查看: 2028|回复: 4
求助:装配文件复制到另一个文件夹,修改复制后装配图,复制前的装配图怎么做才能不变
发表于 2015-5-6 01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的一个机械装配图,有多种机型,大部分的零件是相同的,只有部分零件尺寸不一样。我做好一种机型的装配图后,零件图及装配图保存在F盘文件夹“1”中,为了节省时间,不想重新修改零件再重新装配,我将文件夹“1”复制,粘贴到F盘并将文件名改为“2”,并将文件夹“2”中的装配图重命名,然后对文件夹“2”中的装配图进行修改,更改部分零件尺寸,但打开文件夹“1”中的装配图后,发现修改的零件也跟着变了。。。我想要的结果是,如何在复制后的文件夹修改装配图和零件图,之前复制的装配图和零件图不发生变化,达到一劳永逸的目的,烦请高手赐教。。。  L4 S- I4 }3 W0 u& {+ f5 G4 [& {
发表于 2015-5-15 18:38 | 显示全部楼层
其实这个是没问题的,“文件”-“选项”-“装配加载选项”中的加载路径要调整
发表于 2016-10-31 18:20 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
发表于 2016-10-31 18:21 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享,分享谢谢分享谢谢
发表于 2019-11-29 21:08 | 显示全部楼层
学习了,收藏下!
GMT+8, 2025-6-3 19:56 , Processed in 0.145434 second(s), 20 queries .
