查看: 1943|回复: 0
加工中心编程技巧
发表于 2015-5-26 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般编程技巧:! f" O5 [" n1 a. L
cnc加工中心中几组常用指令的区别及编程技巧: ( x9 g7 ]9 [4 z2 v
& X2 n3 i, `9 @! o( Y% }
随着科技的发展和社会的进步,人们对产品的性能和质量要求越来越高,从而使数控机床
- D5 ]4 Z- j/ }+ p; ]用已得到一定程度的普及,而高性能高效率的加工中心也逐渐成为社会所需。通过几年的加工
9 e& o! I7 l: v9 H中心实际应用和教学实践及摸索,笔者将自己的体会和经验总结出来,希望对广大读者有所启 1 L4 q' Q8 e9 c
迪。 3 R( g8 |1 t: r( B% l2 A6 R
1. 暂停指令 8 w, K+ e" K0 l  W
G04X(U)_/P_ 是指刀具暂停时间(进给停止,主轴不停止),地址P或X后的数值是暂停时
3 m# j1 a! T+ R& k9 P间。X后面的数值要带小数点,否则以此数值的千分之一计算,以秒(s)为单位,P后面数值   k) _( F% \; `9 `
不能带小数点(即整数表示),以毫秒(ms)为单位。
8 Q. X6 v: |5 Q例如,G04 X2.0;或G04 X2000;   暂停2秒 : }- j9 d4 E1 k/ F* _' P3 c% E
   G04 P2000; ) U# b$ W8 E8 |- d( ]1 a1 i& ?
但在某些孔系加工指令中(如G82、G88及G89),为了保证孔底的精糙度,当刀具加工至孔底
# R+ K0 R% ^- k- A8 j7 M. Z时需有暂停时间,此时只能用地址P表示,若用地址X表示,则控制系统认为X是X轴坐标值进行
( m  K! t1 x( ^7 Z% a8 F% s执行。
: w& |: @! m- u8 j% F% h' m4 ~% b例如,G82X100.0Y100.0Z-20.0R5.0F200P2000;钻孔(100.0,100.0)至孔底暂停2秒 4 X" K: `# p( ?+ i1 J
G82X100.0Y100.0Z-20.0R5.0F200X2.0;    钻孔(2.0,100.0)至孔底不会暂停。 ) G+ u: U  B0 ?) r1 f8 ^8 m
2. M00、M01、M02和M30的区别与联系 6 S/ V1 z% C5 l. p& Y3 Q
M00为程序无条件暂停指令。程序执行到此进给停止,主轴停转。重新启动程序,必须先回? ' V8 K- s8 {) W2 U) k6 f+ Z
絁OG状态下,按下CW(主轴正转)启动主轴,接着返回AUTO状态下,按下START键才能启动程序
! w8 e" ]: c1 H0 C7 M! ~
1 R' h; `. x: m- fM01为程序选择性暂停指令。程序执行前必须打开控制面板上OP STOP键才能执行,执行后的
  l! \- @. l0 m, e: Y效果与M00相同,要重新启动程序同上。
  \* S/ b/ v, y8 i& P* _& yM00和M01常常用于加工中途工件尺寸的检验或排屑。 7 s- i% y) g$ l: Y
M02为主程序结束指令。执行到此指令,进给停止,主轴停止,冷却液关闭。但程序光标停在
4 V9 x: m# P, R  A2 w5 f% j) y程序末尾。 / p* i; d2 s, g$ S' ]
M30为主程序结束指令。功能同M02,不同之处是,光标返回程序头位置,不管M30后是否还有 9 a9 y/ }) f6 A
其他程序段。
9 K1 |. A6 I0 F1 G5 g9 e6 x  l: H6 }3. 地址D、H的意义相同
