一.模具爆裂原因分析: k- q/ R) T/ o- v) q
1.模具材质不好,在后续加工中容易碎裂; 2.热处理:淬火回火工艺不当产生变形; 3.模具研磨平面度不够,产生挠曲变形; 4.设计工艺:模具强度不够,刀口间距太近,模具结构不合理,模板块数不够,无垫板垫脚; 5.线割处理不当:拉线线割,间隙不对,没作清角; 6.冲床设备的选用:冲床吨位,冲裁力不够,调模下得太深; 7.脱料不顺:生产前无退磁处理,无退料梢;生产中有断针、断弹簧等卡料; 8.落料不顺:组装模时,无漏屎,或滚堵屎,垫脚堵屎; 9.生产意识:叠片冲压,定位不到位,没使用吹气枪,模板有裂纹仍继续生产。 二.模具爆裂如何防范 1.冲压设备 冲压设备(如压力机)的精度与刚性对冲模寿命的影响极为重要。 冲压设备的精度高、刚性好,冲模寿命大为提高。尤其是小间隙或无间隙冲模、硬质合金冲模及精密冲模,必须选择精度高、刚性好的压力机,否则,将会降低模具寿命,严重者还会损坏模具。 2.模具设计 (1)模具的导向机构精度。为提高模具寿命,必须根据工序性质和零件精度等要求,正确选择导向形式和确定导向机构的精度。 (2)模具(凸、凹模)刃口几何参数。凸、凹模的形状、配合间隙和圆角半径不仅对冲压件成形有较大的影响,而且对于模具的磨损及寿命也影响很大。精度要求较高的,宜选较小的间隙值;反之,则可适当加大间隙,以提高模具寿命。 2.冲压工艺 (1)冲压零件的原材料 ①尽可能采用冲压工艺性好的原材料,以减少冲压变形力; ②冲压前,应严格检查原材料的牌号、厚度及表面质量等,并将原材料擦拭干净;必要时,应清除表面氧化物和锈迹; ③根据冲压工序和原材料种类,必要时可安排软化处理和表面处理,以及选择合适的润滑剂和润滑工序。 (2)排样与搭边 不合理的往复送料排样法以及过小的搭边值,往往会造成模具急剧磨损或凸、凹模啃伤。必须根据零件的加工批量、质量要求和模具配合间隙,合理选择排样方法和搭边值,以提高模具寿命。 4.模具材料 ①材料的使用性能应具有高硬度(58~64HRC)和高强度,并具有高的耐磨性和足够的韧性,热处理变形小,有一定的热硬性;②工艺性能良好。 5.热加工工艺 模具的热加工质量对模具的性能与使用寿命影响甚大。 (1)锻造工艺。这是模具工作零件制造过程中的重要环节,应严格控制锻造温度范围,制定正确的加热规范,采用正确的锻造力法,以及锻后缓冷或及时退火等。 (2)预备热处理。应视模具工作零件的材料和要求的不同,分别采用退火、正火或调质等预备热处理工艺,以改善组织,消除锻造毛坯的组织缺陷,改善加工工艺性。 (3)淬火与回火。这是模具热处理中的关键环节。冲模淬火加热时,特别应注意防止氧化和脱碳,应严格控制热处理工艺规范,在条件允许的情况下,可采用真空热处理。淬火后应及时回火,并根据技术要求采用不同的回火工艺。 (4)消应力退火。对于精度要求高的模具,在磨削或电加工后,还需经过消应力回火处理,有利于稳定模具精度,提高使用寿命。 6.加工表面质量 ①模具工作零件加工过程中,必须防止磨削烧伤零件表面现象,应严格控制磨削工艺条件和工艺方法(如砂轮硬度、粒度、冷却液、进给量等参数); ②加工过程中应防止模具工作零件表面留有刀痕、夹层、裂纹、撞击伤痕等宏观缺陷。这些缺陷的存在会引起应力集中,成为断裂的根源,造成模具早期失效; ③采用磨削、研磨和抛光等精加工和精细加工,获得较小的表面粗糙度值,提高模具使用寿命。 7.表面强化处理 为提高模具性能和使用寿命,模具工作零件表面强化处理应用越来越广。常用的表面强化处理方法有:液体碳氮共渗、离子渗氮、渗硼、渗钒和电火花强化,以及化学气相沉积法(CVD)、物理气相沉积法(PVD)和在盐浴中向工件表面浸镀碳化物法(TD)等。 8.线切割变质层的控制 冲模刃口多采用线切割加工。由于线切割加工的热效应和电解作用,使模具加工表面产生一定厚度的变质层,造成表面硬度降低,出现显微裂纹等,致使线切割加工的冲模易发生早期磨损,直接影响模具冲裁间隙的保持及刃口容易崩刃,缩短模具使用寿命。因此,在线切割加工中,应选择合理的电规准,尽量减少变质层深度。 9.正确使用和合理维护 为了保护正常生产,提高冲压件质量,降低成本,延长冲模寿命,必须正确使用和合理维护模具,严格执行冲模“三检查”制度(使用前检查、使用过程中检查与使用后检查),并做好冲模与维护检修工作。 7 i' _6 Q) N: c/ a+ }/ g+ E& a
