查看: 2197|回复: 18
[原创] 分享文章,SolidWorks参数化设计的工程图技巧
发表于 2015-5-16 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 参数化设计说明
  在研发信息化中,实现参数化设计,能够极大得提高设计效率。对于标准化程度比较高的零件或者装配体,可使用参数化设计,但是由于模型的变化情况复杂,因此,如果没有做一定的处理,即使实现了参数化设计,同样有许多地方需要修改。( `+ K$ p! P9 ?# O9 [
  例如,阵列孔的数量会变化;在工程图中的尺寸会变化等等。因此为了使这些细节也不需要手工修改,以下来做一些参数化设计中,工程图的设计技巧说明。
. j* q; w# ~# l2. 示例模型8 O; @1 T/ l( l, R3 O( a
  我们使用一个简单的带孔板来做示例,如图1:
& F0 j* X& h: i1 _: ~
4 ^6 I( P2 K6 P1 Q% Y, r& j9 \
# Z6 L0 B5 _) N$ Z4 L  此块板上的孔随着板的长度变化而发生变化,因此如果做参数化设计,在工程图中,也需要做相应的修改。0 k+ u) N( R, u4 R, M
  我们使用配置特定来实现孔数量的自动更新。以下是实现的具体步骤。
; j% A5 {; J+ C8 u; d& o8 n" }$ K. r2.1.  设定变量
9 O5 d; E* R' B# c+ t1 s4 h0 f  模型中的孔是由正中间的孔为源特征向两个方向阵列相同数量而成,如图2:
/ W8 n; q/ I1 s& o$ w- s, [
3 I2 D% {* {5 W5 \, l
  因此,在变量发生变化的时候,孔的数量在工程图中的显示需要自动更新。所以我们新建一个全局变量,命名为阵列数量,同时变量数值为阵列的两个方向的数量,如图3:
' X4 h9 J& P7 ?2 s
1 e0 _: Q$ N8 F; G3 `) N# ^
1 f9 w$ n; X4 s' u; r+ j1 @
# W% J- H4 K, Y, H7 N
- r9 _5 {7 c' m2 `7 D' Z5 {$ C* q2.2.  转化草图
  建立一个草图,标注线性尺寸,因为孔是两排,因此草图尺寸为“阵列数量*2”,如图4所示。此草图不需要生成任何特征,只需将尺寸关联配置特定,因此,打开零件属性中的配置特定,单击草图的尺寸(图中的26),完成后,在尺寸后增加标注的内容“-φ5”如图5:
! V5 ^& o# E4 P- L. z" {7 D; }  {& y8 N! L' W
: t( u3 M7 H2 M& L; h  完成后确定。这样,模型部分就完成建模。1 J+ o1 K# ]8 k5 q
3. 制作工程图& `" t2 Z/ ~, ?& a3 q9 c; X
  插入到一张工程图中,添加如下(图6)视图:
1 j! w  L- a  Q, s! i. @
' ~+ w. D8 [# }/ U, t  J
  由于长度200会发生变化,为了保证视图大小的不变,给断裂视图添加定位尺寸,如图7所标注:
' ?) F, E$ r' e- d$ m1 F  o, N7 s% ~
8 D9 e8 o9 T& k$ P# p: k' ~9 {  由于中间孔是源特征,因此我们使用注释进行标注,并关联零件属性中的孔数量(图8)。完成后标注显示为26-φ5。  e; k: D* b$ t2 X$ ~# L: p
6 _* J( @+ k& X
  这样就完成基本的工程图制作,然后修改长度变量来看看工程图发生的变化情况。0 l+ @) g9 ^: \4 z
  将200改为600,回到工程图中,图9:
7 D/ q; b3 x- {/ f  ^
  修改后,视图大小并未发生变化,并且孔数量也作了相应的更新。同时,可将断裂视图的定位尺寸作隐藏,就完成了参数化工程图的设计。这样在变化的模型中,工程图也不会发变动,可节省手动修改工程图的时间。
/ Z% d) l1 ~2 m9 G, d' J) y9 m
发表于 2015-5-21 17:15 | 显示全部楼层
掌握solidworks参数化设计,可以缩短设计时间,提高效率
发表于 2015-5-25 13:20 | 显示全部楼层
掌握solidworks参数化设计,可以大大的提高效率。
发表于 2015-5-26 16:12 | 显示全部楼层
学会了新的solidworks使用技巧
发表于 2015-5-27 14:13 | 显示全部楼层
solidwroks参数化设计节省工程图的时间。
发表于 2015-5-27 14:43 | 显示全部楼层
工程图运用参数化技术,使得参数化工程技术更加的适用于企业,为企业带去真正的福利,提高设计效率/ e: g7 A) O) {5 Q+ F) h+ I# Z
发表于 2015-5-29 14:52 | 显示全部楼层
掌握solidworks参数化设计节省工程图的时间
发表于 2015-5-29 15:40 | 显示全部楼层
6 m; C: N- Y5 x% J  U. [感谢楼主的分享,学习到的新的技能,谢谢!
发表于 2015-5-29 16:51 | 显示全部楼层
SolidWorks参数化设计使得设计过程很严谨。
发表于 2015-5-30 11:14 | 显示全部楼层
  • SolidWorks参数化设计,减少了工程设计人员的工作量0 B7 V) f+ Z+ l" `, P: V7 O+ N! E
    $ `1 x, ?" V. X. f. p6 o
    8 s' P' g+ X% f5 S. q% d0 V- Z
8 Z# Q' d- r- [0 u% _' Y
GMT+8, 2025-9-13 09:25 , Processed in 0.054077 second(s), 23 queries .