# E6 w: |" w3 K+ q. n: Q' W1 D* z2 E刀具补偿参数D、H具有相同的功能,可以任意互换,它们都表示数控系统中补偿寄存器的地 ! b- D) [% J# `# {; O) H
址名称,但具体补偿值是多少,关键是由它们后面的补偿号地址来决定。不过在加工中心中, ) ]( ]. B4 `" T* U$ D
为了防止出错,一般人为规定H为刀具长度补偿地址,补偿号从1~20号,D为刀具半径补偿地 9 f0 q6 l3 i/ c6 y# @
址,补偿号从21号开始(20把刀的刀库)。
) L6 E7 n& C4 q: b: `* I5 ]例如,G00G43H1Z100.0; 3 B: j& i  v. T2 q0 c6 _0 D) m
   G01G41D21X20.0Y35.0F200; - ~0 R- H4 J9 I4 s+ y/ L; h
4. 镜像指令 - q. P9 x( d; g8 m$ g9 |3 c
镜像加工指令M21、M22、M23。当只对X轴或Y轴进行镜像时,切削时的走刀顺序(顺铣与逆铣
( g1 Z3 ^( X# |3 @: L4 D9 @* t),刀补方向,圆弧插补转向都会与实际程序相反,如图1所示。当同时对X轴和Y轴进行镜像 8 e/ e3 l3 X- T
时,走刀顺序,刀补方向,圆弧插补转向均不变。 ; N- r! U- K4 i% B$ H0 A
注意:使用镜像指令后必须用M23进行取消,以免影响后面的程序。在G90模式下,使用镜像
2 g5 P% c# b' ?3 Y! ^或取消指令,都要回到工件坐标系原点才能使用。否则,数控系统无法计算后面的运动轨迹,
! p9 ^+ V7 `9 f会出现乱走刀现象。这时必须实行手动原点复归操作予以解决。主轴转向不随着镜像指令变化 * r& c0 A6 T; E3 V
$ g9 t) T) L5 r1 M# {% n% p
图1 镜像时刀补、顺逆变化
6 D) l% N  U$ B" D  P* e4 O5. 圆弧插补指令 ! Y6 w+ O! L  N" r% o4 r! P# i  v
G02为顺时针插补,G03为逆时针插补,在XY平面中,格式如下:G02/G03X_Y_I_K_F_或G02/G
2 l: t! Z! H0 K% A" l1 }03 X_Y_R_F_,其中X、Y为圆弧终点坐标,I、J为圆弧起点到圆心在X、Y轴上的增量值,R为圆
9 E' z. i. c) V+ t' p弧半径,F为进给量。
) h% K4 I- }$ H- X2 h在圆弧切削时注意,q≤180°,R为正值;q>180°,R为负值;I、K的指定也可用R指定,当
) G8 A( K! z: N- u  d6 s7 ^6 @两者同时被指定时,R指令优先,I、K无效;R不能做整圆切削,整圆切削只能用I、J、K编程 / C" B9 @: F/ j
,因为经过同一点,半径相同的圆有无数个,如图2所示。 # G! f, K) B7 ]: L
图2 经过同一点的圆 ' o' B6 S  C' s+ B$ d" a
当有I、K为零时,就可以省略;无论G90还是G91方式,I、J、K都按相对坐标编程;圆弧插补
( N6 `0 L. d4 B时,不能用刀补指令G41/G42。
7 b2 w" z6 _% O9 C+ W- y+ ]( q/ p  B6. G92与G54~G59之间的优缺点
/ }7 ~. M4 l3 m6 M: j& W6 g& Y6 T6 U( o8 O9 DG54~G59是在加工前设定好的坐标系,而G92是在程序中设定的坐标系,用了G54~G59就没有 # R4 n6 X9 S5 n
必要再使用G92,否则G54~G59会被替换,应当避免,如表1所示。
# T4 S- V; p% {4 Y4 A2 K. H表1 G92与工作坐标系的区别
! u7 C. g* K& O" {3 \注意:(1)一旦使用了G92设定坐标系,再使用G54~G59不起任何作用,除非断电重新启动
& [8 E# L" U$ A  A2 i% h3 o% t8 P系统,或接着用G92设定所需新的工件坐标系。(2)使用G92的程序结束后,若机床没有回?
