查看: 546|回复: 3
如何设置PROE的默认单位为mm
发表于 2015-5-26 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何设置PROE的默认单位为mm
 楼主| 发表于 2015-5-26 19:53 | 显示全部楼层
修改config选项只是影响没有使用模板来创建新文件的情况的,但是对于新建文件一般都是使用模板文件的了,所以这样的修改是不影响你的模型的。你可以这样处理:默认的模板文件是在proe的安装目录下的templates子目录下,并且默认的新建实体零件是使用inlbs_part_solid.prt作为模板的,这是英制的模板,因此你要使用公制的零件作为模板的话,需要配置config选项template_solidpart、template_mfgmold、template_drawing、template_sheetmetalpart等一系列模板的配置选项并选择公制的零件作为模板(mmns或mmks开头的模板零件)就可以了而如果是对于你已经创建了并已做好模型的,你只能直接修改那个模型的单位系统,如果是4.0里,那么就是菜单“编辑”=》“设置”=》“单位系统”然后选择你想采用的单位系统并确定就可以了如果是5.0,那么就在"文件"=>"属性“菜单里
发表于 2015-5-28 10:49 | 显示全部楼层
夏天燥热来一碗手植记的孟婆汤吧!来自蒙阴的绿豆,北纬35°世界上最佳的谷物种植区。在炎热的夏季浇灭您的躁火。
发表于 2015-5-28 12:59 | 显示全部楼层
在属性里面设置就好了
GMT+8, 2025-6-4 19:30 , Processed in 0.123771 second(s), 19 queries .
