具体是什么问题?
6 A% c4 N2 ^ w 什么是工作目录) H J6 W; }6 j5 T
你有没有遇到过这种情况,就是做好的prt文件保存后总会自动保存到起始目录中而且装配图的所有的prt会和proe的配置文件混搅在一起,很容易搞错。这是因为在你没有设置工作目录的情况下,默认的工作目录就是proe的起始目录,这就决定了我们在设计、修改模型、图纸前要对工作目录进行一下手动设置。所谓工作目录是指存储 proe文件的区域,而手动设置工作目录就是我们专门为proe建一个存放proe文件的文件夹。下面为大家介绍几种设置工作目录的方法:
) R p1 `, q/ ^% m6 W6 X x
/ y1 L% s6 O4 p5 j+ u8 d(二) 设置工作目录 在这里为大家介绍两种设置工作目录的方法:
7 j9 x/ x5 _: K, J8 v. [3 g第一种:在proe主窗口中,点选窗口左侧的工作目录,右边窗口上边就会显示出默认工作目录的位置,我们可以直接在这上边手动修改。9 }. c- V/ b# Z% ~
! N- w) D2 r: \) X! |5 z
第二种:选择文件—设置工作目录,就会出现一个选区工作目录窗口,在窗口中设置你要放置零件的位置,然后点击确定。如图:
( ^% m/ P8 u( D; P% x2 m7 I
) Z) h) L6 \9 |$ L(三) 设置默认的工作目录 使用前两种方法你会发现,单独设置好的工作目录,每一次打开以后,就又会变成起始目录了。尤其是我们在做一个大的项目的时候,在一个月或者更长的时间内,总需要打开一个工作目录的内容,例如: E:\我画的\新传动机构\齿轮\直齿轮\渐开线内花键建模,这就要求从E盘依次打开相对应的文件夹,很是费时,烦心。如果每次打开proe软件,都需要设置,寻找,那就太麻烦了所以我们就需要设置一个默认的工作目录。 } h8 L! O4 q( t5 _1 C% V' Y
下面就介绍第三种方法:使用browser_favorite参数设置默认的工作目录6 D! q, N) m) \2 E ~/ ~* I+ ]' g* q& \$ J
进入proe环境后选择 工具—选项,进入选项窗口如图:
; x7 a0 T* j1 R; x$ f/ R1 U6 j! s
( G5 W, j4 h Y" G; O2 c9 X在查找上面的框中输入参数browser_favorite,点击查找,进入查找选项窗口,就能看到我们所要查找的选项,点击这个配置选项,激活游览按钮,点击游览,制定工作目录的路径,制定好路径之后,点击添加更改,这样这个选项就添加到活动选项的窗口了。(当然也可以设置多个,把自己常用的文件夹都设置进来。), t; L6 i! N/ {
# Z# E/ R7 I: P点击排序旁边的保存按钮,出现另存为对话框,以config.pro为文件名称保存到proe的起始目录中,点击ok。然后应用,关闭选项窗口。$ W$ D) X4 x; Q4 Q X" y
2 m7 D- S$ y' d1 e% t: ]单击文件—设置工作目录,打开选取工作目录窗口,单击窗口左侧的收藏夹,刚才所设置的文件夹就出现在这里,直接选择需要的文件夹成为工作目录即可,就不需要重重打开工作目录了,提升了速度。
: a4 k; u0 b0 Y9 Y& Y& l, r6 o4 Z7 D# t' X
这种方法用于常用文件夹的工作目录设置,特别是深层的文件夹设置,效果更加显著。 |
