有时在建模里想对草绘中的部份曲线进行操作,在老版本只要将选择器设成“曲线”后复制粘贴就可以, 或选取后变换操作,9 x) J! ^3 ?2 S( Q* c, p
就像这样4 O0 ]* b1 t% X H. u5 U/ C
. \2 a4 m6 M; w3 `4 x2 J" d5 |+ n! ~+ j4 Q3 o
但是,新版本用复制粘贴不灵了,变换也少了好多指令,”移动“没了,要改回老版本那样要改变量,也麻烦。(当然其它的还是可以用的,例如"比例“也可以当”复制“用)& Q ^1 K* x2 Y" _* P+ @/ i, @
. Y/ k" e! a: o
g" T& v8 M# N# K4 H
难道新版本功能反而退化了吗?
2 [& s2 l2 ]( C/ e6 E0 P其实没有,还是有很多办法可以做到的:
% { @6 v# B- g- d3 E如:移动对象+ L7 n' b% D! ?* F6 `1 b
' ]6 @. g2 K6 H- A, J
+ t( N$ G5 E4 a0 F& s% m
当然不行,用到草图上不灵了
6 \+ h1 }1 \, S9 O- w% A( o
4 u: G2 C0 v, I2 J, L0 E4 L# w没关系,还有这个:抽取几何特征4 s2 H! o6 Z# F0 _
5 w, E5 s' f, ~! u8 w% @+ H
) }# c$ N! Q8 k. H这个也行---复合曲线,怎么看都和上面一样的,这俩该并了吧。。。
6 N( U& ~) r9 {0 f& ~
% h% B5 n2 Z9 {$ r: _# E3 y
4 V4 Z" q4 ~% r) T还有一招:复制到层。。。
2 ]) x G+ Y# N6 U5 V
0 j: T, L1 r' Y" k, d
6 S' d9 n) y* v9 }
* ~, r: E% P6 c3 f6 x. o% [还有更牛的:陈列几何特征,,以就是以前的“引用几何体”,刚用10.0一时没找到,以为取消了,还郁闷了许久
" X$ c* ^2 h7 v; r' R! A
" ]# k1 V& E/ H; [# z
& j5 O4 t9 l: i, m6 k' c' W# d! F
2 b- H0 m5 _, i% M }' U& `6 n) `移动、复制、旋转,无所不能,太好了。: ~2 q2 m# k5 @/ y7 G
. d9 }& p9 e: w* i/ ^
