查看: 567|回复: 0
如何提高加工中心机床的加工精度
发表于 2015-5-25 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心的精度,并不只是机床的固有属性,也取决于机床如何应用的问题。很好地了解机床使用过程中的一些注意事项,对提高加工中心的精密加工程度,有好的帮助。: I) N- Y" |3 y% ?; L0 Y
第一、了解主轴情况
当主轴的转速变化时,改变刀具的补偿值了吗?加工中心的使用者往往不是采用这样的方式来应用刀具补偿值的,他们似乎更喜欢以静态的方式处理刀尖的位置问题。
然而,不同的速度会在主轴范围内产生不同的温度和不同的离心力。在一定程度上,主轴会响应这些变化。因此,要保持比较精密的公差尺寸,应该采取合乎逻辑的措施,并逐渐了解主轴的特性。
第二、注意拉杆问题
拉杆是加工中心中最容易被忽视的元件之一,同时也是最关键的元件之一。
拉杆的拉力应该经常进行检查,常常需要每隔三个月检查一次。拉杆在长期的使用过程中会磨损,使拉力也相应地减小,拉力的减少不但会影响到精密加工精度,而且也会影响到刀具的使用寿命。拉杆应按照预定的计划,需定期进行维修。
第三、控制颤振
调整设置和增强刀具的刚性可以降低颤振。此外,还可通过寻找合适的主轴转速,使切削刃的冲击速率与系统的自然频率相协调,以解决颤振问题。
可以采用现有的诊断工具,以这种方式寻找与特定铣削走刀速度相协调的主轴转速,也可以通过试切削加工寻找理想的速度。实现一个更为安静的切削环境,不仅可以提高机床的精密加工精度,以达到更理想的表面质量和其他精度要求,而且也可使机床达到更高的金属切削率。
做到防患于未然,每一个加工者在使用每一台机台之前,都应该充分地了解机台的性能,做好会影响机台加工精度的防范措施,提高产品的精密加工程度,同时,也可以延长机台的寿命。
GMT+8, 2025-2-5 00:49 , Processed in 0.044570 second(s), 19 queries .
