类选择
1 _* B( b( l( l# U! h W: [! k8 x
简介
# h5 p e a/ u4 Q4 f* _( VMASK/{ALL|NONE|[OMIT,],obj type list}6 Z. J( Q$ v; \7 C9 z! y
! F* `, D8 u5 _) N4 }3 t: E
" d2 H$ U& v4 k' d
描述* W' y, s0 w3 G! j! ]+ i
改变现状选装的关联特殊对象类型的有效或无效。
" g0 O4 h4 N- w! _) ~) I & X% E2 q3 Q: i5 {% A, r: \" [
面具语句可以被用来制作只有某些特定的物体,可选择的对象类型。例如,你可以想要删除所有的物体,除了线。不管是什么样的线被命名(即使他们不是名字)它们能被做成non-selectable的对象类型。- o9 ?2 P0 O% J6 B
0 k! e$ v/ D& V0 I# K( z
( n8 M0 c! m1 O# ]3 F3 k& p3 t
4 {7 A. j' y6 X% e7 r7 w+ ^3 l 参数
( Y! \2 A1 v0 o7 c4 l% t, {% n- g" } 描述, _; ? ~% D+ p; w- u; A1 Z
( Z# ^$ I4 ]* j8 O ALL
% E2 o, [: {& I' c, s9 [4 @ 小词表明所有的对象类型在数据库中是有效的,可选择。
: Q0 ~7 X+ s$ i5 d% q 9 h( y/ W' R6 S8 u4 }8 b+ c
NONE9 c2 A$ _) S/ H# I
小词表明所有的对象类型在数据库中是无效的,而不是可选择。
5 _( X8 D$ Y& h- s) j9 N2 O
' z6 ]# o6 n& u OMIT
9 e# S" U/ a; D1 L 小词表明以下所有对象类型在数据库中是无效的,而不是可选择。如果不使用小词省略,只有那些对象类型列表中是有效的,可选择。
/ T; F; p6 r8 g$ m! l" Z
7 o4 q0 \* k1 R7 l: J$ {! Qobj type list
. t' _3 E R" w8 r 名单的物体类型。看看以下的桌允许对象类型的价值观。' A# M; B6 V2 ~! ?
M( w( F2 ~4 p: ~
" f7 \; j, x, u1 P# {+ O只选曲线和面:MASK/3,711 d* R+ E& w/ N* N( B. C3 F
1 w: S5 P* W$ h+ m下面是一些常用的过滤类型:% A( ]: O! y/ Q. z t$ C8 A7 F
Object Type对象类型+ j# r( U9 K, o8 { i0 l
Value价值) V- b2 s5 Y5 _- @1 \
3 \+ O& M: {1 D5 {0 g5 Q5 h
Point\点
& T I, z# H. j" ?" d E) E2+ G- `% C, r. s. D
! j! V/ b/ [9 M1 O) e' zLine\线* A4 r2 T0 P4 ~$ \- y: C: X% C
3( T0 b+ y/ L* a8 V& t
2 D# { W' x8 | DCircle\圆! ?* k* C4 F6 l& H
; c- h4 t$ U2 j/ ^' [ / f9 l" c/ z& d0 Q/ e, g! _
Conics\锥线论;圆锥曲线论" l# I' Q0 Y2 L3 g
' r1 l# _7 P' e3 W
5 O2 [* b0 ^; K0 o( xB-Curve\样条曲线;B云规曲线;B 样条曲线 ! a9 I2 _9 i; G5 ^* S! S8 u, ~
$ y( D: K6 _8 {/ |8 Z& w
( W6 t6 S5 I0 g' Y9 l- c1 @& cPattern\模式;样品;图案
' A! [# z# H! V- [10
0 e$ u2 R" }& |6 M
, ^( M1 G- e' e5 a& jBoundary\分界线;边界;范围6 p" N) D8 _# v
14' y9 I7 I; Q: K
" q- D1 \: g- X- d8 B/ c& H
Groups\群组,组;用户组;团体
; Y7 O; g) H: X0 q15
( u' }4 P. b) j7 |3 N 0 X8 \+ E0 M4 l" O8 _/ s9 T
Cylindrical face\圆柱面' r! B F! E. v# }
16. u3 V; c! r# Q( A
- d7 I7 N" f5 G. M
Conical face\圆锥面
, W# p+ k( c8 _$ X17, l5 T" x/ A' {- v! ?* n
