1、连结是齿轮润滑和清洁中非常重要的一步,所以当我们对齿轮磨齿进行检查前,应当先清洁齿轮磨齿。% v, d, p0 m( N2 B
& ?( g: }2 {) I 2、很多因素都会直接影响到齿轮磨齿的使用寿命,尤其是制造、装配、使用都与齿轮磨齿的使用寿命紧密相关的。* H6 y% u' V9 F0 f2 {
* ^4 n. Q: e/ H+ b 3、我们要检查齿轮磨齿的润滑剂,因为润滑非常重要,不但是针对齿轮磨齿,也针对轴承。需要留意齿轮磨齿不宜加过多润滑脂。齿轮磨齿润滑剂的检查方式为:沾上点点润滑剂正在两指之间摩擦,若无污染物具无,是可感受出来的;或正在手背上涂一层润滑剂,然后进行封光检查。然后就是更换齿轮磨齿的润滑剂了。 F% g2 O6 @! N0 k m9 @
z( I$ p6 z/ P/ F8 ?: G
4、油封是很脆弱的零件,如果正在检查和拆拆时需要特别的小心,切勿过度施力,免得使齿轮损坏。然后还要细心的检查齿轮磨齿的油封及其周边的零件,若是未呈现出不良的症状时,务必更换掉,因为不良的油封会导致齿轮加工时的损坏,使轴承云状分歧般而形成设备的停机。% S% D, m" U* J2 M) ]
