PDF(Portable Document Format的简称,意为“便携式文档格式”),是由Adobe Systems用于与应用程序、操作系统、硬件无关的方式进行文件交换所发展出的文件格式。无论在哪种打印机上都可保证精确的颜色和准确的打印效果,即PDF会忠实地再现原稿的每一个字符、颜色以及图象。可移植文档格式是一种电子文件格式。这种文件格式与操作系统平台无关,也就是说,PDF文件不管是在Windows,Unix还是在苹果公司的Mac OS操作系统中都是通用的。这一特点使它成为在Internet上进行电子文档发行和数字化信息传播的理想文档格式。越来越多的电子图书、产品说明、公司文告、网络资料、电子邮件在开始使用PDF格式文件。那么,如何制作PDF格式的文件呢?方法很简单,小编就来分享两种具体方法: 一、利用word软件制作:
pdf转换成word的最新方法交流
第1步,打开Word2010文档窗口,依次单击“文件”→“另存为”按钮。 第2步,在打开的“另存为”对话框中,选择“保存类型”为PDF,然后选择PDF文件的保存位置并输入PDF文件名称,然后单击“保存”按钮。 第3步,完成PDF文件发布后,如果当前系统安装有PDF阅读工具(如Adobe Reader ),则保存生成的PDF文件将被打开。 小提示:用户还可以在选择保存类型为PDF文件后单击“选项”按钮,在打开的“选项”对话框中对另存为的PDF文件进行更详细的设置。 二、利用迅捷PDF转换器制作 第1步、在PC端安装PDF转word转换器。可以在百度软件中心搜索迅捷PDF转换器,下载下来,安装运行就可以了。 第2步、进入软件页面后选择转换模式,点击图标勾选“word转PDF”(或者PPT转PDF,excel转PDF)即可。 第3步、.添加文件,点击转换器的“添加文件”按钮,将文件添加到程序界面,软件支持添加多个文件同时转换。 第4步.输出选项,转换器默认将转换出来的文件保存在原文件夹内,或者单击“浏览”按钮自定义文件夹存储路径,最后点击右侧“开始转换”即可顺利完成转换。 Adobe公司设计PDF文件格式的目的是为了支持跨平台上的,多媒体集成的信息出版和发布,尤其是提供对网络信息发布的支持。为了达到此目的, PDF具有许多其他电子文档格式无法相比的优点。PDF文件格式可以将文字、字型、格式、颜色及独立于设备和分辨率的图形图像等封装在一个文件中。该格式文件还可以包含超文本链接、声音和动态影像等电子信息,支持特长文件,集成度和安全可靠性都较高。所以,无论是电子图书还是产品说明、公司文告、网络资料、电子邮件,都在普遍运用PDF文件,希望小编说的两种PDF文件的制作方法对大家有帮助。 1 q" N* f! G u
