发表于 2015-6-9 17:20
来自手机
显示全部楼层
问:在编程中安全高度的设定有什么原则?: g3 s7 i* Z) G) m8 S. Q# J" M0 p9 @2 h6 V
答:安全高度的设定原则:一般高过岛屿的最高面。或者将编程零点设在最高面,这样也可以最大限度避免撞刀的危险。; z h' l0 G* [7 S' y% s: C
* Y; j$ e$ K2 O4 I9 X! \, ]6 i6 [' r. k% A e9 I% V! G
十一、问:刀具路径编出来之后,为什么还要进行后处理?3 ~9 |9 g- X: ]* A, N# \5 x- P" j+ J
答:因为不同的机床所能认到的地址码和NC程序格式不同,所以要针对所使用的机床选择正确的后处理格式才能保证编出来的程序可以运行。7 ~+ Y8 a5 Y" _0 w' e' X. @3 M0 T
3 G7 [: y2 s" Y# h十二、问:什么是DNC通讯?
$ _2 S6 I3 i. [) a, e4 @1 ?- Q# S答:程序输送的方式可分为CNC和DNC两种,CNC是指程序通过媒体介质(如软盘,读带机,通讯线等)输送到机床的存储器存储起来,加工时从存储器里调出程序来进行加工。由于存储器的容量受大小的限制,所以当程序大的时候可采用DNC方式进行加工,由于DNC加工时机床直接从控制电脑读取程序(也即是边送边做),所以不受存储器的容量受大小的限制。, L c- |. R0 r! G* S) S$ ^) @, M$ B( I* b1 ^: |( E" k
7 s( h: [" x% X' g1 I; G2 a) K+ j, i: k6 w/ S& M
(二)切削用量有三大要素:切削深度、主轴转速和进给速度。切削用量的选择总体原则是:少切削、快进给(即切削深度小,进给速度快)。
% H% C& `4 o( y4 r; c
/ Q( a! f. r! s( H4 z(三)按材料分类,刀具一般分为普通硬质白钢刀(材料为高速钢),涂层刀具(如镀钛等),合金刀具(如钨钢、氮化硼刀具等)。 |
