查看: 905|回复: 1
CNC编程如何确定切削用量与进给量,师傅一般不外传的知识。
发表于 2015-5-27 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程时,编程人员必须确定每道工序的切削用量。选择切削用量时,一定要充分考虑影响切削的各种因素,正确的选择切削条件,合理地确定切削用量,可有效地提高机械加工质量和产量。
2 H: q& {1 p! L& z+ ~* M
影响切削条件的因素有:机床、工具、刀具及工件的刚性;切削速度、切削深度、切削进给率;工件精度及表面粗糙度;刀具预期寿命及最大生产率;切削液的种类、冷却方式;工件材料的硬度及热处理状况;工件数量;机床的寿命。
上述诸因素中以切削速度、切削深度、切削进给率为主要因素。
( @$ u9 T/ m1 I; c" v1 d& l- b切削速度快慢直接影响切削效率。若切削速度过小,则切削时间会加长,刀具无法发挥其功能;若切削速度太快,虽然可以缩短切削时间,但是刀具容易产生高热,影响刀具的寿命。决定切削速度的因素很多,概括起来有:
: R/ S" y9 l& O2 B4 b8 U$ o
, q" g& ]( ]% O, h(1)刀具材料。刀具材料不同,允许的最高切削速度也不同。高速钢刀具耐高温切削速度不到50m/min,碳化物刀具耐高温切削速度可达100m/min以上,资料来源:模具技术大全网。陶瓷刀具的耐高温切削速度可高达1000m/min。
0 y0 f' G0 @' b% \$ ?
4 i$ ~' I* p" f. K
(2)工件材料。工件材料硬度高低会影响刀具切削速度,同一刀具加工硬材料时切削速度应降低,而加工较软材料时,切削速度可以提高。
. ]* V5 f. E# A. L3 ?
  H8 b, Q" c3 j/ P) }
(3)刀具寿命。刀具使用时间(寿命)要求长,则应采用较低的切削速度。反之,可采用较高的切削速度。! o9 F& [" j  `: n
- H" g1 |! z( w* q/ B, P* _8 G# K(4)切削深度与进刀量。切削深度与进刀量大,切削抗力也大,切削热会增加,故切削速度应降低。' l9 K7 \, x# W. D3 ^
! {7 W' {4 _) z& L1 x) I8 M. S6 O(5)刀具的形状。刀具的形状、角度的大小、刃口的锋利程度都会影响切削速度的选取。
0 P* K3 B6 M. l; e7 {
" x5 {' @1 d* w7 T
(6)冷却液使用。机床刚性好、精度高可提高切削速度;反之,则需降低切削速度。
1 n4 D* E3 j+ B1 Y6 |3 P  [
上述影响切削速度的诸因素中,刀具材质的影响最为主要。6 R, j+ l6 V$ w8 Z/ H
切削深度主要受机床刚度的制约,在机床刚度允许的情况下,切削深度应尽可能大,如果不受加工精度的限制,可以使切削深度等于零件的加工余量。这样可以减少走刀次数。' [: S- R) b8 R  l8 r' `, x8 V
主轴转速要根据机床和刀具允许的切削速度来确定。可以用计算法或查表法来选取。
) {, F( w' U% f; m& v进给量f(mm/r)或进给速度F(mm/min)要根据零件的加工精度、资料来源:模具技术大全网。表面粗糙度、刀具和工件材料来选。最大进给速度受机床刚度和进给驱动及数控系统的限制。
/ S1 a3 {( `! d- X. Q6 K  w( \. O( @0 p1 g
编程员在选取切削用量时,一定要根据机床说明书的要求和刀具耐用度,选择适合机床特点及刀具最佳耐用度的切削用量。当然也可以凭经验,采用类比法去确定切削用量。不管用什么方法选取切削用量,都要保证刀具的耐用度能完成一个零件的加工,或保证刀具耐用度不低于一个工作班次,最小也不能低于半个班次的时间。
% {8 T& z# t1 I2 A3 Z+ l
发表于 2015-5-27 15:25 | 显示全部楼层
很不错的资料,值得收藏!
GMT+8, 2025-2-4 23:59 , Processed in 0.045467 second(s), 19 queries .
