PDF格式文件是我们日常工作和学习中使用频率最高的文件格式,如今网上很多的TXT的电子书格式,很多的用户想把电子书或者工作中的TXT格式转换成PDF,可以存放到PDF文本中进行读取。 倘若有了TXT转PDF便捷的工具或方法,你可以方便地将TXT文本文件转换成PDF文档,在各种支持PDF文件格式的便携设备或阅读器中打开。 迅捷TXT转换成PDF转换器软件功能:按需求分析需要写两个功能: 第一为:新增的多格式文档转换功能,例如,Any转Word、Excel、PPT、HTML、TXT\以及图片转PDF等,更加满足顾客的需求; 第二为:支持批量TXT文件转换:支持双核双线程同时转换,大量文档转换速度更快。 如何将TXT电子书转换PDF?下面就开始我们实战演习: 步骤:安装PDF转换器正式版→打开万能PDF格式转换器,点击进入软件,选择您需要使用的模式,如果需要将文件转化为PDF文档,点击左上角的"TXT转PDF"模式→点击左下角的"添加文件",把需要转换的文件添加进来,一次可添加多个文件。同时选择转换后需要保存的文件位置→点击右边"开始转换"按钮,等待片刻即可。 希望通过以上这些简单的介绍能够对大家修改TXT文档有所帮助,也希望如果有知道更好修改方法的可以与大家分享!如果有什么错误欢迎大家指正! ( g9 f, u+ V7 X! j& O% |
