查看: 824|回复: 1
深孔加工过程中刀具的常见问题及解决措施,值得收藏了!!
发表于 2015-5-24 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在深孔加工过程中,经常出现被加工件尺寸精度、表面质量以及刀具的寿命等问题,如何减少甚至避免这些问题的产生,是我们目前亟待解决的问题。
1存在问题:孔径增大,误差大   (1)产生原因 铰刀外径尺寸设计值偏大或铰切削刃口有毛刺;切削速度过高;进给量不当或加工余量过大;铰刀主偏角过大;铰刀弯曲;铰切削刃口上粘附着切屑瘤;刃磨时铰切 削刃口摆差超差;切削液选择不合适;安装铰刀时锥柄表面油污未擦干净或锥面有磕碰伤;锥柄的扁尾偏位装入机床主轴后锥柄圆锥干涉;主轴弯曲或主轴轴承过松 或损坏;铰刀浮动不灵活;与工件不同轴以及手铰孔时两手用力不均匀,使铰刀左右晃动。& E' w& R# |$ @' F7 X9 q  e
) y# L+ ]& c4 |6 {& Q4 ?" Z
' p: q0 H  g5 f- N  (2)解决措施 根 据具体情况适当减小铰刀外径;降低切削速度;适当调整进给量或减少加工余量;适当减小主偏角;校直或报废弯曲的不能用的铰刀;用油石仔细修整到合格;控制 摆差在允许的范围内;选择冷却性能较好的切削液;安装铰刀前必须将铰刀锥柄及机床主轴锥孔内部油污擦净,锥面有磕碰处用油石修光;修磨铰刀扁尾;调整或更 换主轴轴承;重新调整浮动卡头,并调整同轴度;注意正确操作。* t" `% ^9 |! i& q! S( f, K- A
6 O2 i* L) K& n
9 V6 X% }/ `4 Y& y$ U9 A0 L( b2 e: o" u
2存在问题:孔径缩小  (1)产生原因 铰刀外径尺寸设计值偏小;切削速度过低;进给量过大;铰刀主偏角过小;切削液选择不合适;刃磨时铰刀磨损部分未磨掉,弹性恢复使孔径缩小;铰钢件时,余量太大或铰刀不锋利,易产生弹性恢复,使孔径缩小以及内孔不圆,孔径不合格。
0 L! \2 n$ ?1 k6 h% j. @5 L4 F& I  s: H, `, T
3 n2 A0 G( n" P4 ~  p2 c( ]
  (2)解决措施 更换铰刀外径尺寸;适当提高切削速度;适当降低进给量;适当增大主偏角;选择润滑性能好的油性切削液;定期互换铰刀,正确刃磨铰刀切削部分;设计铰刀尺寸时,应考虑上述因素,或根据实际情况取值;作试验性切削,取合适余量,将铰刀磨锋利。' H6 k, @( j+ y% R7 l
+ ^5 I6 j% O# a/ [0 }% G1 w* {
3存在问题:铰出的内孔不圆  (1)产生原因 铰刀过长,刚性不足,铰削时产生振动;铰刀主偏角过小;铰切削刃带窄;铰孔余量偏;内孔表面有缺口、交叉孔;孔表面有砂眼、气孔;主轴轴承松动,无导向套,或铰刀与导向套配合间隙过大以及由于薄壁工件装夹过紧,卸下后工件变形。
! j  G1 p# b0 k( z/ w% @: E( P
" `/ r9 c7 _3 b3 \. P3 q2 L  (2)解决措施 刚性不足的铰刀可采用不等分齿距的铰刀,铰刀的安装应采用刚性联接,增大主偏角;选用合格铰刀,控制预加工工序的孔位置公差;采用不等齿距铰刀,采用较 长、较精密的导向套;选用合格毛坯;采用等齿距铰刀铰削较精密的孔时,应对机床主轴间隙进行调整,导向套的配合间隙应要求较高或采用恰当的夹紧方法,减小 夹紧力。
. Q0 o4 z6 w% P! G: q0 |: A2 g# B
4存在问题:孔的内表面有明显的棱面  (1)产生原因 铰孔余量过大;铰刀切削部分后角过大;铰切削刃带过宽;工件表面有气孔、砂眼以及主轴摆差过大。" j; a5 }: v9 k
, a. V# v( a2 l# P
* Q& E6 I  s" F$ R8 J1 ~5 i
  (2)解决措施 减小铰孔余量;减小切削部分后角;修磨刃带宽度;选择合格毛坯;调整机床主轴。
3 y8 Y' J, \  z9 f% s: g- P
; s: z, u( m9 `
) T' L9 q  @" L* c# _
5存在问题:内孔表面粗糙度值高  (1)产生原因 切 削速度过高;切削液选择不合适;铰刀主偏角过大,铰切削刃口不在同一圆周上;铰孔余量太大;铰孔余量不均匀或太小,局部表面未铰到;铰刀切削部分摆差超 差、刃口不锋利,表面粗糙;铰切削刃带过宽;铰孔时排屑不畅;铰刀过度磨损;铰刀碰伤,刃口留有毛刺或崩刃;刃口有积屑瘤;由于材料关系,不适用于零度前 角或负前角铰刀。8 l/ Z% d# x# u- w
