查看: 518|回复: 0
如何衡量刀具的硬度,刀具硬度指标洛氏硬度
发表于 2015-5-11 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 b0 a: [  D9 M4 N) [" m( p9 }
  U1 X# w9 U) d! Z* N# d1 h$ u! ?+ t+ G
洛氏硬度(Rockwellhardness,这是由洛克威尔(S.P.Rockwell)在1921年提出来的,是使用洛氏硬度计所测定的金属材料的硬度值。该值没有单位,只用代号“HR”表示。
0 p: Z0 B8 \3 k5 k* w: h# \
其测量方法是,在规定的外加载荷下,将钢球或金刚石压头垂直压入待试材料的表面,产生凹痕,根据载荷解除后的凹痕深度,利用洛氏硬度计算公式HR=K-H/C便可以计算出洛氏硬度。
' E: y6 }3 r' h" @1 V) z/ b
洛氏硬度值显示在硬度计的表盘上,可以直接读取。上述公式中,K为常数,金刚石压头时K=0.2MM,淬火钢球压头时K=0.26MMH为主载菏解除后试件的压痕深度;C也为常数,一般情况下C=0.002MM
' H- `) _4 v+ j) l
由此可以看出,压痕越浅,HR值越大,材料硬度越高。一般用代号HRAHRBHRC来表示材料的硬度,其中HRA表示试验载荷588.4N60KG-F)使用顶角为120度的金刚石圆锥压头试压;HRB表示试验载荷980.7N100KG-F)使用直径1.59MM的淬火钢球试压;HRC表示试验载荷1471.1N150KG-F)使用顶角为120度的金刚石圆锥头试压。对于硬度较高的制刀材料,制刀界通用HRC来表示刀锋硬度,比如HRC60,即代表在试验载荷为1471.1N、使用顶角为120度的金刚石圆锥压头时,被试材料的压痕深度为0.08MM
1 T) I4 d9 ]: }) Y+ Z' y
: a' s% M& {) k3 p8 W' N; c
7 p% x" v! {" r) j  v
GMT+8, 2025-2-5 01:57 , Processed in 0.047412 second(s), 19 queries .
