瑞典一胜百 S136H 特性应用 高纯度,高镜面度,抛光性能好,防锈防酸能力极佳 适用于镜面模,防酸性高, 可保证冷却管道不受锈蚀.适合PVC PP、EP、PC、PMMA塑胶,食品工业机械构件 ' X3 q; x8 a4 O
瑞典一胜百 718H 特性应用 出厂时因硬度高,抛光性更佳,耐磨性更好,抗拉强度及抗压强度更高 适用于 高 抛光度及高要求内模件,适合PA ,POM,PS,PE,PP,ABS塑 , F/ d8 j( A- Q
日本 NAK80 特性应用 高硬度,镜面效果特佳,放电加工良好,焊接性能极佳, 适用于电蚀及抛光性 能模具。
5 D: `. D& s+ o3 ]瑞典一胜百S136 特性应用 适用于镜面模,淬火之后防酸性高,可保证冷却管道不受 锈蚀 适合PVC、PP、 EP、PC、PMMA塑胶,食品工业机械构件 1 T8 G. D( S4 ?! h: J
德国JS2738 特性应用 钢材加入镍成份,硬度均匀,切削,切削良好,用于高要求的塑胶模具 尤其适 合电蚀操作高韧性塑胶模具 5 h, F3 t2 ~+ U5 w6 x {9 n$ r
德国JS2316 特性应用 高铬不锈钢,预加硬,抗腐蚀性效果特佳,抛光及切削良好易达镜面 效果,适 合于透明、镜面产品之模具防酸模具钢,适合PVC、POM、。 . z% t3 {9 F/ z2 a* @4 F% q& [( _1 C; S
瑞典618 特性应用 防酸模具钢,适合生产PS、SAN等 " _" G. \8 c9 p% D; H- Q
德国JS2311 特性应用 一般要求塑胶模具 7 g: ?/ p* Q/ W
德国JS2083 特性应用 防酸模具钢,适合生产PS、SAN等 , \/ i1 l5 M3 a/ B9 S8 {
德国JS2379 特性应用 淬火性佳,热处理变形小,耐磨,耐冲击。适用于冷挤压成形 拉伸模、冲裁模 精密 冲压模、高硬度材料冲裁模。
" Q3 g' i; ~+ p$ f瑞典一胜百 8407 特性应用 热模钢,高温韧性、耐磨性、耐热性特佳,适用于金属压铸,挤压模 复模下模, PA、POM、PS、PE、EP塑胶模
8 t/ p! l% k: l+ A德国JS2344 特性应用 各种冷模,成形轧辊,剪刀,形状繁杂之冷压工具,塑胶模等
6 z9 f& p S8 O9 U: }日本SLD(SKD11) 特性应用 各种冷模,成形轧辊,剪刀,形状繁杂之冷压工具,塑胶模等 铝、镁锌合金压铸模 7 f* f9 [: o; ~* d/ X0 I
日本DAC(SKD61) 特性应用 高抛光度及高要求内模件,适合PA,POM,PS,PE,PP,ABS塑料。 一般要求塑 胶模具
3 S, `+ K* D" q% d& C. q6 l6 e- U4 {