  u5 @; H' F( O. G
  M7 B, |/ _. p, s; U
  (2)解决措施 降 低切削速度;根据加工材料选择切削液;适当减小主偏角,正确刃磨铰切削刃口;适当减小铰孔余量;提高铰孔前底孔位置精度与质量或增加铰孔余量;选用合格铰 刀;修磨刃带宽度;根据具体情况减少铰刀齿数,加大容屑槽空间或采用带刃倾角的铰刀,使排屑顺利;定期更换铰刀,刃磨时把磨削区磨去;铰刀在刃磨、使用及 运输过程中,应采取保护措施,避免碰伤;对已碰伤的铰刀,应用特细的油石将碰伤的铰刀修好,或更换铰刀;用油石修整到合格,采用前角5°~10°的铰刀。
6 b1 F0 x: i5 W. c/ `5 F6 S* G) n+ O
6存在问题:铰刀的使用寿命低  (1)产生原因 铰刀材料不合适;铰刀在刃磨时烧伤;切削液选择不合适,切削液未能顺利地流动,切削处以及铰切削刃磨后表面粗糙度值太高。
3 C% [7 D/ @- L) G& x
5 e5 S  W5 b: d$ N- z) S3 {5 T, d
7 V4 h* o! Q4 D% _
  (2)解决措施 根据加工材料选择铰刀材料,可采用硬质合金铰刀或涂层铰刀;严格控制刃磨切削用量,避免烧伤;经常根据加工材料正确选择切削液;经常清除切屑槽内的切屑,用足够压力的切削液,经过精磨或研磨达到要求。, ]8 c+ d6 j) M% R" \2 C5 O" W
$ R" j( w  |- g1 }7存在问题:铰出的孔位置精度超差  (1)产生原因 导向套磨损;导向套底端距工件太远;导向套长度短、精度差以及主轴轴承松动。. s/ U2 W# }2 O2 I
! A+ r/ {& w& ]0 {
/ G: V! A0 \) C$ j9 q! ]5 @* _
  (2)解决措施 定期更换导向套;加长导向套,提高导向套与铰刀间隙的配合精度;及时维修机床、调整主轴轴承间隙。# b; \$ R5 Y0 a7 O
- e# A8 e% I, s8存在问题:铰刀刀齿崩刃  (1)产生原因 铰孔余量过大;工件材料硬度过高;切削刃摆差过大,切削负荷不均匀;铰刀主偏角太小,使切削宽度增大;铰深孔或盲孔时,切屑太多,又未及时清除以及刃磨时刀齿已磨裂。
0 c( C6 t7 n+ A9 m1 z% T. n. g7 I( ?9 _! C: h
1 [2 l7 v" }. f' G- e: H0 C
  (2)解决措施 修改预加工的孔径尺寸;降低材料硬度或改用负前角铰刀或硬质合金铰刀;控制摆差在合格范围内;加大主偏角;注意及时清除切屑或采用带刃倾角铰刀;注意刃磨质量。) L' p5 O/ u2 f0 u# z
( q1 _, q4 P; t0 a/ d9存在问题:铰刀柄部折断  (1)产生原因 铰孔余量过大;铰锥孔时,粗精铰削余量分配及切削用量选择不合适;铰刀刀齿容屑空间小,切屑堵塞。
; d$ A! |% m7 ]0 z2 w( d
% c" ~; N- E4 B2 ^$ s
# ^' V/ Y; _2 Z3 ^: j: [4 {  (2)解决措施 修改预加工的孔径尺寸;修改余量分配,合理选择切削用量;减少铰刀齿数,加大容屑空间或将刀齿间隙磨去一齿。0 h; c7 l+ E" C+ D( V, T" `5 v: a
, K1 d/ S1 T% ^. g' ]( Q10存在问题:铰孔后孔的中心线不直  (1)产生原因 铰孔前的钻孔偏斜,特别是孔径较小时,由于铰刀刚性较差,不能纠正原有的弯曲度;铰刀主偏角过大;导向不良,使铰刀在铰削中易偏离方向;切削部分倒锥过大;铰刀在断续孔中部间隙处位移;手铰孔时,在一个方向上用力过大,迫使铰刀向一端偏斜,破坏了铰孔的垂直度。/ @9 G: M4 L% u6 Y5 ]2 J5 K. d7 J
1 U  y3 F# w) K, a* q  `
& f+ m% b- l. Q, `- ~
  (2)解决措施 增加扩孔或镗孔工序校正孔;减小主偏角;调整合适的铰刀;调换有导向部分或加长切削部分的铰刀;注意正确操作。/ w8 B- }4 o. }, |2 z
发表于 2015-5-27 10:24 | 显示全部楼层
首先感谢楼主分享好资料,谢谢!
4 c% k6 j4 L. g楼主的标题应该把刀具改成铰刀,是吧?
GMT+8, 2025-2-4 23:59 , Processed in 0.074550 second(s), 19 queries .
