M指令是控制数控机床“开、关”功能的指令,主要用于完成加工操作时的辅助动作。M指令有模态还非模态之分,常用M指令的功能及应用如下:% r; T4 q" Y5 A
(1) 程序停止
/ M/ U- U: f* Y指令:M00- ]- d5 h9 S8 a
功能:执行完包含M00的程序段后,机床停止自动运行,此时所有存在的模态信息保持不变,用循环启动使自动运行重新开始。8 K- _# p2 i/ a& R( |2 x6 w. Y. s
(2) 选择停止
# n" u- G# J& e0 u9 h- _! ~指令:M01% u- R2 t! ~, U2 |0 |0 _ K
功能:与M00类似,执行完包含M01的程序段后,机床停止自动运行,只是当机床机床操作面板上的选择停开关压下时,这个代码才有效。1 A" M3 G; i1 s/ T7 O* {
(3) 主轴正转、反转、停止
3 I: C- e. r% e指令:M03、M04、M05
+ E% K( b9 S: F! J; `/ C5 `功能:M03、M04可使主轴正、反转,与同段程序其他指令一起开始执行。M05指令可使主轴在该程序段其他指令执行完成后停止转动。
2 G& h, H1 d5 O5 {7 F格式:M03 S
" }; v' r8 @" s* k4 M+ wM04 S+ m4 r8 u5 X, Q3 b3 l Y6 {) t
M05. f5 F7 |: D& A4 n& }2 n$ N
(4) 冷却液开、关2 t6 D4 ~1 I/ P( L& z& O; Q/ r+ t/ n
指令:M08、M09
' n& m J1 E. a+ a- B) ~9 t3 T3 {功能:M08表示开启冷却液,M09表示关闭冷却液。; j8 O2 n% b! ~; M* i; b! }2 o
(5) 程序结束
- i( [) X3 Y" h, e" d! y) X指令:M02或M30: Q4 w% Z) v0 x' K) Q( M' n* ]
功能:该指令表示主程序结束,同时机床停止自动运行。CNC装置复位。M30还可使控制返回到程序的开始,故程序结束使用M30比M02方便些。) j% Y! C/ ^* K
说明:该指令必须编在最后一个程序段中。
0 `/ b C8 Y8 T; h3 k6 U6 \G代码 2 o" y7 B( X# A' J4 v5 s7 W/ B8 x, x
代码 范围 功能 代码 范围 功能 q" [+ |) K9 Q3 b j9 {
G00 点定位 G50 * 刀具偏置0/-
" o7 k+ k# @( A, g( fG01 直线插补 G51 * 刀具偏置+/0
2 ?- U2 }! F' t/ j& t, NG02 顺时针圆弧插补 G52 * 刀具偏置-/0
- o' t5 v% D; OG03 逆时针圆弧插补 G53 直线偏移注销
+ }2 P9 G- b) Q+ K0 GG04 * 暂停 G54 直线偏移X
; e8 n$ e% I u1 d) C% yG05 * 不指定 G55 直线偏移Y 6 A+ v" P# _6 p6 R
G06 抛物线插补 G56 直线偏移Z 5 x0 P% v! W1 |% e0 q
G07 * 不指定 G57 直线偏移XY
5 T, @/ ~- A( S, V% fG08 * 加速 G58 直线偏移XZ + W7 g! S" A: x. u P* Y& C
G09 * 减速 G59 直线偏移YZ
: D9 }& M m L; _0 Y% fG10-G16 * 不指定 G60 准确定位(精) ) J% ?9 F9 t `0 E* S0 z" T
G17 XY平面选择 G61 准确定位(中) $ N% p- \8 t: S4 v1 k7 r( ]
G18 ZX平面选择 G62 准确定位(粗) 7 O4 f' K- ~# f
G19 YZ平面选择 G63 * 攻丝
1 l( v3 h: m; j/ h2 `# K: gG20-G32 * 不指定 G64-G67 * 不指定
9 Q, [+ y; q( T- K* wG33 螺纹切削,等螺距 G68 * 刀具偏置,内角 $ s* L: D& }# B
G34 螺纹切削,增螺距 G69 * 刀具偏置,外角
9 Q# L& H1 {" z, n1 g4 u0 P# pG35 螺纹切削,减螺距 G70-G79 * 不指定
9 m3 F- F: k+ q0 I" H" `7 I! qG36-G39 * 不指定 G80 固定循环注销
0 v" |5 m' x4 c, c9 P9 G. _G40 刀具补偿/刀具偏置注销 G81-G89 固定循环 " f+ Q6 ?9 {4 V2 y4 I
G41 刀具补偿--左 G90 绝对尺寸 }2 D! k7 I& h! S; E( Q) X
G42 刀具补偿--右 G91 增量尺寸
$ E" M' Y3 ~ ^6 I6 u6 jG43 * 刀具偏置--左 G92 * 预置寄存
* [% k5 j: G( G9 ^0 x* u" V9 rG44 * 刀具偏置--右 G93 进给率,时间倒数
0 c7 f; ?7 d( n$ G. gG45 * 刀具偏置+/+ G94 每分钟进给
* w! v9 Z2 ?7 X# b# { JG46 * 刀具偏置+/- G95 主轴每转进给 / D4 c/ x7 m. l# s/ B. t: z! B* g: M
G47 * 刀具偏置-/- G96 恒线速度 & c* `* h* h& O# I1 s
G48 * 刀具偏置-/+ G97 每分钟转数(主轴) - ^( a9 q1 Q" B# [8 @2 C
G49 * 刀具偏置0/+ G98-G99 * 不指定
- g$ \! ?( C9 j/ ~9 j, c注:*表示如作特殊用途,必须在程序格式中说明 / L1 J1 d# A0 I2 W6 Z
: L' g5 y) P, ?3 m4 o |