+ q, T4 k1 K3 a/ v" r, p
Spherical face\球面+ k6 F% T. g: P/ X, j6 C
18' I& n6 ~8 l5 @# R5 a8 K
, N, g4 {- _ S
Revolved face\非球面(非球面的表面)
$ ?* t7 L- _) a' K5 ?19+ @: g2 h6 D [( c+ M6 u/ w
# O8 |& Q5 `# W* o0 V& v. I! @# T% K
Extruded face\挤压的面;挤压管
. a* k% j, w; [# Y$ e# K5 r* v204 `( Z6 [: W8 [1 v6 A/ _$ W0 R. \7 A6 d( S4 m
3 p+ L8 ^2 `5 _5 b, e# e5 U
Planar face\平的面
: ~% s, h( n. `% {22
$ r# k- A, o1 O) U' @7 g
7 @' R7 ^3 } u3 cBlend face\面圆角0 A. i, _. Q" e. F+ i
, o; d( a5 Z1 [/ M ; u6 w0 R& y) z/ l( }
Drafting Object\草图 R) s+ c3 a) O6 A, B/ s6 Q
* _2 |" a/ M) M' R, C ' H$ c) [/ Y6 I+ `' A* u9 g, b
Dimension\尺寸, m% E* x$ U# }8 ^; G+ C5 p
26- |1 I# b+ i h. O
, F6 b2 ^% `6 @3 L
Margin\边缘& p; T& r: @6 ?3 d" m% E7 j) k
294 b! a4 d1 u' L9 q, L
+ I9 w; [4 r- D/ `% r0 ^* K9 y& {B-Surface face\B曲面$ ]: y @% r0 M1 V5 h. L0 A& V$ j
; V' x% D+ p' S/ w% ^+ H Y
; v9 L, C0 |% j9 u" ^# K5 @ eCoordinate System\坐标系统
/ `7 a* n, k& b# o45
, l1 w% s- o* J1 e( w; n: i
2 V" P1 _! J0 n' t7 ]Plane\平面
6 Z% w$ F% J) i46# M8 r {, L5 }$ F1 O, l4 S
* m' \4 i9 b/ y, k/ A: ]
Component\组件' z) B7 @9 i' m4 r" ]3 v
$ u. w+ R. G. a, h1 z y) n+ x$ |% [2 f% c( \) D
Offset surface face\偏移曲面;偏置曲面;等距曲面的脸% J( g* m# w1 ?6 y' v9 f' M
65( L/ M" F( `% j& B! j$ S
5 |& ~) a: i1 t- O% X+ k
Foreign surface face\外交的表面$ R: m) L+ c2 K8 y$ g+ O5 w
/ T! J- e: h: s+ w ( u! G6 o% E# l/ M# a
Solid or sheet body\实体
% T' u- ^5 U6 d0 |# M3 Z70
% |7 O O. j# k# J4 e
6 J) m6 y, U4 z% r2 I R9 ?Face\表面$ c; U; a- G& O, _' L& A* Y& K
71- S; }8 {5 I9 ?0 u0 R' i/ h2 q
% z% J8 D: L4 U" I+ \* e- H
Edge\边缘5 i: @; m& ^! ` Q# ^& h
722 q, o7 O" N- d
. ?! ~0 L" o& {4 }3 s2 [' u
Datum Axis\基准轴
5 n; d3 G6 `* m& T& G4 w# y6 R196# P7 w; I8 Z6 z; }
) ]) R2 O* p- V4 NDatum Plane\基准面
! N. ~4 a+ g* k! Z* [197. @* u' k4 }" T
9 ~: X+ {" K8 }2 C; Q- z+ {Section Edge\边缘部分
( L3 l8 ~' S7 O199
4 j! ^# f3 p" T+ n" _: G ~
) H( Y0 n& f! E( R0 L" q1 HSilhouette\轮廓
0 f8 T% o6 q% _. ~; Z3 c9 O. f201
- i/ H+ _# v) ]( e7 X& m, D; H 5 R4 k! @- E' @
Section Line\剖面线;分区线$ A7 B; y4 v. V4 K
202+ P( g+ u/ n, Z2 `% D; ~& F2 v
