在注塑机维修中,经常会碰到无法开模的故障。无法开模主要分:有压力无动作、有压力有动作、没压力没动作三种故障现象。
3 L& V* x, C) E! u7 B 1.有压力无动作 首先,看看输出板开模阀显示灯亮不亮,如果亮,说明电脑输出正常,电脑到开模阀的线路有问题,最简单办法就是一个人用小电笔顶开模阀,另一个人打开模动作,如果顶后能顺利开模,就是确认路线问题,重新拉一根线就解决(电路问题)。 2.有压力有开模动作,但无法开模 说明输出板正常,输出板到阀的电路也正常。这里有四种情况: 第一种:锁模油缸活塞的紧固螺丝松了,造成螺丝在油缸内拉毛,如活塞杆卡住。 第二种:机械反锁,最好的办法,拆开锁模油管,用千斤顶操作,这样对机械不会造成损坏。 第三种:机绞引起的拉不动而造成(如绞边烧死等)。 第四种:受到干扰而引起的(油干扰和电路的干扰),如有阀芯夹住,同时又要开模动作情况,油泵供油达不到开模所需压力及流量,当然也不能开模;另一种干扰就是电路的干扰,如开模的线与锁模的电线有相通,因为开模阀与锁模阀同时工作,大概压力20公斤左右,也就开不了模。 3.没有压力没有动作 但检查电脑输出板正常,有压力速度,开模阀有输出,电脑主页均有显示,这种情况下,我们就检查一下别的动作,如射台、射座,发现均正常,说明这个现象属于开模单一性,一般检查为一个人打开模动作,另一个人用万用表,测量开模阀线圈电压是否有22--30V左右,如果有,我们就暂时把开模阀线圈拔出插头,打开模动作,如果有压力而无动作,这下我们只要拆开模油缸,肯定里面有活塞从活塞杆松下了。 因注塑机油路大体相同,开模存在这种情况,其他动作也会这样。修机重在归纳总结,从这种故障我们发现,修机简单又复杂。说简单,大体从电路、液压、油路、机械四个方面考虑,万变不离其宗。说复杂,我们一般要讲究其排除故障的顺序,从简单到复杂,即电路、液压、油路、机械,如果检查顺序不恰当,修起来就既费力又费时。 d3 e8 i4 N) [( ?7 r
