近年来许多模具厂生产高精度模具都采用加硬及淬火材料,而加硬及淬火材料的CNC加工对铣刀、加工工艺、编程要点都要求比一般模具材料的加工高很多,特别是在高速机及精雕机加工尤为突出。 在CNC加工中只要遵循一些基本的准则就可以很好地应用该项技术,并能充分发挥它的优越性,收到良好的效果。以下是中山艾朗精密刀具技术部简明地介绍了其中主要的工艺因素:机床、刀具、刀柄和编程。
8 D% [% o( L% D/ I- M2 W模具加工主要有三种工艺:软加工、硬加工和电加工,根据模具的结构、硬度来决定采用哪种方法或者是它们的组合。
2 A% |) l1 q8 U 3 w& H4 l' w5 ]8 J1 {; u
一 加工次序- B X* `; r* i, t
当模具很大、很深时,淬火前的粗加工、半精加工用软加工,淬火后的精加工用硬加工;小的、浅的模具可以在淬火后一次性铣成。如果模具壁很薄、模腔又很深,则采用电加工。5 T n7 K" S; W3 ]3 g4 z" o' E
如果模腔有一个大而平的底面,则用一体式铣刀盘进行粗加工后,再使用圆鼻铣刀清角,一体式铣刀盘的切削力度和分散热的效果很好。圆鼻铣刀在加工需要清根的部位比平底刀效率快,不容易崩刃" z+ \- j7 B% i/ m Q9 F
二 刀具的选择( l/ I7 F* x+ Z$ D" ?; ]
加工加硬模具时,正确选择铣刀很重要。通常,选择高刚性刀体设计、耐高温、耐磨的涂层、超硬材料生产的刀具是首选,中山艾朗精密刀具推出的高速及高硬度H系列实现了高速及高硬度HRC70以下的加工。另外刀具的刚性很重要,为了增加小直径铣刀的刚性,刀柄的直径做得比刀具直径大许多,以改善加工光洁度和延长刀具寿命;刀具装夹的悬伸长度应尽可能短。另一方面,选择新的涂层,使刀具能承受更高的切削温度,例如Tisin与Cygnus-X涂层所承受酸化温度1300℃、表面硬度Hv3700,涂层厚度4um 所以,它们更适用于高速及加硬淬火模具加工
/ w0 |2 n; `5 Y% b0 l8 Q+ ~
$ a5 ?; b5 F# }* M; X三 刀柄的选择及刀具装夹
, r/ V+ f' m" d! v7 o' b: ^刀柄应有动平衡性或选择烧结式刀柄,同时刀柄的形状应适应模具的结构。通常应保持铣刀与工件的侧面有半度的间隙,例如工件的侧面是3°的斜面,则刀柄的外形做成5/2,以获取最大的刚性。如果工件的侧面是90°的直面,则刀柄应采用细颈结构。! v, k7 |0 }. b3 {% l+ y, ]
装夹铣刀十分重要,这涉及刀柄的公差、刀柄与刀夹的配合、安装后的径跳等因素。为此,刀柄的制造公差应是-0.0025mm到-0.005mm,或应用热缩装夹来夹刀具。 n+ y9 a1 d v0 Z2 u1 [% b
四 机床的选择及NC编程要点& ^5 ?, F0 u: B
使用刚性好的、精度高的机床才能取得好的效果。加工高硬度模具编程时刀具切入模具的路径应采用螺旋插补,这样的切入过程较平稳。在不能采用从侧面或螺旋切入的场合,应采用斜波切入,避免轴向切入。编程还决定了径向走刀的大小和切削深度。
' W; a. X# D9 b, D- u5 n6 g总之,要实现加硬模具的高效加工,需要合理地应用机床、刀具、刀夹和编程技术,把每一个因素都考虑周到才能达到预期的理想效果。
K# S: j- i3 |- c
0 I+ S* e5 _% z! J& d9 q
- w! M& i4 K) [4 c3 s% x
9 W; }! ^& A; t4 L$ O. ]9 m
+ E' Y0 g" f. w# L8 W R |
