疑难杂症:从百度论坛上下了一本时尚杂志影集,里面展示都是近年来新潮元素,拷贝出来的书籍细数有800页,想问下大家如何将大PDF拆分成20页文件啊。 问题解答:要把PDF文件切分成若干个文件,首先得确保你的电脑上安装了专业的编辑软件——迅捷PDF分割器,安装完成后,直接双击软件图标进入操作界面。 打开迅捷PDF 分割软件
pdf分割的那些办法
PDF拆分软件被誉为将来可以替代adobe acrobat的软件,他的功能十分强大,合并或分割PDF文件这类小事情肯定是轻松搞定。运行过程如下: 第一步,运行软件,双击软件快捷方式图标进入主窗口。你会看到拆分PDF文件仅需要2个步骤即可完成,非常简单。 第二步,弹出的软件界面中,点击“添加文件”(如果文件很多,可以把文件集中在一个新建文件夹内,然后选择添加文件夹的方式)添加我们刚才已经拆分的文件。点击“打开”文件全部被添加到合并界面中,但是其中有3个文件的顺序错误了,我们选中顺序错误的文件(按住ctrl键可以多选),然后点击界面下方的“上移”和“下移”按键来调整顺序。 第三步,调整好以后,点击右下角的“合并文件”按键合并。合并完毕后,我们到输出文件夹内查看,文件存在,合并完毕。怎么样,合并文件也是很简单的吧! 注意事项 PDF 文件切分前要注意查看文件是否为加密文件。如果用PDF分割器打开文件在左上角文件名后显示“已加密”字样,那么该文件是不能够被直接合并的,需要用先去掉加密以后才能够被拆分。
8 b+ d$ S& C1 ?# [2 `7 S
/ @9 v& U& f" Q+ t" ?) f( I; z |