# N% c" g$ K5 X紾92设定的原点,就再次启动此程序,机床当前所在位置就成为新的工件坐标原点,易发生事 . I/ V0 O4 j% |6 c9 q
故。所以,希望广大读者慎用。 * z6 z; ]9 A' @( [* M# @% [2 S
7. 编制换刀子程序。
& I! i& C9 [) k8 c6 W$ `4 I在加工中心上,换刀是不可避免的。但机床出厂时都有一个固定的换刀点,不在换刀位置, . m6 j! E$ R& J$ ^; G# q2 Q/ \
便不能够换刀,而且换刀前,刀补和循环都必须取消掉,主轴停止,冷却液关闭。条件繁多,
2 o4 E/ x9 R5 Y$ W' X1 }如果每次手动换刀前,都要保证这些条件,不但易出错而且效率低,因此我们可以编制一个换 ! y( j8 X( C# H$ n- r
刀程序保存谙低衬诖婺冢?诨坏妒保?贛DI状态下用M98调用就可以一次性完成换刀动作。 # j, Z6 d0 `& T: ~  K7 c! K# Q
以PMC-10V20加工中心为例,程序如下: 0 d9 ^$ j' N1 `3 V8 L
  O2002;      (程序名) 5 M0 P& B  V* c
  G80G40G49  ; (取消固定循环、刀补) ! Z2 c+ d1 g6 Z$ r5 b/ i; x: E
  M05;      (主轴停止)
; [8 d' W* ?/ o* a* Y0 J  M09;      (冷却液关闭) $ I" K) @# o3 a
  G91G30Z0;   (Z轴回到第二原点,即换刀点)
7 U/ }% }4 r9 Z6 E; @( z, K9 `: V  M06;      (换刀) 4 Y7 T7 f0 P" m5 t! \8 f7 C2 ?( J& u
  M99;      (子程序结束) - q( m4 C3 O  J$ c
在需要换刀的时候,只需在MDI状态下,键入“T5M98P2002”,即可换上所需刀具T5,从而避3 e  ?4 y# r' Q* A/ ~9 D) B
& O1 U1 x5 l5 c( l3 {" \9 n免了许多不必要的失误。广大读者可根据自己机床的特点,编制相应的换刀子程序。 * C# z0 B# u: }3 n9 i( @
8.其他 - z" X9 Y* [9 J8 P9 [5 V
程序段顺序号,用地址N表示。一般数控装置本身存储器空间有限(64K),为了节省存储空
4 e% G& U' n8 c4 f间,程序段顺序号都省略不要。N只表示程序段标号,可以方便查找编辑程序,对加工过程不
0 O- |; b1 [2 P& O& A. F6 o起任何作用,顺序号可以递增也可递减,也不要求数值有连续性。但在使用某些循环指令,跳 " M; `+ \/ t6 A; h3 a! c0 i
转指令,调用子程序及镜像指令时不可以省略。 : \7 m7 l0 G* b7 h' j
9.同一条程序段中,相同指令(相同地址符)或同一组指令,后出现的起作用。
+ C3 p5 @. g& ^7 G$ B& K; ^例如,换刀程序,T2M06T3; 换上的是T3而不是T2;
  n  F2 R- m$ P  TG01G00X50.0Y30.0F200;执行的是G00(虽有F值,但也不执行G01)。
, N0 ^% m4 d6 d: G5 ^; N0 E不是同一组的指令代码,在同一程序段中互换先后顺序执行效果相同。 + L+ T4 W: F' r8 Y! y0 X, d; H4 S6 V
G90G54G00X0Y0Z100.0;
' `- z% F- x, @& o" {( ]G00G90G54X0Y0Z100.0; 9 z  `6 K0 `1 q% G0 C$ z
以上各项均在PMC-10V20(FANUC SYSTEM)加工中心上运行通过。在实际应用中,只有深刻理
- k/ c+ z) d, n( \, U, G6 W8 [# E解各种指令的用法和编程规律.
& }8 H& Z, S- [* }$ ^" m# J
GMT+8, 2025-8-9 21:47 , Processed in 0.055281 second(s), 23 queries .
