查看: 1596|回复: 2
如何在proe工程图里面 旋转任意视图
发表于 2015-5-27 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些零件某些结构不平行于任意一个基本投影面,那么会考虑创建斜向视图,使用PROE的插入 辅助视图可以解决,但是机械制图标注允许对“斜视图”旋转方正。除了转换为绘图图元之外,在PROE里面我没有找到其他旋转视图的方法,因为转换绘图图元之后就失去与父视图的关联性了因此请教各位出招哦
- U3 H' T5 ?! F
( Z" N; r+ a* k2 D, j注意:我不是问旋转剖,我是问如何对任意一个视图进行旋转.
发表于 2015-5-27 19:43 | 显示全部楼层
我想你可以直接定义一个相应的视图(选择倾斜的那个平面的法线方向向前,另外定义一个与之垂直的参考平面的方向)并命令保存,然后用“一般视图”的方式将该方向的视图插入。
发表于 2015-5-28 13:05 | 显示全部楼层
出工程图大部分的工作都是在CAD里面来完成的
GMT+8, 2025-6-3 20:15 , Processed in 0.079701 second(s), 20 queries .
