查看: 776|回复: 1
关于Proe和solidworks的选择问题
发表于 2015-5-26 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前学的是proe但是学的也不是很精通,现在又闲的蛋疼学了几天SW, 我当初学proe主要是在用MC编程时用来辅助绘图而已。现在想有空的时候学做产品设计比如手电筒,我发现Proe在草绘和工程图方面都没有SW好用,而且SW比proe绘图要快些,好啦,问题关键就是我要是想往产品结构设计方向发展的话,选择哪款软件好呢,哪款软件以后发展会好点,望精通这两款软件的高手回答,先谢谢了。多谢大家的热心回答,就目前来说,虽然在学校都学的是SW ,但是那些人出来后还是用Proe的比较多吧,如果进一家公司,自己一人用一个软件的话,跟大家配合起来不是很麻烦呀,看了大家的回答都是说SW好学好用,但是估计大家自己最终选择的还是Proe,也许好多人都曾经有过对这两个软件难以做出选择的情况。
发表于 2015-5-26 18:49 | 显示全部楼层
我搞设计10多年了!PROE,SW,UG都用过,但是PROE最好用!    PROE外观(曲面)设计、结构设计、机构设计、机构连动设计、仿真、都非常强悍!但是入门没有SW那么快!但是用熟了您会觉得很简单!用熟了您会很喜欢它的!    SW画点简单的零件还可以!入门比较快!如果涉及到自顶而下(PROE至顶而下运行速度非常快,三四百个零件的装配图一般设计配置的电脑10来秒钟就再生完毕了!),您会因为SW的速度而哭!您的灵感会因为SW的慢而全部飞走了!还有SW保存文件变大会让您很苦恼,举个例子,文件A原来大小是5M,打开后没有做任何更改,保存它就变成10M了,再次保存变20M了!犹如核裂变一样!!垃圾软件!!    UG,曲面功能比较强大!但是和PRO也差不多,关键用熟!    用PROE稿结构设计,他的优势是任何3维软件都无法比拟的,结构设计,经常会有变更,这时候proe就会体现出他参数化的强大优势,改一个特征其他带参照的零件会一起自动变更(当然也可以设定它子项不因为父项变更而变动!非常灵活),可减少大量的工作。在这些方面,如果用得好,会比其他软件快10倍都不止!    有些人说,PROE三维图出工程图转CAD不方便,出现乱码!那是因为他们还没有入PROE的门就自称为PROE高手!!PROE有个配置文件后缀为.DTL(但是要在配置文件config.pro设定它的路径,这样每次出图它会自动调用2D的配置文件.DTL),它是专门设置PROE和CAD无缝对接的文件!设置好后,不但没有任何乱码,而且犹如CAD的图层分得清清楚楚!剖面线、轮廓线、中心线、文字......完全和国家机械制图标准一模一样!爽得很!!    鉴于您想往结构设计方面发展,选择学PROE!!!!!!!!UG、SW做结构,在PROE面前没有任何优势可谈!    另外,画图要力争做到--------修改父项特征子项特征不失败!也就是,一个零件1000步才画好!现在我们去更改第一步尺寸,那么还要保证它后面的999步没有失败!!!!
GMT+8, 2025-6-4 19:09 , Processed in 0.098815 second(s), 20 queries .
