查看: 605|回复: 0
减少模具加工缺陷的七项措施,实用!
发表于 2015-5-24 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、合理选择和修整砂轮合理选择和修整砂轮,采用白刚玉的砂轮较好,它的性能硬而脆,且易产生新的切削刃,因此切削力小,磨削热较小,在粒度上使用中等粒度,如46~60目较好,在砂轮硬度上采用中软和软(ZR1、ZR2和R1、R2),即粗粒度、低硬度的砂轮,自励性好可降低切削热。精磨时选择适当的砂轮十分重要,针对模具钢材的高钒高钼状况,选用GD单晶刚玉砂轮比较适合,当加工硬质合金、淬火硬度高的材料时,优先采用有机粘结剂的金刚石砂轮,有机粘结剂砂轮自磨性好,磨出的工件粗糙度可达Ra0.2μm,近年来,随着新材料的应用,CBN(立方氮化硼)砂轮显示出十分好的加工效果,在数控成型磨床、坐标磨床、CNC内外圆磨床上精加工,效果优于其它种类砂轮。在磨削加工中,要注意及时修整砂轮,保持砂轮的锐利,当砂轮钝化后,会在工件表面滑擦、挤压,造成工件表面烧伤,强度降低。5 b' o; }# E# Y) g& O
. s- D4 i$ g' M/ J, T- i/ C. h9 J5 [0 X4 N; g! C7 X
2、合理使用冷却润滑液
$ k) ~! q& T, n4 X合理使用冷却润滑液,发挥冷却、洗涤、润滑的三大作用,保持冷却润滑清洁,从而控制磨削热在允许范围内,以防止工件热变形。改善磨削时的冷却条件,如采用浸油砂轮或内冷却砂轮等措施。将切削液引入砂轮的中心,切削液可直接进入磨削区,发挥有效的冷却作用,防止工件表面烧伤。
" R! M3 t) U' a: f# E6 b; I3 G- V6 G1 s% i' }
. A8 M/ V) m0 o& u7 B- W
3、将热处理后的淬火应力降低到最低限度+ C) ?* `4 k" X: i0 U- U# J
将热处理后的淬火应力降低到最低限度,因为淬火应力、网状碳化组织在磨削力的作用下,组织产生相变极易使工件产生裂纹。对于高精度模具为了消除磨削的残余应力,在磨削后应进行低温时效处理以提高韧性。1 S4 j9 U  I6 a- b1 y2 K: a
4 V/ L( b' c* W9 {  ~' u
5 Q" K4 K0 i. Y$ r1 m$ C4、消除磨削应力注意事项
5 H* O& O" C+ q. J( A8 P4 {消除磨削应力也可将模具在260~315℃盐浴中浸1.5min,然后在30℃油中冷却,这样硬度可下降1HRC,残留应力降低40%~65%。- S: l0 x) P& L# C( G
. n+ X. ^! ~+ l$ [1 G3 [0 y
& b! u- W8 O4 I  K; ~5 q
5、环境温度影响要注意! Y, x% ^6 J" P1 {: H
对于尺寸公差在0.01mm以内的精密模具的精密磨削要注意环境温度的影响,要求恒温磨削。由计算可知,300mm长的钢件,温差3℃时,材料有10.8μm左右的变化,(10.8=1.2×3×3,每100mm变形量1.2μm/℃),各精加工工序都需充分考虑这一因素的影响。; m- k8 ?( V- d+ J: t
; J1 Z3 z6 i; f
6 A1 U3 E$ k( Y5 w! d% T6、采用电解磨削加工,改善模具制造精度和表面质量: H& ?6 u& _* G- }% t- T: v
采用电解磨削加工,改善模具制造精度和表面质量。电解磨削时,砂轮刮除氧化膜:而不是磨削金属,因而磨削力小,磨削热也小,不会产生磨削毛刺、裂纹、烧伤等现象,一般表面粗糙度可优于Ra0.16μm;另外,砂轮的磨损置小,如磨削硬质合金,碳化硅砂轮的磨损量大约为磨削掉的硬质合金重量的400%~600%,用电解磨削时,砂轮的磨损量只有硬质合金磨除量的50%~100%。: Z0 g" L, t$ t" K0 P9 n1 r
7 a1 O7 r& P& R
7 c# c% M# i/ j% j2 n. r
7、合理选择磨削用量7 s: L$ W  \% v) |/ n( Z0 d
合理选择磨削用量,采用径向进给量较小的精磨方法甚至精细磨削。如适当减少径向进给量及砂轮速度、增大轴向进给量,使砂轮与工件接触面积减少,散热条件得到改善,从而有效地控制表层温度的提高。
8 A+ h9 M2 B3 ~4 w& h$ w
GMT+8, 2025-5-18 05:48 , Processed in 0.058295 second(s), 25 queries .
