint2007或PowerPoint2010打开word文件,然后单击“Office按钮”,选择“另存为”,在保存文档副本中选择“PDF”; 选择保存的路径,此时,PowerPoint程序会弹出个“正在发布”窗口,发布完成就可以了。 & H. @3 S: b3 q; I2 D/ k
如果您需求更具体了解pdf转word的有关信息或索取有关材料,期待随时与我联络!
, L" Y/ n; f y2 a s* F- C& u$ X
3 g( s6 p4 z7 A& F' P) V7 R+ R! @0 T5 b( x7 L; k- O
