汽车冲压模具在使用过程中经常会出现以下几种,给生产带来不便,下面介绍一下常见故障以及解决办法。 & @! Y' c; j3 z# \
1、翻边整形制件变形
在翻边和整形过程中往往会出现制件的变形现象,在非表面件中一般不会对制件的质量产生多大影响,但在表面件中,只要有一点变形就会给外观带来很大的质量缺陷,影响整车的质量。
% ^' F: x) ^% L8 S k3 Y
6 n, @+ Y* _% Q9 ^* s1 `原因: 解决办法: 2、刀口崩刃
, L6 _1 z; S$ r3 U8 ~! k% s8 ~模具在使用中由于各种原因引起的崩刃,都会对制件的质量产生一定的影响。它是模具修理中最常见的修理内容之一,对刀口的崩刃修理步骤如下: . e/ V2 O8 i! f1 _
1.根据崩刃的情况,如果崩刃很小时,通常要将崩刃处用砂轮机磨大些,以保证焊接牢固,不易再次崩刃;
1 T1 x1 J, ~- O8 M, _ \2.用相应的焊条进行焊接,目前我们采用的是D332焊条来对刃口进行堆焊。堆焊之前一定要选好修理的基准面,包括间隙面和非间隙面;
" X/ Q+ v6 z9 ~6 R* g3.将刃口的非间隙面修平(参考事先留下的基准);
% L [7 a2 x# j' J3 @" [& P: z4.对照过渡件进行划线,如果没有过渡件可以用事先留下的基准进行粗磨间隙面;
, {) y8 ]7 F7 K6 B' N$ O5 @ c! {! c5.上机台对间隙面进行修配,可借助粘土等辅助研配。在修配过程中一定要小心,开动压力机时尽量慢,必要时用装模高度调整向下开,以避免刀口啃坏的现象发生;
* ]7 I. V# @9 u5 a( _$ I6 @" Y6.刀口间隙要合理,对于钢板冲压模,单边刀口间隙取板料厚度的1/20。但在实际操作过程中,可以用板料试冲的办法来检验间隙的大小,只要剪切后制件的毛刺达到要求即可,一般情况下,毛刺大小的判定标准是,毛刺高度不大于板料厚度的1/10; & A4 J1 k" h7 }4 u: \6 k
7.检测刀口的间隙面是否与剪切的方向统一;
w3 h3 {9 Q& c A0 x8.间隙配好后,用油石将刀口的间隙面推光滑,以减小生产中板料与刀口的磨擦及废料下落的阻力。
. X1 e0 D# n) q6 p5 [; r" \
1 a; [8 {+ V! e/ Z# F7 E3、拉毛
5 H- g6 T! M1 j刀口崩刃拉毛主要发生在拉延、成型和翻边等工序。
6 M% y) p0 [# }3 n7 b$ b5 `解决方法: 1.首先对照制件找出模具的相应拉毛的位置;
1 v! v2 X, X: T7 a9 [3 `" C2.用油石将模具相应的位置推顺,注意圆角的大小统一;# p& e5 `1 c' t7 b$ a5 |. ?
3.用细砂纸将模具推顺部位进行抛光,砂纸在400号以上。 4、修边和冲孔带料
4 A6 ^; O- ^0 x. u2 H. Y8 q' y+ N" N修边和冲孔带料产生的主要原因为:修边或冲孔时模具的压料或卸料装置出现异常。 & S z2 w8 X; K8 h
解决方法: 5、废料切不断
; a: { w: N, v8 k* u- \针对废料切不断现象,首先分析其为什么切不断,其主要原因是因为操作人员在生产过程中没有及时对废料进行清理,造成废料的堆积,最后在上修边刀块的压力下造成废料刀的崩刃,其修理的方法与修边崩刃的办法相似,在此就不作详细的介绍,只是在修理过程中一定要注意修边刀块的高度。如果修得太高,会造成刀块与上修边刀块干涉,从而造成废料刀块的再次损坏;如果修得过低,会形成废料切不断现象,故在修理废料刀时不光要考虑到刀块的间隙面,同时刀块的高度也很重要。其修理的难度比单纯的刀口崩刃难度要大。但是只要在修理前选定好基准面,修理起来还是可以得心应手的。 ( T e5 J5 F8 x4 [
! Z$ S$ A% q8 H) z5 f4 w! j. w
$ x" [0 K& U9 n7 D g9 Z0 _0 }) p* X% O
( S! o0 R& o) {7 y8 S: W( U2 u; b$ V* \7 M/ E& J9 y V# \
6 k' V" P `; D" |( Z
8 N* d m' x2 t7 c
- m$ t( C& A. q' y8 M' ^( o: n |
