Sa 圆弧 A表示Arc0 g/ @. R7 z! w% `9 v& H
SC 中心线 C表示Centerlines,中心线是使用非常多的2 h( V6 O0 Z; r7 i
SD 标注 D表示Dimension
4 H4 k6 R- ~% t M* L) G) VSE 使用边 E表示Edge. Q( V, @: W/ N" ?
SG 画直线 五笔G横线
" q( C* q3 C. S8 {& t* [3 ZSR 画圆 R表示round6 m0 A+ s$ w" P& {2 Z- h T
SX 删除 X想象一个*
/ j* s0 ~/ t* _4 A$ zTR 修剪 参考CAD中命令! A! c! g4 a. v) b7 ^' g2 }7 ]3 l" n6 `
REC 矩形 参考CAD中命令4 p) `& U( K* a: O
SS 约束 常用使用得非常多
5 x# @5 K) z9 w* w& K' kSW 偏距边 w表示宽度
; C& B* Z6 ?8 a4 m6 hSQ 完成 D表示quit ) c7 b6 s* x# @4 P# j( E
SF 替换 F表示RL+F查找替换' h0 o# C" I! B5 t' u2 Z) f
视图 VIEW
; E4 x1 }+ K! e: JVA 隐藏线视图(Hidden Line)0 t+ ?% C" F( I: E3 x& A
VS 着色视图 S表示SHADING: M" q8 n& c+ n
VD 基准面载 D表示基准面DTM0 n( H3 C7 M% U- D6 K9 h' K4 f! l% h
VB 图层 B表示BYLAYER
t" w/ ?, {, m- q6 q4 t% ?" yVC 颜色设置 C表示color
" T/ h/ {7 n/ ? }! p1 b6 aVT 模型树设置 T表示TREE% Q( A* p2 |- c5 M' }5 }5 ]
VF 重定向
/ _& s* h% }9 e5 z1 ?6 Y# DTO 俯视图 TOP
% z' r# B7 u [6 z0 dFR 前视图 FRONT) G( r2 n, J) D r
RI 右视图 RIGHT
& c# ~3 L6 D# a4 s; Z5 }编辑 EDIT
$ T; F1 }$ J) C3 U3 r0 D: q h8 @ED 修改尺寸 D表示dim" E! A# I* n6 ` A# l. i( O
ER 重定义 R表示redefine7 Y/ P1 O% A# e# Q: E: `
AC 激活 激活英文前两个字母
P, B( f/ b/ m( M1 w/ VXS 剖截面 S表示SECTION
+ \( z& F. i# U/ p7 h, x6 Q$ H% mEC 复制 C表示COPY' t# S- d' M4 W
EA 阵列 A表示ARREY
% G% J$ I R, F5 d+ G文件 FILE+ n1 O0 f* x4 V* z
FEC 试除显示4 T: T7 X2 L6 f
FED 试除不显示
9 o/ L6 A) y8 x' ~. M创建 CTEAT
8 P" @" D. r, G% s+ @4 mCS 创建实体 S表示SOLID(实体)
- I3 a& [% N6 H- w9 yCC 剪切材料 C表示cut4 X( W, ?, M# P9 p d( R4 P
CH 倒角" o5 e R, a5 _
FR 倒圆角5 \( D) p! s; h% z* O
DR 拔模
+ |: f; y- ]% ?/ ~# {, f. w0 Q: n4 [5 jDA 建立基准面
* c) L! @& W2 M } b# B. D5 [8 ^CQ 使用面组创实体2 f7 H( J0 c5 p; @' b
RR 再生2 k9 s( ?7 m" j4 h$ N
曲面 FACE
7 o1 I6 n! D9 _# {4 N0 ?8 _FS 创建曲面( ?3 N7 V2 ?0 y3 u1 { r1 w# a
FC 曲面复制
! \! q- Y* Z; ~: V, m- `% qFB 边界
* n3 D6 W6 A" | IFW 偏距曲面
( `8 h( d3 m* P" J3 k; CFM 曲面合并
- a% F2 A3 @- S2 yEX 延拓曲面
7 F9 \! D: d) n+ ~FF 曲面替换8 s1 K8 S [ x- C
FT 曲面裁剪
% r% Z2 W3 e$ k8 X" ^FQ 曲面减切实体
* t$ e1 l7 E6 F) h, S0 O曲线 Curves
! l# `" ` D9 P. O/ ^. u, WTT 通过点建曲线
6 p( ?' Y3 r p; Z cCx 曲线菜单
8 A$ c V9 f) Y$ b) n/ f8 v5 J工程图 DRAWING7 O1 l- i3 e" @* k& r+ p9 H
DG 一般视图8 s' b2 }9 i1 R1 L( ^
DS 剖面投影视图
2 E& K5 h1 j9 [9 y5 E常用快捷键
1 G, o8 i2 c" [1 b) v- DCTRL+O打开文件 7 w( K) S0 t, i) {
CTRL+N新建文件
# `, `2 O1 ^9 l! U! Y uCTRL+S保持文件
5 H7 i, r- Q4 O; u" O" q# K! F, ~CTRL+P打印文件
5 P9 `- y9 j& o) d$ B+ _delete 删除特征 6 o' o& p$ i3 d) h! ]
CTRL+F查找 , F+ S+ V, A2 N9 _* _) R
CTRL+D 回到缺省的视图模式.
) _0 Q! e; z3 U1 i! K; zCTRL+R屏幕刷新
. P3 u* Q" }4 w# Y+ |9 O$ OCTRL+A窗口激活 0 E) d" Q" ^" r7 }
CTRL+T ,草绘时尺寸加强
2 I4 g6 b: ^) t H5 n5 CCTRL+G,草绘时切换结构 " @1 x2 A8 P; ?1 ?% R' [9 O: r. b* _- l
CTRL+Z后退
2 _* N) l6 _" B1 M1 I' b ^! rCTRL+R前进
& U6 u1 ]) l3 E$ Q; J/ mCTRL+ALT+a,草绘时全选 6 ^5 n: I5 D( G- O2 @
shift+右键 约束锁定
1 V8 P1 U, U) [0 f2 rtan 约束切换 |
