迅捷PDF分割软件 好不容易从网上下载出的文档是PDF格式的,细细数起来有上百张,一张张地点击起来十分不便。如果将这类文件进行切割成几个小点的文件,这样阅读起来就方便多了,那么如何把PDF文件进行分割呢?其实方法很简单。 实现工具:迅捷PDF分割软件 PDF拆分软件被誉为可以代替Adobe Acrobat的软件,,虽然现在还有很多不足,但是拆分或合并文件还是可以的。 用迅捷PDF分割软件可以分割PDF文档,方法: 1、打开PDF分割器(这类软件有很多,大家可以自行上网搜索下载),进入软件后,直接单击左下角“添加文件”,把存放的PDF文件部分或全部选定后,直接打开至软件界面中; 2、文件全部被添加到分割界面中,但是其中有几个文件的顺序错误了,我们选中顺序错误的文件(按住Ctrl键可以多选),然后点击界面下方的“上移”和“下移”按键来调整顺序。 3、输出选项是设置拆分文件的输出文件夹,输出文件保存的位置我们这里默认的是桌面“自定义文件夹”; 4、接下来我们将文件进行分割。点击软件界面上的“分割文件”按键,分割完成后我们在桌面上打开文本,对比原PDF文档,怎么样,效果出来了吧?
- _5 g& P$ `3 t3 p2 n' @* Y6 v: ?# b8 _4 \: D. N# N3 z
