查看: 454|回复: 1
proe如何阵列的问题
发表于 2015-5-26 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe如何阵列的问题
发表于 2015-5-26 19:28 | 显示全部楼层
选中你要阵列的结构——点阵列按钮——左下角有“尺寸、方向、轴”等,如果矩形方向阵列就用尺寸和方向,轴向阵列(例如齿轮的齿)就选轴;
2 y/ U; P3 M9 N尺寸不好用,一般都用方向,点选后,在图上选要阵列的方向(边、垂直面)、就有了预览(一点代表一个),需要几个就改数就行(默认2个),距离也可调;另一方向同理
5 X3 W# g' Z) X轴阵列需要在阵列体之前画轴,其他基本同方向,只是变成了角度
GMT+8, 2025-6-4 19:31 , Processed in 0.076282 second(s), 20 queries .
